Дымит: колпачки или кольца?, Grand Cherokee 4.7 |
15.4.2010, 23:05
Клубничка КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 290 Регистрация: 13.4.2007 Из: Москва +3км на Юг Пользователь №: 7 390 Реальное имя:Надежда |
Хочу поднять вопрос, который не имеет четкой диагностики.
Двигатель на Grand Cherokee 4.7 Limited 99 г. дымит и жрет масло. Пробег около 200 ткм. Дымит белосиним дымом на оборотах более 3000, если газануть порезче и если постояла на холостых чуток. На более низких не дымит или поддымливает слабо синеватым прозрачным выхлопом. Казалось, бы все вроде понятно. Менять колпачки и не мучаться. Но! Колпачки поменяли, сначала все было гуд, но через пару ткм началось то же самое. И даже в другом сервисе проверили, что колпачки действительно меняные, на всякий случай. Теперь на сервисе приговаривают к капиталке, т.е. замена колец. Разъясните, похоже это на кольца? Судя по прочтениям форума, если кольцам хана, дымить должен постоянно и практически одинаково. Но сейчас если не газовать сильно, он вообще не дымит. Ясное дело, капиталить не хочется. Кризис однако-с... -------------------- Chrysler Intrepid 3.2 ES 99г. Бегает пташка!
Jeep Grand Cherokee Overland 4.7 HO. 2003г. Продан в добрые руки. |
16.4.2010, 1:13
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 30.1.2009 Из: Питер Пользователь №: 19 819 Реальное имя:Владимир |
Когда колпачки пропускают,то на кончике выхлопной трубы заметен масляный ободок. Замена колпаков не всегда помогает, если клапана болтаются в направляющих. Вначале все в норме а потом опять. В твоем случае все же кольца по описанию.
-------------------- Додж-караван 2000г. 3.0л.
Гость_DED_* |
16.4.2010, 1:46
Надюш!Думкаю маслосъемники(колпачки).НО при таком пробеге поменяю на НОМИНАЛ ВСЕ!Смысла нет трести двиг много раз)))Диагностика рулит!Пока на Мопаре работает Женя+Андрей===бегом к ним-(мотористы от Бога=ТРИТОН)ИМХО:лишнего не возьмут-скажи от деда)))...
Сообщение отредактировал DED - 16.4.2010, 1:50 |
16.4.2010, 6:58
По описанным Вами симптомам 99,9% - "залегли" маслосъемные кольца. Основной признак - дым на перегазовках на высоких оборотах.
16.4.2010, 10:33
А как продиагностировать, колпачки это или нет? Есть ли все-таки разница в поведении машины при кольцах и колпачках?
Или всегда один путь: меняем колпачки, а если не помогло, меняем кольца? ...НО при таком пробеге поменяю на НОМИНАЛ ВСЕ!Смысла нет трести двиг много раз)))Диагностика рулит! Я тоже так думаю, но человек в средствах ограничен, поэтому не хочет делать много лишнего. Если б быть уверенным, что откинешь столько денег и более с этим проблем не будет, то это хорошо. Ему уже поменяли колпачки, уверяя, что все будет шикарно на все 100%. Оказалось, это не так. Пока на Мопаре работает Женя+Андрей===бегом к ним-(мотористы от Бога=ТРИТОН) Спасибо! Я как раз завтра еду к ним, поговорю. Просто нормочасы в Мопаре не дешевые, поэтому переборка двигла выйдет в ооочень круглую сумму, имхо. -------------------- Chrysler Intrepid 3.2 ES 99г. Бегает пташка!
17.4.2010, 17:31
Есть методика проверки:
- проверка компрессии насухо, и с заливанием масла в каждый цилиндр. Если насухую компрессия меньше, то есть вероятность неисправности поршневой системы. -------------------- |
3.5.2010, 18:03
Итак, проблема теперь продиагностирована и оказалось... это и не колпачки, и не кольца.
Это просто сильная выработка всех деталей. Кольца не залегли, с ними все нормально, колпачки тоже ок. Итого, теперь будет расточка блока и полная переборка. -------------------- Chrysler Intrepid 3.2 ES 99г. Бегает пташка!
Гость_DED_* |
3.5.2010, 18:15
Тогда пробег далеко не 200....DRB-III скажет сколько.
3.5.2010, 18:54
Тогда пробег далеко не 200....DRB-III скажет сколько. DRB у ребят, которые капиталят нет, но мне эта мысль тоже приходила не раз. Особо учитывая, что у меня на Трепе сейчас 230 и шепчет (ттт), и у него 220 и такое убитое состояние. Хотя он постоянно на кикдауне катается, может и поэтому убил быстро. -------------------- Chrysler Intrepid 3.2 ES 99г. Бегает пташка!
