центральный замок ДОДЖ-НЕОН 00, не работает зараза. |
Гость_Warwar_* |
29.1.2009, 22:23
Господа-товарищи.....подскажите пожалуйста,где он (блок центрального замка) спрятан в машине?
хоть посмотреть ему в зенки бесстыжие((((( |
29.1.2009, 22:31
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 174 Регистрация: 25.5.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7 875 |
Господа-товарищи.....подскажите пожалуйста,где он (блок центрального замка) спрятан в машине? хоть посмотреть ему в зенки бесстыжие((((( Если я правильно помню, под верхней панелью торпедо, прямо посередине, хотя это мог быть и блок штатной сигнализации, но ведь все взаимосвязано, может оно и есть... Сообщение отредактировал Nik585 - 29.1.2009, 22:49 -------------------- Jeep Grand Cherokee'14 3.0 CRD Deep Cherry Red Crystal - уехал в неизвестном направлении и не обещал вернуться :( |
29.1.2009, 23:00
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 369 Регистрация: 23.1.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 6 477 Реальное имя:Данила |
Господа-товарищи.....подскажите пожалуйста,где он (блок центрального замка) спрятан в машине? хоть посмотреть ему в зенки бесстыжие((((( На Sebring'e замками управляет Body Controler. Думаю, что на Неоне так же. -------------------- Hyundai Elantra 1.6 '2006 - теперь так
Chrysler Sebring 2.4 '2004 - продан |
Гость_Warwar_* |
29.1.2009, 23:34
Господа-товарищи.....подскажите пожалуйста,где он (блок центрального замка) спрятан в машине? хоть посмотреть ему в зенки бесстыжие((((( На Sebring'e замками управляет Body Controler. Думаю, что на Неоне так же. ))))) а где он спрятан? |
30.1.2009, 13:17
На неонах нет BODY - там его фунции выполняет CLUSTER - щиток приборов по нашему, а на торпеде сверху стоит модуль REMOTE KEYLESS ENTRY MODULE - модуль, который считывает сигнал с брелока штатной сигнализации и управления замками.
Гость_Warwar_* |
30.1.2009, 19:43
На неонах нет BODY - там его фунции выполняет CLUSTER - щиток приборов по нашему, а на торпеде сверху стоит модуль REMOTE KEYLESS ENTRY MODULE - модуль, который считывает сигнал с брелока штатной сигнализации и управления замками. Спасибо тебе Эзоп))))) сегодня хотел торпедо снять,но......настроение испортилось....решил масло поменять в движке,купил кастрол,фильтр,переоделся,машинку приподнял,и понял что амерканцы со своими дюймами ...ну не совсем хорошие люди)))))))....завтра влезу к кластеру,спасибо ещё раз. |
30.1.2009, 21:21
А зачем к нему лезть ? Может лучше сначала схемку центральных замков глянуть ?
Гость_Warwar_* |
30.1.2009, 21:33
30.1.2009, 21:54
А если подробней о неисправности ?
Гость_Warwar_* |
30.1.2009, 21:57
А если подробней о неисправности ? сначала не всегда реаировал на брелок,точнее перестал на все уговоры отвечать. а сейчас вообще нет реакции,и вдобавок постоянно горит надпись door fuse/ и сигнал подаёт время от времени. я недавно езжу на этой машине,поэтому не совсем вьехал во всё это. |
30.1.2009, 22:04
а как батарейки в брелоке ? живы ? а если попробовать нажать не кнопку брелока прямо над центром лобового стекла ?
Гость_Warwar_* |
30.1.2009, 22:08
30.1.2009, 22:24
в качестве теории: All doors can be locked or unlocked electrically by
operating the switch on either front door panel. When the door lock switch is activated the Remote Keyless Entry Module provides power to the door lock motors through relays internal to the module. Я бы для начала проверил предохранители #14, #16, #11, #10, #6, #7 в FUSE BLOCK - c левого торца торпеды и питание на модуле RKE. Если все в порядке, то модуль RKE вышел из строя. |
Гость_Warwar_* |
30.1.2009, 22:32
в качестве теории: All doors can be locked or unlocked electrically by operating the switch on either front door panel. When the door lock switch is activated the Remote Keyless Entry Module provides power to the door lock motors through relays internal to the module. Я бы для начала проверил предохранители #14, #16, #11, #10, #6, #7 в FUSE BLOCK - c левого торца торпеды и питание на модуле RKE. Если все в порядке, то модуль RKE вышел из строя. спасибо)))завтра гляну . это тот что над предохранителями? а сами предохранители я есстесссна проверил. с этого и начал. предохранители,затем батарейки. |
30.1.2009, 22:37
Модуль стоит под верхней крышкой торпеды
Гость_Warwar_* |
30.1.2009, 22:41
30.1.2009, 22:43
Гость_Warwar_* |
30.1.2009, 22:46
14.7.2015, 10:16
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 19.6.2015 Пользователь №: 79 179 Реальное имя:Виталий Город:Брест |
Купил новый RKE
есть у кого схема что и куда отходит от блока? |
14.7.2015, 12:40
уже не надо, нашел, но толку с этого мало :(
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:33 |
