Ошибка P 1128, Загорелся чек, код ошибки P 1128 |
13.11.2016, 23:32
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 9.6.2015 Пользователь №: 79 019 Реальное имя:Вадим Город:Зеленоград |
Всем Доброго времени суток!
Не судите строго пишу в первые. Начну по порядку. Волга Сайбер 2010 г.в движок 2.4 АКПП пробег 116 тыс.км В октябре усилилась вибрация руля когда стоишь на светофорах, пробка и т.д. И было замечено неслабое УВЕЛИЧЕНИЕ аппетита (раньше 50л. хватало на 400-450 км. но потом 300 км. хоть ты тресни и стиль вождения на более ,,пенсионерский сменил, и потихоньку трогаться стал и всё равно 300, а да один раз 320 было.) Думаю пришла пора свечи заменить, да и комп. диагностику сделать. Пришел в магазин мне подобрали свечи (по каталогу), я их успешно поменял и тут началось... Машина стала как бы ,,подольше" заводиться (раньше с пол оборота, а теперь нужно чуть дольше крутить стартер), затем аппетит не упал(( Поехал к электрику всё ему объяснил, он мне за это приговорил Лямбу верхнюю (до катализатора), сказал : ,,Купи лямбду Бош на жигуль лучше чтоб производства ЮСА и нечего на оригинал деньги тратить". Я послушно купил что было сказано (сам чайник и ни чегошеньки не понимаю, делаю что велят ))) привёз, он выкрутил старую лямбду, показал что ей капут пришел (с одного боку вздуваться стала за сеточкой) ,,забрал" от неё концевик немного похимичил и вуаля новенькая лымбда уже торчала под капотом и своим новеньким блеском радовала мой глаз (особенно левый). Я довольный как слон отдал ему 1 к.(за комп. диагностику и установку) и умчался во свояси. На следующий день сажусь, завожусь и тут на тебе, чек вспыхнул, самодиагностика пишет ОШИБКА P 1128 (недостаточно богатая топливная смесь) ((( Я скорее читать форумы нашел только два подобных отзыва, и оба автолюбителя винят новые свечи. Пишут, что заменили свечи обратно на старые DENSO ITL 16 и всё прошло... Я менять ничего не стал, а поехал обратно к электрику. Он опять комп. диагностику делать и проверять корректность работы лямбда зонда. Ошибку он сбросил и говорит что сам ничего такого не увидел, решил он посмотреть, что там за свечи стоят, и приговорил свечи ( совсем даже оказались не для моего движка) заказал мне NGK platinum номер не помню.Два дня назад поменяли свечи я уехал домой с мыслями что вроде бы всё уже решили вопрос. Ан нет вчера опять загорелся чек и та же самая ОШИБКА Р 1128 . Дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста, что это может быть? Может это отмерла нижняя лямбда? Всем спасибо! Буду Признателен за любую информацию! |
14.11.2016, 10:52
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 4.11.2016 Из: красногорск Пользователь №: 87 028 Реальное имя:Владимир Город:Красногорск |
Вполне возможно, что ошибка идет на самопальную лямбду. Диагностика должна показать в какой банке умерла лямбда.Смысл было менять лямбду если до замены свечей не было ошибок.Электрик мог не правильно подсоединить провода на самой фишке.От жигулей лямбда подсоединяется по другому к родной фишке.
14.11.2016, 14:42
На какой-такой БАНКЕ при их количестве, равном 1?
14.11.2016, 15:17
Раз при смене лямбды вылезла P1128 значит в ней и проблема.
http://forum.siberclub.ru/index.php?showtopic=3312 https://www.drive2.ru/l/6629260/ http://forum.siber-volga.ru/topic/3998-%D0...B8%D1%81%D0%BB/ Сообщение отредактировал Mois - 14.11.2016, 15:20 -------------------- Додж стратус седан 2004
14.11.2016, 16:20
Владимир благодарю за ответ! Подскажите пожалуйста если знаете как правильно подключить жигулёвскую лямбду? Какие провода куда? ( Старая лямбда вздуваться начала он и сказал что ей конец пришел. )
14.11.2016, 16:39
Большое спасибо!!! Исходя из ссылок на форумы и прочитав их я понял, что этот ,,электрик" рукожоп и всё дело в лямбде 1-ой. Ведь сразу хотел купить оригинал, нет ведь отговорил меня. Сегодня сказал что нужно катушку проверить и я понял что он просто меня разводит (гадёныш).