3.5.2010, 19:19
Итак, проблема теперь продиагностирована и оказалось... это и не колпачки, и не кольца. Это просто сильная выработка всех деталей. Кольца не залегли, с ними все нормально, колпачки тоже ок. Как это определили? Если можно, то поподробней. -------------------- |
Гость_DED_* |
3.5.2010, 19:28
3.5.2010, 22:34
Координатор КК Тула Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 365 Регистрация: 8.11.2008 Из: Тула-Марганец Пользователь №: 18 004 Реальное имя:Александр |
Как это определили? Если можно, то поподробней. Да пожалуйста поподробней как определили износ всех деталей мотора без разборки двигла??? Моторист-Рентген??? -------------------- |
4.5.2010, 7:07
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 131 Регистрация: 30.4.2006 Из: Муром Пользователь №: 2 387 Реальное имя:Роман |
Да пожалуйста поподробней как определили износ всех деталей мотора без разборки двигла??? Моторист-Рентген??? наверное сервис, куда автор темы обращался за диагностикой обыкновенное кидалово -------------------- |
6.5.2010, 14:10
Ну я передаю со слов хозяина и, конечно, же после полной разборки.
Там из внешнего был разбит натяжитель на одной цепи. Из внутреннего - выработка поршней и колец. Не критическая, но уже хорошая. Всех детале, мож, я конечно погорячилась, но блок точить собираются - это точно. Сервис - это ребята гаражники, которые уже несколько наших клубных моторов перебирали. Вроде сомневаться повода нет, надеюсь. На Мопар даже не поехали, там по одним работам по нормочасам выйдет очень дорого, к сожалению. PS: Володя уехал, Женя уволился?! А че там происходит вообще? -------------------- Chrysler Intrepid 3.2 ES 99г. Бегает пташка!
6.5.2010, 14:49
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 24.4.2010 Из: мытищи, д.Рупасово. Пользователь №: 30 225 Реальное имя:андрей |
Хочу поднять вопрос, который не имеет четкой диагностики. Двигатель на Grand Cherokee 4.7 Limited 99 г. дымит и жрет масло. Пробег около 200 ткм. Дымит белосиним дымом на оборотах более 3000, если газануть порезче и если постояла на холостых чуток. На более низких не дымит или поддымливает слабо синеватым прозрачным выхлопом. Казалось, бы все вроде понятно. Менять колпачки и не мучаться. Но! Колпачки поменяли, сначала все было гуд, но через пару ткм началось то же самое. И даже в другом сервисе проверили, что колпачки действительно меняные, на всякий случай. Теперь на сервисе приговаривают к капиталке, т.е. замена колец. Разъясните, похоже это на кольца? Судя по прочтениям форума, если кольцам хана, дымить должен постоянно и практически одинаково. Но сейчас если не газовать сильно, он вообще не дымит. Ясное дело, капиталить не хочется. Кризис однако-с... Могу рекомендовать ГТМ технологию. Зайди на сайт изобретателя просто набери гтм технология. |
6.5.2010, 14:53
Ну я передаю со слов хозяина и, конечно, же после полной разборки. Там из внешнего был разбит натяжитель на одной цепи. Из внутреннего - выработка поршней и колец. Не критическая, но уже хорошая. Всех детале, мож, я конечно погорячилась, но блок точить собираются - это точно. Сервис - это ребята гаражники, которые уже несколько наших клубных моторов перебирали. Вроде сомневаться повода нет, надеюсь. На Мопар даже не поехали, там по одним работам по нормочасам выйдет очень дорого, к сожалению. PS: Володя уехал, Женя уволился?! А че там происходит вообще? Владимир GM действительно уезжает а Женя просто приболел, сегодня на работе. |
6.5.2010, 15:22
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 5 171 Регистрация: 16.8.2006 Из: Санкт-Петербург\Москва Пользователь №: 4 108 Реальное имя:Никита |
У меня на ГЧ пробег 201000 км честный. Нет дыма вообще! Выхлоп, как пар.
-------------------- Dodge Intrepid SE 2.7 02/03 америко$
Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 02 €вропеец Мы мясо, мы газ! |
6.5.2010, 22:05
ГТМ - сказка, в которую плохо верится, да и поздновато уже. Хотя кому-то возможно поможет?
Особо не понятен параметр износа 50%, до которого ГТМ работает. Это пардон как, если осталось 50% поршня, то он восстановится от суперсмазки на 100%? Не верю... (с) А метод безразборной проверки - это похоже именно то, о чем писал genembush в 6 сообщении выше. Владимир GM действительно уезжает а Женя просто приболел, сегодня на работе. Уфф. Не пугайте... -------------------- Chrysler Intrepid 3.2 ES 99г. Бегает пташка!
Гость_Old Chap_* |
6.5.2010, 22:14
Гость_Old Chap_* |
6.5.2010, 22:19
Это пардон как, если осталось 50% поршня, то он восстановится от суперсмазки на 100%? Не верю... (с) вопрос стоит просто, если есть деньги, то разбирать и капиталить. если нет, то а) для начала все таки разобратся, что случилось. 200т.к это не пробег для 4.7, единственное если его только целеноправленно убивали в молодсти. б) я бы попробовал присадки, почитай старые посты за 07-08 год, тут много писалось, спроси у SERG а, он участвовал точно в полемике с) проверь компрессию, до и после (если ты решишь делать пункт "б") д) переходит на более густое масло (если ты решишь делать пункт "б"), в любом случа не 5в30 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 7:50 |
