Ошибка P0300 и P1604, после разбора двигателя Dodge Intrepid 2.7 2002 |
Гость_lemiradon_* |
2.10.2011, 23:18
Разбирали движок: меняли поршневые кольца, вкладыши шатунные и маслосъемные колпачки...
Забрал машину и начались проблемы. Машина на холодную не едет вообще: нажимаю плавно на газ - машина не реагирует несколько секунд вообще, потом толчок и двигатель резко рывками набирает обороты. Холостые не держит, обороты падают до 500 и машина начинает затряхиваься, вибрация по всему салону и стук из под капота. На горячую ситуация не лучше, машина так же дрыгается и с задержкой реагирует на нажатие педали газа. Чем выше скорость (передача) тем меньше глюков. Вылезли P0300 вместе с P1604. Почти сразу же P1604 пропала, а P0300 - осталась. Пропуски зажигания. Поменял свечи. Поставил оригал Mopar. Два дня ездил нормально, потом снова началось. До ремента проблем не было. Бензин лью с одной и той же заправки. Подскажите, куда копать? |
3.10.2011, 13:04
Разбирали движок: меняли поршневые кольца, вкладыши шатунные и маслосъемные колпачки... Забрал машину и начались проблемы. По 0300 проверьте правильность подключения проводов. По 1604 -- под сканер и осцилограф датчики к/вала и распр/вала. Конечно,при условии правильной установки меток ГРМ. |
Гость_Jonny_2002_* |
3.10.2011, 14:55
Разбирали движок: меняли поршневые кольца, вкладыши шатунные и маслосъемные колпачки... Забрал машину и начались проблемы. По 0300 проверьте правильность подключения проводов. По 1604 -- под сканер и осцилограф датчики к/вала и распр/вала. Конечно,при условии правильной установки меток ГРМ. +1,тоже хотел сказать про метки...я заехал к мастерам просто поменять маслосъёмные колпачки,они неправильно поставили метки,разорвало клапан,и разбило поршень...кстати после ремонта был под капотом стучёк,как будто гидрик стучит,так что срочно аккуратно езжай опять к мастерам,пусть всё проверяют...на форуме есть видео,как правильно нужно ставить метки,скачай,изучи и вместе с мастерами посмотри... |
Гость_lemiradon_* |
3.10.2011, 18:37
Сегодня спрашивал у мастеров, которые мне двигло чинили специально про эти метки. Сказали что там там не промахнешься, типа зубчики и звенья помечены.
Сегодня утром открыл капот и опять смотрел на затряхивающийся двигатель. Суда по звуку - работает он точно не в штатном режиме. Глухие звуки и пыхтения (возможно P300 проявляется) и ещё бензином пахнет из под капота. Жуткое зерлище, обороты скачут от 500 (полный затрях) до 1000 туда-сюда. У нас в Пскове один более или менее толковый электрик, записался к нему ... ждать 2 недели. Сказал что диагностика зажигания дело муторное, ничего толком не сказал. Разве что тоже упомянул про эти самые метки, типа может в сервисе накосячили. Вопрос: а если эти метки смотреть, это опять голову снимать? И опять мне весь набор прокладок покупать? Поискал тут видео про метки, не нашел ... мастера сказали что делали всё по книге |
3.10.2011, 18:45
Сегодня спрашивал у мастеров, которые мне двигло чинили специально про эти метки. Сказали что там там не промахнешься, типа зубчики и звенья помечены. головки снимать не надо,нужно будет снять,впускной коллектор,крышки клапанов,крышку лобовины,чтобы посмотреть совпадение меток на коленвале и цепи,загляни сюда:http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=112302&st=0&p=1226120&#entry1226120Сегодня утром открыл капот и опять смотрел на затряхивающийся двигатель. Суда по звуку - работает он точно не в штатном режиме. Глухие звуки и пыхтения (возможно P300 проявляется) и ещё бензином пахнет из под капота. Жуткое зерлище, обороты скачут от 500 (полный затрях) до 1000 туда-сюда. У нас в Пскове один более или менее толковый электрик, записался к нему ... ждать 2 недели. Сказал что диагностика зажигания дело муторное, ничего толком не сказал. Разве что тоже упомянул про эти самые метки, типа может в сервисе накосячили. Вопрос: а если эти метки смотреть, это опять голову снимать? И опять мне весь набор прокладок покупать? Поискал тут видео про метки, не нашел ... мастера сказали что делали всё по книге |
Гость_lemiradon_* |
4.10.2011, 17:10
Спасибо за видео, действительно хорошая штука. Жаль сам в этом не шарю, но мастерам покажу.
