Залипает выключатель стоп сигнала |
10.12.2020, 14:11
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 4.9.2016 Из: ЛО, Лужский р-н Пользователь №: 86 099 Реальное имя:Юрий Город:ЛО, Лужский р-н |
Здравствуйте, форумчане! Сегодня увидел постоянно горящие "стопы" на своем автомобиле. Если правильно понял, сама лягушка белая такая над педалью тормоза? Если рукой там пошевелить,, фонари могут погаснуть,а могут и не погаснуть. Если погасли, пару раз на тормоз нажать то снова горят постоянно. Вопрос: лягушка под замену? Или над ней можно поколдовать?
-------------------- chrysler town & country 2002, 3,8
10.12.2020, 14:50
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 1.12.2015 Из: Москва Пользователь №: 81 934 Реальное имя:Олег Город:Москва |
Здравствуйте, форумчане! Сегодня увидел постоянно горящие "стопы" на своем автомобиле. Если правильно понял, сама лягушка белая такая над педалью тормоза? Если рукой там пошевелить,, фонари могут погаснуть,а могут и не погаснуть. Если погасли, пару раз на тормоз нажать то снова горят постоянно. Вопрос: лягушка под замену? Или над ней можно поколдовать? Между лягушкой и педалью увеличился зазор. Если на педаль в этом месте например обмотать жестью, проблема скорее всего исчезнет. |
10.12.2020, 15:10
Жестью мотать не надо ничего, вроде должна немного регулироваться..
10.12.2020, 18:50
Зазор между педалью и лягушкой отрегулировать.
10.12.2020, 20:30
Добрался до лягушки. Нажав одной рукой на тормоз посильнее, другой погонял шток туда-сюда. Субъективно показалось, что ходит он как то не ровно. Пощелкал не много, нажимая на шток и резко отпуская. Открутить саму лягушку не удалось, т.к. все маленькие ключи остались на даче. Положил один слой изоленты под шток (Долго не продержится, конечно, но на день-два хватит). Весь вечер ездил-стопари работают нормально. ... пока. На днях сниму лягушку, посмотрю что там и как. Если зазор регулируется - покручу. Всем спасибо!
11.12.2020, 2:59
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 24.5.2014 Из: Витебск Беларуссия Пользователь №: 71 702 Реальное имя:Игорь |
...Про обмотать жестью...улыбнуло!...
Хорошо, хоть не чугуна наварить предложил... ...чувствуется 21 век на дворе... -------------------- |
11.12.2020, 21:34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 23.12.2006 Из: СПБ Пользователь №: 6 080 Реальное имя:Михаил |
Добрался до лягушки. Нажав одной рукой на тормоз посильнее, другой погонял шток туда-сюда. Субъективно показалось, что ходит он как то не ровно. Пощелкал не много, нажимая на шток и резко отпуская. Открутить саму лягушку не удалось, т.к. все маленькие ключи остались на даче. Положил один слой изоленты под шток (Долго не продержится, конечно, но на день-два хватит). Весь вечер ездил-стопари работают нормально. ... пока. На днях сниму лягушку, посмотрю что там и как. Если зазор регулируется - покручу. Всем спасибо! Сказали же, регулируй зазор, в ней нормально замкнутые контакты |
23.5.2021, 17:28
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 14.11.2016 Из: Новосибирск Пользователь №: 87 172 Реальное имя:Дмитрий Город:Новосибирск |
У меня горели стопы так же. Посмотрели лягушку - немного подгорел пластик. Почистили контакты - проблема ушла. Новая проблема появилась - стопы совсем не горят. Покрутил лягушку - вроде все внутри переключается. Какой предохранитель на стопы? Может он погорел? В принципе лягушку заказал.
Придет через 8 дней |
1.7.2021, 14:36
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 18.1.2017 Из: МО Пользователь №: 88 034 Реальное имя:Павел Город:Ивантеевка |
разобрать, подогнуть там контакты и все станет ровно
заодно флажок перевести в установочное положение (он позволяет выставить правильное положение штока относительно педали) все остальное - полумеры и колхоз! -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
1.7.2021, 23:20
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 20.12.2016 Из: Воронеж Пользователь №: 87 687 Реальное имя:Александр Город:Воронеж |
Датчик педали тормоза стоит от ~полутора тыр за кетай до ~трёх тыр за оригинал, может имеет смысл не экономить и поменять на новый?
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:41 |