Ещё раз спасибо!!!! |
14.11.2016, 16:49
Вадим. На жигулевской лямде отрезаете фишку, старую свою от родного лямда берете провода местами меняете. Например к белому черный к черному белый. В зависимости какой цвет у проводов.Делал так на форде.Но скажу сразу такой колхоз проработал не долго, около 3-4 тысяч загорелся опять чек.
Гость_URRI 39_* |
14.11.2016, 17:24
Уже какой раз объяснять, что колхоз с неродными лямбдами на наших либо не работает вообще, либо делает вид что работает, но очень не долго.
А сколько уже эти рукожопы задрочили вполне здоровых машин, просто не сосчитать. |
14.11.2016, 17:50
... Делал так на форде ... дык на своём крайслере теперь так сделай ? ... вдруг заведётся ))) ТС-у: одна недорогая но косячная деталь, типа "неродных" свечей или лямбд, могут пустить тебя по такому кругу , что не рад будешь той экономии ... -------------------- + 375296551671
14.11.2016, 17:52
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 391 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
ТС-у: одна недорогая но косячная деталь, типа "неродных" свечей или лямбд, могут пустить тебя по такому кругу , что не рад будешь той экономии ... +пицот. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
14.11.2016, 18:06
... Делал так на форде ... дык на своём крайслере теперь так сделай ? ... вдруг заведётся ))) ТС-у: одна недорогая но косячная деталь, типа "неродных" свечей или лямбд, могут пустить тебя по такому кругу , что не рад будешь той экономии ... Полностью согласен.По этому против всякого колхоза.На крайслере разобрался с причиной не заводки. |
14.11.2016, 21:01
Ещё раз спасибо! Буду покупать оригинальную лямбду и заказывать свечи DENSO ITL 16 сделаю всё сам, но к этому горюшку уж точно не поеду!
Спасибо всем форумчанам, кто не остался в стороне!!! Желаю не гвоздя ни жезла как говориться! тьфу тьфу тьфу... |
16.11.2016, 13:21
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 22.8.2016 Пользователь №: 85 925 Реальное имя:Михаил Город:Люберцы |
У меня через пару тысяч начал подтраивать на холостых.... на новых свечах, подогнул зазор до 0.7 и проблема исчезла
16.11.2016, 22:08
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Кстати по поводу зазора свечей - наши моторы очень чувствительны к нему. По "мурзилке" должно быть что-то около 1,00-1,12 а новые свечи идут с зазором 1,3-1,6 при установке надо подгибать электрод.
Рекомендую ознакомиться с F.A.Q. по платформе JR Сообщение отредактировал Roman_RS - 16.11.2016, 22:10 -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
16.11.2016, 22:10
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 101 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
на комплекте Autolite ни чего подгибать не надо было, все 4 свечи имели зазор 1,1 мм с той точностью с которой я смог замерить.
16.11.2016, 22:43
А зачем подгибать, если есть ище и зазор, который устанавливает изготовитель СВЕЧЕЙ в зависимости от материала и самих свечей - внутреннее или дополнтельное сопротивление, смешанные составы и т.д. и т.п.
18.11.2016, 8:47
А зачем подгибать, если есть ище и зазор, который устанавливает изготовитель СВЕЧЕЙ в зависимости от материала и самих свечей - внутреннее или дополнтельное сопротивление, смешанные составы и т.д. и т.п. Вот в этом большой вопрос... сделал то, поменял свечи, все отлично, но после где то тысячи пробега начала дергаться на холостых (так было до замены свечей) выкрутил, подогнул до 0.7 и все гуд до сих пор... тьфу тьфу тьфу П.с. Свечи ngk с магазина уже были поджаты под зазор 1.1ш |
18.10.2020, 3:50
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.2.2016 Пользователь №: 82 998 Реальное имя:Алексей Город:Город |
Лямбду поменял. Стоял Мопар 56029049AA, поставил Мопар 56029050AA.
0132 исчезла, а 1128 осталась. Возникает в основном после ночного простоя, через 5-20 секунд после заводки. Свечи поменять ? Мотор нормально работает, расход обычный |
8.11.2020, 1:59
Лямбду поменял. Стоял Мопар 56029049AA, поставил Мопар 56029050AA. 0132 исчезла, а 1128 осталась. Возникает в основном после ночного простоя, через 5-20 секунд после заводки. Свечи поменять ? Мотор нормально работает, расход обычный Свечи и катушку заменил, проблема с P1128 осталась... |
8.11.2020, 6:47
Да поменяйте бензонасос уже.
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 21:44 |