Еще хотел спросить, относительно этих меток ГРМ ... если они выставлены не верно, машина вообще заводиться будет или работать? Проблема в том что у меня на 3-й или 4-й раз машина заводиться и работатет как надо. Можно, так сказать, сделать несколько попыток и завести, когда машина работате тихинько и обороты держит. Если бы цепь была отдета плохо она бы всегда затряхивалась... или нет? |
4.10.2011, 18:13
Спасибо за видео, действительно хорошая штука. Жаль сам в этом не шарю, но мастерам покажу. у меня по всей видимости,неправильно поставили метки именно на распредвале,машина работала ровно,но вот стучёк меня смутил,два дня поездил,только собрался ехать на СТО,так эта беда и случилась.... Еще хотел спросить, относительно этих меток ГРМ ... если они выставлены не верно, машина вообще заводиться будет или работать? Проблема в том что у меня на 3-й или 4-й раз машина заводиться и работатет как надо. Можно, так сказать, сделать несколько попыток и завести, когда машина работате тихинько и обороты держит. Если бы цепь была отдета плохо она бы всегда затряхивалась... или нет? |
4.10.2011, 20:25
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 21.7.2011 Из: центр вселенной М/О Ликино-Дулёво Пользователь №: 42 072 Реальное имя:Денис |
Может есть смысл проверить не подсасывает ли воздух во впускной коллектор?
-------------------- Додж караван 2.4L 2002г.в. + ГБО , был, теперь скучаю.
То, что один человек сделал, другой завсегда сломать сможет. |
Гость_lemiradon_* |
4.10.2011, 21:13
5.10.2011, 17:54
Может есть смысл проверить не подсасывает ли воздух во впускной коллектор? Мысль хорошая. Если я приеду в сервис и скажу им про ето, они на меня косо не посмотрят? Очень надеюсь что они знают как это проверяется... У моего брата такое на хюндае санта фе было. Менял всё подряд и свечи и провода и форсунку не помогло. В сервисе хюндаевском посоветовали поменять прокладку между впускным коллектором и головкой. Как поменял всё сразу прошло! -------------------- Додж караван 2.4L 2002г.в. + ГБО , был, теперь скучаю.
5.10.2011, 21:28
По ошибке - 0300 ,может придется менять (свечные гнезда) извините если неправильно назвал,перевел как смог.
5.10.2011, 22:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 25.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 33 580 Реальное имя:Макс Город:Воронеж |
Проверить компрессию,если нет-смотреть метки,если нормально то проверить клемы на форсунках(когда мне перепутали так же тряслась машинка)
А при подсосе воздуха мою не колбасит,одевал всасывающий коллектор вобще без прокладки и болты чуть притягивал(когда причины стука в головках искал нужно было раз 6-7 снимать-ставить) и половина трубок не одетых было работал плохо но ровно! -------------------- Eagle Vision 3.5l 1993
Гость_lemiradon_* |
6.10.2011, 11:08
В сервисе хюндаевском посоветовали поменять прокладку между впускным коллектором и головкой. Как поменял всё сразу прошло! Набор прокладок был оригинальным, Mopar. Мне в сервисе сказали что подошло всё просто тютелька-в-тютельку. Если метки на цепи установлены не верно машина вообще заведется? Компрессию померю, самому интересно. |
Гость_lemiradon_* |
6.10.2011, 21:31
Поменял свечи.
