Верхний прикуриватель |
11.11.2019, 12:48
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.7.2019 Из: Архангельская обл, г Северодвинск Пользователь №: 98 878 Реальное имя:Вадим Город:Северодвинск |
После подкачки колеса компрессором, перестал работать верхний прикуриватель, который с зажиганим включается. Нижний работает. Куда копать?
-------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) limited 3.8l 2008
11.11.2019, 12:52
В блок предохранителей.
11.11.2019, 13:06
В блок предохранителей. Предохранитель целый. Да и Нижний то работает, а они на одном преде вроде. -------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) limited 3.8l 2008
11.11.2019, 13:08
Чудес не бывает, проверяется он мультиметром, а не глазами, и без "вроде".
11.11.2019, 13:40
Чудес не бывает, проверяется он мультиметром, а не глазами, и без "вроде". Предохранитель м36, проверен мультиметром, при его вытаскивании пропадает питание на нижнем прикуривателе( проверено мультиметром). С чего вы вообще взяли, что я на глаз проверял? -------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) limited 3.8l 2008
11.11.2019, 13:53
Снимаете клемму АКБ на минуту-2. Пробуете.
И бывают чудеса. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.11.2019, 13:59
Чудес не бывает, проверяется он мультиметром, а не глазами, и без "вроде". Предохранитель м36, проверен мультиметром, при его вытаскивании пропадает питание на нижнем прикуривателе( проверено мультиметром). С чего вы вообще взяли, что я на глаз проверял? Я это взял с того, что так частенько здесь бывает, и многие с пеной у рта здесь доказывают, что всё проверено на сто процентов, и вообще не туда смотришь. Поэтому и хочется убедиться в обратном. Но если копануть глубже, то можно понять, что преды там разные, и существует ещё М7 на это гнездо от зажигания, который и нужно было проверить в первую очередь. |
11.11.2019, 14:28
Чудес не бывает, проверяется он мультиметром, а не глазами, и без "вроде". Предохранитель м36, проверен мультиметром, при его вытаскивании пропадает питание на нижнем прикуривателе( проверено мультиметром). С чего вы вообще взяли, что я на глаз проверял? Я это взял с того, что так частенько здесь бывает, и многие с пеной у рта здесь доказывают, что всё проверено на сто процентов, и вообще не туда смотришь. Поэтому и хочется убедиться в обратном. Но если копануть глубже, то можно понять, что преды там разные, и существует ещё М7 на это гнездо от зажигания, который и нужно было проверить в первую очередь. Спасибо, сейчас проверю -------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) limited 3.8l 2008
11.11.2019, 14:54
М7 проверил, целый. Сброс аккума, так же не помог.
11.11.2019, 15:00
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 32 954 Реальное имя:дима Город:Радошковичи |
Вот, а у меня после подкачки проводка чуть не пыхнула,пред плавился но не сгорел,а проводка оплавилась и закоротила,плавление дошло по жгуту до Панели приборов,скинь нижнюю консоль и глань на проводку себе спокойней будет.
-------------------- 2.8 crd 2004.серый мыш
11.11.2019, 15:47
Снимаете клемму АКБ на минуту-2. Пробуете. И бывают чудеса. потом два раза топнуть, три раза хлопнуть ... посмотреть пиктограмму на крышке и проверить нужный пред. М6 -------------------- + 375296551671
11.11.2019, 16:21
. посмотреть пиктограмму на крышке и.... ....еще раз обратиться к мануалу (Cigar lighter / power outlet fuses in the Chrysler Town & Country are the fuses M6, M7 and M36 in the engine compartment fuse box.) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.11.2019, 16:51
А потом выкинуть сам прикуриватель и поставить другой, ибо, если память не изменяет, впихнута в него биметаллическая пластина, которая при нагреве размыкает контакт, и в некоторых случаях обратно не смыкает.....
-------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
11.11.2019, 18:20
проверить прикуриватель и именно проводку от него.
а вообще нечего сувать такие потребители в дешёвые кетайские провода. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
11.11.2019, 21:25
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 180 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 89 665 Реальное имя:Алексей Город:Орел → Москва |
А у меня компрессор с крокодилами, прямо на аккум цепляю.
-------------------- 2008 Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 crd
Strida LT 2012 🚲 |
12.11.2019, 12:58
Всем спасибо. Проблема решилась, заменой предохранитель м6.
12.11.2019, 14:59
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 117 Регистрация: 6.11.2018 Из: Оленеводобад Пользователь №: 96 772 Реальное имя:Роман Город:Москва |
Прям целая войсковая операция ))
ЗЫ. Я если лезу в блок предохранителей, всегда, помимо поиска сгоревшего, прозваниваю остальные. Дело 1-2 минут, зато экономит нервы и время. |
14.11.2019, 7:19
Прям целая войсковая операция )) ЗЫ. Я если лезу в блок предохранителей, всегда, помимо поиска сгоревшего, прозваниваю остальные. Дело 1-2 минут, зато экономит нервы и время. Машина на улице. -16 градусов за бортом. Тупо все прозванивать не совсем комфортно. -------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) limited 3.8l 2008
16.11.2019, 14:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.5.2017 Из: Химки Пользователь №: 89 523 Реальное имя:Андрей Город:Химки |
Хм у меня с самой покупки авто нижний прикуриватель не работает, может тоже предохранители посмотреть . М6, М7 и М36
-------------------- Chrysler T&C LX 2008
18.11.2019, 8:57
А у меня компрессор с крокодилами, прямо на аккум цепляю. это самое верное решение. Ибо проводка нерасчитана на такой мощный потребитель. Тем более, что блок предов - это интегральный модуль, который очень дОрог. Хотя приезжал ко мне RT которому гнездо "прикуривателя" сплавило подторпедную проводку из-за шнура зарядки телефона. Причем очень круто сплавило... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:47 |
