Низкие обороты на "D" при остановках, замечаю на светофорах |
13.3.2016, 22:13
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 28.2.2013 Из: Москва и М.О. Пользователь №: 59 655 Реальное имя:Дмитрий |
Некоторое время назад обратил внимание, что при остановках на светофорах (на передаче "D", удерживая тормоз) обороты падают до 550, появляются повышенные вибрации - похоже на троение.
При этом на "P" и "N" - при первом запуске утром или при повторных запусках, при переключении, обороты держатся стабильно 750. То есть проблема только на "D" при остановках, когда нужно постоять со включенной передачей. Ехать не мешает, но кажется, что это не порядок. Раньше такого не припомню. Куда копать? Двиг 3.8, бензин, 2005 мод. год. Сообщение отредактировал bavarich - 13.3.2016, 22:16 -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
14.3.2016, 5:37
У меня щас тоже самое, ошибок нет....
-------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
14.3.2016, 6:50
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 16.3.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 60 117 Реальное имя:Алексей Город:Екатеринбург |
Для начала почисти дроссельную заслонку, регулятор холостого хода после чистки смажь аэрозольной смазкой и шток заслонки то же, замени воздушный фильтр. Если не поможет, меняй регулятор х/х.
-------------------- Chrysler Voyager 2001 2.4 радует нового владельца
Chrysler Town&Country 2001 3.8 AWD Limeted Chrysler Town&Country 2001 3.8 FWD Limeted радует жену! |
14.3.2016, 9:40
Собсно при включении передачи D или R двигатель "нагружается". Если двигатель страдает потерей мощности, то симптомы ТС естественны.
Причины? Дроссельная заслонка и клапан ХХ(весьма условно) Пропуски зажигания. Свечи, провода, катушка. Что нибудь из навесного. Снять приводной ремень, завести без него. Низкая компрессия. |
14.3.2016, 9:42
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 178 Регистрация: 25.11.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 45 761 |
А также это признак умирающего датчика холостого хода или датчика положения дроссельной заслонки.
14.3.2016, 21:55
Отмечу, что проблема только на светофорах. При включении передачи, при стоянке на Парке - все ок.
Насчет заслонки не совсем понятно - как может застревать на уровне более низких оборотов? Например, на Волге у меня заслонка застревала после открытия второй камеры карба - но тут понятно : не возвращается в обычное положение. А тут на понижение. -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
18.3.2016, 10:39
Отмечу, что проблема только на светофорах. При включении передачи, при стоянке на Парке - все ок. Насчет заслонки не совсем понятно - как может застревать на уровне более низких оборотов? Например, на Волге у меня заслонка застревала после открытия второй камеры карба - но тут понятно : не возвращается в обычное положение. А тут на понижение. Заслонка не причем, хотя дроссельную заслонку чистить надо каждые 10-15 тыщ км, и фильтр воздушный менять, а то нормальной топливной смеси не жди, это легкие твоего тролейбуса. Регулятор холостого хода есть проблема, он встроен в заслонку, следовательно чистить надо все, регулятор вынуть и хорошенько, многократно промыть все щели и поверхности ср-м для карбюраторов или дросселей, т.ж. поступить с дросселем. Средство промывочное не жалей, побрызгал-подождал, и так много раз пока слеза с него не побежит, поверхности можешь потереть мягкой ветошью. После чистки регулятор смазать обязательно, чтобы не заедал и шток заслонки смазать не забудь, а то газанешь на трассе и не остановишь. :auto-swerve: Сообщение отредактировал LAlex - 18.3.2016, 10:44 -------------------- Chrysler Voyager 2001 2.4 радует нового владельца
18.3.2016, 21:33
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 480 Регистрация: 25.1.2016 Пользователь №: 82 811 Реальное имя:Алексей Город:С-Пб.Московская Славянка. |
А регулятор отдельно продаётся?
-------------------- Кто понял жизнь,тот не спешит!
Плавно катаюсь на Dodge Intrepid 2 |
19.3.2016, 9:02
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 29.5.2013 Из: Брянск Пользователь №: 62 442 Реальное имя:Александр |
подсос воздуха может быть?
-------------------- dodge caravan 2.4 2001
27.3.2016, 15:57
Жду визита в сервис. Запланировал.