Ничего не изменилось. Выкручивая старые свечи (ну как старые, неделю ездил) заметил что все 6 свечек с белым налетом на электроде. Значит бедная топливо-воздушная смесь. Куда копать дальше? |
7.10.2011, 8:38
В сервисе хюндаевском посоветовали поменять прокладку между впускным коллектором и головкой. Как поменял всё сразу прошло! Набор прокладок был оригинальным, Mopar. Мне в сервисе сказали что подошло всё просто тютелька-в-тютельку. Если метки на цепи установлены не верно машина вообще заведется? Компрессию померю, самому интересно. если на один два зуба смещено заведётся и колбосить будет но не так сильно. -------------------- Додж караван 2.4L 2002г.в. + ГБО , был, теперь скучаю.
Гость_lemiradon_* |
7.10.2011, 21:50
Сегодня отдал машину в другой сервис.
Там же сделали поверхностную компьютерную диагностику. Сделали и ничего сташного не нашли. Впрыски по времени нормальные, ошибок по АКПП нету. Сказали что 0300-я ошибка (которая у меня вылетает) может быть из-за: - свечей (отметаю, менял 2 раза на новых комплектах) - катушек зажигания (вот тут ничего сказать не могу) - подсос воздуха Мишину забрали, сказали будут ковырять. Спросил про лямбды (у меня по ним аж 4 ошибки 0030, 0056, 0141, 0158). Компьютерщик сказал что колбасит точно не из-за них. Он сказал, что если есть ошибки от лямбд, то блок управления работатет по заводским настройкам при проготовлении топливно-воздушной смеси. Кстати надлюдается странное чудо! Я до сервиса еле доехал. Жал педаль газа в пол (обороты еле-еле доходили до 2500, на 4-ю передачу так и не перешол), на светофоре обороты проваливались до 500, движок затряхивался и пыхтел (приходилось при остановках убирать с передачи D на P, чтоб не заглохнуть). Но после того как ошибки мне диагност скинул, движок зашуршал как новенький и держал свои 700 оборотов. Я даже капот открыл, посмотрел - стоит и работает - не шелохнется)... Как такое объяснить? |
7.10.2011, 22:04
Все эти ошибки по лямдам как мне думается будут из за проводки или как вариант блок управления. и по ошибке 0030
у нас на форуме такой глюк был у одного вылечил тем что - дословно если перевести(менял свечные гнезда) Буквально неделю назад. Сообщение отредактировал belij - 7.10.2011, 22:11 -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
Гость_lemiradon_* |
8.10.2011, 12:58
Все эти ошибки по лямдам как мне думается будут из за проводки или как вариант блок управления. и по ошибке 0030 у нас на форуме такой глюк был у одного вылечил тем что - дословно если перевести(менял свечные гнезда) Буквально неделю назад. Свечные гнезда? Хм... а это что за деталь такая? Эти гнезда отдельно продается? И как их менять? А случаем не можете кинуть ссылочку на тему? |
8.10.2011, 14:37
Все эти ошибки по лямдам как мне думается будут из за проводки или как вариант блок управления. и по ошибке 0030 у нас на форуме такой глюк был у одного вылечил тем что - дословно если перевести(менял свечные гнезда) Буквально неделю назад. Свечные гнезда? Хм... а это что за деталь такая? Эти гнезда отдельно продается? И как их менять? А случаем не можете кинуть ссылочку на тему? Ссылочку кинуть могу,только там все на нерусском языке!!! А свечные гнезда ,кажется правельно будет (свечные колодцы)Где то есть про это написано,поищи на форуме. -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
Гость_lemiradon_* |
10.10.2011, 12:37
А свечные гнезда ,кажется правельно будет (свечные колодцы)Где то есть про это написано,поищи на форуме. Я сегодня в сервисе упомянул эти свечные колодцы, меня не поняли. Они сказали что их врядли можно менять, типа это дырки куда свечи пихать, они как бе в голове их не поменяешь. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 9:50 |
