Красная круглая лампочка? |
30.1.2014, 8:43
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.7.2013 Из: г.Смоленск Пользователь №: 63 744 Реальное имя:Глеб |
Проблема машина в мороз дважды заводилась и глохла, теперь даже стартер не крутит,на панели приборов в левом нижнем углу рядом с циферблатом топлива мигает красная лампочка подскажите что это?
30.1.2014, 8:59
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 160 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047 |
если круглая небольшого диаметра, похоже на иммобилайзер
Сообщение отредактировал ezop - 30.1.2014, 8:59 |
30.1.2014, 9:14
Мелькнула такая мысль, попытался ключом закрыть открыть водительскую дверь без изменений (.Лампочка маленькая размером с 50 коп. монету.Машина додж стратус 2004 г.
Сообщение отредактировал orvis - 30.1.2014, 9:16 |
30.1.2014, 9:21
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 7.7.2013 Из: Питер Пользователь №: 63 508 |
Да он и есть, и симптомы похожие. Это как если ключом без чипа заводить - первые два раза заводится и глохнет, на третий ...
-------------------- JR 2.4AT
30.1.2014, 9:25
Есть какие нибудь советы что теперь делать?
Желательно без вмешательства сервисменов)) |
30.1.2014, 9:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 21 272 |
Мелькнула такая мысль, попытался ключом закрыть открыть водительскую дверь без изменений (.Лампочка маленькая размером с 50 коп. монету.Машина додж стратус 2004 г. Второй ключ с чипом есть? Попробуйте им. Предварительно я бы еще и "-" клемму АКБ на время скинул. P.S. Ну размером с 50-ти коп. монету - это слишком, от силы 5-7 мм.)) стратус 2.4(2004) Сообщение отредактировал escus - 30.1.2014, 9:44 |
30.1.2014, 9:52
Ключ один( Лампочка №21 Клемы с АКБ скидывал не помогает( |
30.1.2014, 10:09
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 28 206 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Сигнализация с автозапуском на машине установлена?
если да - то проблема может быть в обходчике иммобилайзера, вернее в контактах его соединения -------------------- Chrysler Sebring 2006 2,7 L
30.1.2014, 10:12
Сигналка с автозапуском есть... Наверно без сервисменов не обойтись((.Сам наверно не найду где может быть этот обходчик..
30.1.2014, 10:21
нуда,если сам не разбираешься- то лучше в сервис
Надо смотреть как подключен обходчик, может замерзает реле обходчика на морозе или еще что . -------------------- Chrysler Sebring 2006 2,7 L
30.1.2014, 10:29
30.1.2014, 10:36
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 313 Регистрация: 19.12.2009 Из: Замкадье,пос.Глебовcкий Пользователь №: 27 081 Реальное имя:Дмитрий |
[/quote]
Спасибо буду думать! Ждать ли потепления или тащить в сервис... [/quote] Для начала поменять батарейки в ключе и брелоке сигналки, проверить напругу акума -------------------- JEEP CHEROKEE KK 3.7L- последний настоящий индеец- радует
Suzuki Jimny 1.3L AT lift 2", колесы от квадра 27х9 R14 для покатух- аптечка Chrysler 300C 2.7L - был Dodge Intrepid 2.7L - был Vaz 21093 1.5L (export edition) - был Jeep Wrangler JK 2.8 crd unlimited rubicon - будет |
30.1.2014, 11:47
[/quote] В ключе только чип. [quote name='orvis' date='30.1.2014, 10:59' post='1925535'] competition_26152_big.jpg ( 283,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141 Ключ один( Второй ключ видимо под торпедой, вблизи рамки антенны иммо. Сообщение отредактировал escus - 30.1.2014, 11:45 |
30.1.2014, 12:21
Для начала поменять батарейки в ключе и брелоке сигналки, проверить напругу акума В ключе только чип.
Кол-во скачиваний: 141 Ключ один( Второй ключ видимо под торпедой, вблизи рамки антенны иммо. А как чип посылает сигналы, если в нем нет батарейки? Бывает конечно всякое, но у меня в трепе, 300С, в жЫпе, все ключи были с чипами и батарейками -------------------- JEEP CHEROKEE KK 3.7L- последний настоящий индеец- радует
30.1.2014, 13:40
Кол-во скачиваний: 141 Ключ один( Второй ключ видимо под торпедой, вблизи рамки антенны иммо. А как чип посылает сигналы, если в нем нет батарейки? Бывает конечно всякое, но у меня в трепе, 300С, в жЫпе, все ключи были с чипами и батарейками Может у Вас ключ другого исполнения? Мой ключ с чипом от стратуса наверно только распилить придется и искать в нем батарейку (без гарантии её найти!)) У меня не чип посылает сигналы, а его идентифицирует активная магнитная рамка-антенна вокруг замка зажигания, когда ключ с чипом вставляешь в замок. Что то типа противоугонной системы BlackBag, когда в авто устанавливается активная рамка - антенна и запуск мотора возможен лишь при наличиив в салоне пластиковой карты с магнитной меткой. В ней же батарейки нет!))) У Вас видимо другая система, с точностью до наоборот!)) Как то вот так видится, имхо!)) Сообщение отредактировал escus - 30.1.2014, 13:54 |
30.1.2014, 13:59
[/quote] Как в ключе на трепе Вы меняли батарейку? Может там что то подковырнуть надо, но у меня внешне там и ковырять нечего - единая болванка. Сообщение отредактировал escus - 30.1.2014, 14:02 |
30.1.2014, 14:02
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 147 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
чипованному ключу не нужна батарейка, батарейка нужна только если в корпусе ключа встроено управление ЦЗ или сигналкой, кольцо иммобилайзера считывает информацию с чипа без батарейки, как электронные пропуска на турникете.
30.1.2014, 14:06
чипованному ключу не нужна батарейка, батарейка нужна только если в корпусе ключа встроено управление ЦЗ или сигналкой, кольцо иммобилайзера считывает информацию с чипа без батарейки, как электронные пропуска на турникете. Видимо у него все чипованные ключи с функцией управления ЦЗ или сигналкой. Поэтому там и есть, что менять! Вопрсов нет!)) Сообщение отредактировал escus - 30.1.2014, 14:17 |
30.1.2014, 14:09
21 позиция - это иммобилайзер, а ему (иммобилайзеру) по барабану на все батарейки вместе взятые.
30.1.2014, 14:14
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 2:15 |