8.4.2016, 14:29
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 701 Регистрация: 24.3.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 38 208 Реальное имя:Алексей |
ну и чем дело кончилось? у меня точно такая же херь. на холодную в основном. как проеду 10-12 км, пропадает.
и при этом на холодную "покусывает" руль при его кручении. авто, как видите, немного другое. предлагаю искать неисправность в тех деталях, которые у меня и у вас одинаковые Сообщение отредактировал havoc242 - 8.4.2016, 14:32 -------------------- Toyota Highlander 2004 г.в. 2,4 АКПП
10.4.2016, 15:27
во время вчерашнего визита в сервис проделано следующее: 1. замена ремня ГУР 2. промывка инжектора 3. замена свечей 4.промывка клапана холостого хода. сегодня пока полет нормальный, продолжаю тестирование
20.4.2016, 8:28
10 дней полет нормальный. у ТС чем дело кончилось?
31.7.2016, 23:08
после проделанных и описанных мною выше операций и наступления лета дефект стал выглядеть так: в режиме Р все отлично, в режиме D на холостом ходу (светофор или пробка) и включенных мощных потребителях (особенно явно выражалось при включенном кондее) начиналась детонация с падением оборотов. Иными словами - двигатель вот-вот мог заглохнуть. Было сделано следующее: заменен клапан ХХ. После его замены дефект стал проявляться немного по-другому. А именно - при включении кондиционера происходил скачок оборотов и их падение стало меньше. Полностью решила проблему замена высоковольтных проводов. Три недели с включенным кондиционером, полет нормальный. Думаю данное решение применимо не только к моему двигателю. Всем удачи на дорогах.
24.2.2017, 15:43
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 25.3.2011 Из: Minsk Пользователь №: 38 276 Реальное имя:Alexander |
Жду визита в сервис. Запланировал. АУ! Дмитрий, чем дело закончилось? у меня такая же ботва уже больше 2-х лет... :( -------------------- T&C touring 2005
24.2.2017, 21:44
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 83 341 Реальное имя:Анатолий Город:Мурманск |
после проделанных и описанных мною выше операций и наступления лета дефект стал выглядеть так: в режиме Р все отлично, в режиме D на холостом ходу (светофор или пробка) и включенных мощных потребителях (особенно явно выражалось при включенном кондее) начиналась детонация с падением оборотов. Иными словами - двигатель вот-вот мог заглохнуть. Было сделано следующее: заменен клапан ХХ. После его замены дефект стал проявляться немного по-другому. А именно - при включении кондиционера происходил скачок оборотов и их падение стало меньше. Полностью решила проблему замена высоковольтных проводов. Три недели с включенным кондиционером, полет нормальный. Думаю данное решение применимо не только к моему двигателю. Всем удачи на дорогах. Крайслер вояджер 2003 2,4. На светофорах уже более года падают обороты, плавают. Ощущение. что машина заглохнет. С этой проблемой 1,5 года езжу. На СТО выяснили что идёт подсос из под инжекторов. Подсос слышно при открытом капоте. заказал 8 уплотнительных колец. После замены отпишусь. -------------------- Крайслер Вояджер LX, 2,4L, 2003 г.в. 4-х ст.
25.2.2017, 22:22
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 54 859 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Зачем 8, там их 4
-------------------- Додж караван 2.4, 2004г.в.
26.2.2017, 0:03
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга |
26.2.2017, 10:02
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 87 323 Реальное имя:Alex Город:Смоленск |
Подсос...? Через форсунки...? Это что-то новенькое... И что он туда "подсасывает"?
Обычно течь бензина наблюдается из-под форсунок, но никак не "подсос"... Вообще, по теме - возможно мой опыт поможет: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=188687 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с) |
26.2.2017, 10:38
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 13.9.2011 Из: Ессентуки Пользователь №: 43 546 Реальное имя:Игорь Город:Ессентуки |
Подсос...? Через форсунки...? Это что-то новенькое... И что он туда "подсасывает"? Чего же здесь новенького?Всё,что стоит во впускном коллекторе,имеет свойство со временем пропускать воздух из за ветхости уплотнений или рассохшейся резины.А нижние резиновые кольца как раз уплотняют форсунку в коллекторе.Другой вопрос,сможет ли такое мелкое уплотнение сильно влиять на работу двигателя.Были случаи,когда снимал рампу форсунок и кольца просто рассыпались,а авто нормально приезжало.Может где-то в другом месте подсос? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:20 |
