Генератор нет зарядки HELP ! |
Гость_DayWalker_* |
29.9.2006, 11:13
Народ помогите уже 3й день не могу найти куда пропала зарядка. На генераторе сгорел диодный мост. Я его заменил до кучи заменил и реле регулятор. Теперь генератор не дает зарядку. Dodge Caravan 2.4 1997
29.9.2006, 11:32
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 102 Регистрация: 9.4.2006 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 2 109 |
тут так не скажешь сразу, лучше к электрику, причин куча... а от чего мост сгорел? сопротивление обмотки какое?
-------------------- Dodge Journey 2,4
Гость_DayWalker_* |
29.9.2006, 11:44
Обмотки все целые прозванивал если сам подаю импульс на РР (реле регулятор) то зарядка появляется. Импульс подаю на (4 PIN Powertrain control module (PCM)) Но при этом загорается лампочка зарядки (а пока зарядки нет лампочка не горит.) Во где собака покапалась
29.9.2006, 11:55
так значит с генератора выходит на мост, а вот с моста нет, могет мост не так поставил или масса отвалилась?
Гость_DayWalker_* |
29.9.2006, 11:58
Все пропаяно в самом лучшем виде Все что должно звонится звонится А работать не хочет Вопрос может ли быть проблемма в PCM?
29.9.2006, 12:05
Цитата(DayWalker) На генераторе сгорел диодный мост. а причина какова ?
Гость_DayWalker_* |
29.9.2006, 12:11
Причину точно сказать не могу утром приехали после прогулки по лесу поставили машину а вечером (часов через 6 завести машину не смог) сел аккумулятор.
начал искать по чему сел Ток утечки при всех выключенных приборах больше 5 А Завел двигатель и из генеретора пошел дым. Снял генератор разобрал сгорел мост если конкретнее 2 диода просто взорвались. |
29.9.2006, 12:13
скорее всего обмотка на себя забирала, генератор наверняка был теплый ты чисто с генератора мерял? есть? Потом + диодный мост, есть? Потом + РР, есть? где конкретно теряется? ИМХО мозги не причем Электроника - Наука о контактах
Гость_DayWalker_* |
29.9.2006, 12:30
При запуске двигателя сам генератор (без толчка из вне) не работает по штатной проводке ((+) Толстый провод на генераторе есть а два тонких провода зеленый с PVC pin 4 и зелено оранджевый с ASD RELAY На обоих висит (-)
поменял консы местами пошла зарядка (загорелась лампочка и не гаснит а по мультиметру с генератора идет 13,5 - 14,5 Вольт Заглушил двигатель поставить расширительный бачек Завожу зарядки нет генератор выдает 7,5 - 9 Вольт Куда опять пропала зарядка? |
Гость_DayWalker_* |
30.9.2006, 11:26
Большое спасибо всем кто принял участие. Проблемма решена.
Вся беда в том что на машине стоит не родной генератор (от какогото японца) в нем встроена таблетка реле регулятора а на радном генераторе регулирование производит PCM и получилось двойная попытка регулирования и ошибка 41* (короткое замыкание или обрыв в цепи генератора) :D :D :D Чуть подправили снему и все работает как часики (Швейцарские). Измененную схему если нада выложу чуть пожже |
14.2.2015, 10:49
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 23.12.2014 Пользователь №: 75 977 Реальное имя:Владимир |
Скиньте пож-та схему! Проблема аналогичная, стоит гена денсо,японск. В поездке пропала зарядка. Причина в РР который в блоке упр. Электрик поставил щеткодержатель с интегрированным РР таблеткой. В штатную проводку не полез, а с разъема генератора кинул отдельно два провода, и лампочку под капот повесил контроля заряда. Это он сделал чтобы я до Мск доехал. Зарядка есть. Но по причине откл штатного розъема горит акум на панели. Как все это привести к гражданскому виду?
Гость_URRI 39_* |
14.2.2015, 10:54
Ремонт или замена блока, по другому никак.
14.2.2015, 12:53
Скиньте пож-та схему! Проблема аналогичная, стоит гена денсо,японск. В поездке пропала зарядка. Причина в РР который в блоке упр. Электрик поставил щеткодержатель с интегрированным РР таблеткой. В штатную проводку не полез, а с разъема генератора кинул отдельно два провода, и лампочку под капот повесил контроля заряда. Это он сделал чтобы я до Мск доехал. Зарядка есть. Но по причине откл штатного розъема горит акум на панели. Как все это привести к гражданскому виду? самый простой способ повесить реле от ,,жигулей ,, вместо штатного разъёма ( два тонких провода ) реле регулятор в мозгах и там же замер напряжения и соответственно при наличии зарядки , больше 13 вольт лампочка погаснет , правда напруга будет слегка пульсировать ,но не критично , я об этом уже рассказывал раньше , да запитывать от штатного провода Сообщение отредактировал алексеевич - 14.2.2015, 12:54 -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
14.2.2015, 15:54
Дык а зачем мне РР от жигулей, если у меня сейчас РР в щеткодержатель интегрирован?
14.2.2015, 16:30
Самый простой способ вернуть как было с проверкой мозгов..
14.2.2015, 19:51
Дык а зачем мне РР от жигулей, если у меня сейчас РР в щеткодержатель интегрирован? тогда запитай возбуждение генератора от штатного разъёма -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:00 |
