Посыпался регулятор тормозных усилий (Колдун) в Плимут Бриз(додж стратус) 1999г |
18.5.2012, 22:03
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 14.5.2012 Из: Витебск Пользователь №: 51 155 Реальное имя:Виталий |
Люди помогите!!! Посыпался регулятор тормозных усилий (Колдун) в Плимут Бриз(додж стратус) 1999г. Временно, заглушил правое колесо, но понимаю это не выход - с тормозами шутки плохи!!! Пытался найти регулятор - не получилось((( как быть? можно ли выкинуть его и заменить каким не будь переходником? если да, то стоит ли убрать колдун и с левой стороны??? или может кто нибудь подскажет где его можно купить??? Заранее спасибо!!!
19.5.2012, 20:29
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 193 Регистрация: 12.6.2009 Из: г. Красногорск, Павшинская Пойма Пользователь №: 22 892 Реальное имя:Эдуард |
Убирать не стоит...
А разве в данном вопросе могут быть варианты? Найти исправный колдун и установить... -------------------- |
20.5.2012, 9:06
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 271 Регистрация: 10.9.2007 Из: Minsk Пользователь №: 9 327 Реальное имя:Михаил |
вместо того чтобы плодить темы лучше поискал бы запцацку.
себе нашел тут http://usautoparts.by/, http://dodge.com.by/, http://motorparts.by/ быстрее привезли эти (+375 29) 341-50-81 ------------ "Ищите, и обрящете..." (Евангелие от Луки (гл. 11, ст. 9) -------------------- Chrysler Voyager 2.4, механика, 1999г. Швейцарец
20.5.2012, 9:09
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 2.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 24 639 Реальное имя:Алексей |
А где на платформе JA нашелся регулятор (колдун) на задний контур? Штатно там просто калиброванные отверстия (дюзы) для ограничения усилия на задний контур, если нет ABS. И стоят они впереди машины. А вот регулятор (колдун) колхоз.
-------------------- The world is not a perfect sphere...
21.5.2012, 13:59
А где на платформе JA нашелся регулятор (колдун) на задний контур? Штатно там просто калиброванные отверстия (дюзы) для ограничения усилия на задний контур, если нет ABS. И стоят они впереди машины. А вот регулятор (колдун) колхоз. да я особо не шарю... мне так сказали) АБС есть, а перед задним правым тормозным шлангом стоит клапон какой то и ему каюк... а по поводу купить скажите как он точно называется!!! |
22.5.2012, 7:51
Посмотрите на рисунке, опознаете, скажите номер. Подскажу артикул.
22.5.2012, 13:31
22.5.2012, 13:38
Посмотрите на рисунке, опознаете, скажите номер. Подскажу артикул. не обозначен цифрой((( Алексей ввёл тя в заблуждение... на этом эскизе только механическая часть задних тормозов. -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
22.5.2012, 13:42
на прошлой картинке похоже на него - non abs equipped proportiorning valves, что в переводе - клапан дозирования в машинах не оборудованных абс, но у меня есть АБС. Может этот клапан вовсе не нужен, а просто выточить переходник что бы соединить трубки.
22.5.2012, 13:48
...но у меня есть АБС. Может этот клапан вовсе не нужен... Есессна, если система с ABS, то этого узла и не должно быть... этот клапан стоит на узле управления ABS... а откуда у тя версия в первом посту о том что он у тя "развалился"? вот в эту тему залезь, почитай. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 22.5.2012, 13:51 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
22.5.2012, 14:40
...но у меня есть АБС. Может этот клапан вовсе не нужен... Есессна, если система с ABS, то этого узла и не должно быть... этот клапан стоит на узле управления ABS... а откуда у тя версия в первом посту о том что он у тя "развалился"? вот в эту тему залезь, почитай. менял тормозной цилиндр, пришлось снять тормозной шланг, а он в свою очередь соединён с тормозной трубкой каким то клапаном или дозатором (не зню как правильно, но мне сказали - клапан ) который с с одной стороны был сломан и был посажен на что то похожее на холодную сварку)))) в общем очумелые ручки)) |
22.5.2012, 14:48
...он в свою очередь соединён с тормозной трубкой каким то клапаном или дозатором... вот сюда сходи и вот сюда. -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
22.5.2012, 16:59
спасибо нашёл, но не на 97, а на 99г ))) Только он в сборе с задним шлангом а он мне не нужен((( и что значит кардан. клапан?? http://www.usa-auto.ru/p54891C1999.html - позиция 10
Сообщение отредактировал Neshta - 22.5.2012, 17:06 |
22.5.2012, 17:09
...что значит кардан. клапан??... Не обращай внимания... это "прелести" перевода на русский ;-)) -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
22.5.2012, 17:14
Ещё раз спасибо)))
10.1.2013, 1:53
...но у меня есть АБС. Может этот клапан вовсе не нужен... Есессна, если система с ABS, то этого узла и не должно быть... этот клапан стоит на узле управления ABS... вот в эту тему залезь, почитай. вот деталь что мне нужна http://avtodoc.by/catalog/9065760 но здесь написано "задний дисковый тормоз - без ABS" , а у меня барабан и АБС((( Чё за херь????? |
10.1.2013, 7:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 8.1.2013 Из: Обнинск Пользователь №: 58 231 Реальное имя:Сергей Город:обнинск |
может я и не прав, но не люблю, когда машина сама за меня думает, по этому на старом плимуте абс отключил сразу - машина стала останавливаться более адекватно, а в случае каких то там заносов, при которых нужен абс - я и ногой отабеешу, тяму хватает в шайбы не попадать, а по поводу регулятора - косяки с регулятором на себринге у меня начались сразу после покупки - задние колёса тормозили чисто теоретически ...
\ не стал ломать себе голову и заменил всю эту приблуду (кран-регулятор) двумя тройниками , тоесть сделал тупо-глупо напрямую, - итог - при нажимании тормоза машина останавливаеться как вкопанная, а не елозит передними колёсами по дороге, как раньше... в общем , когда при нажатии тормоза останавливаються сразу все колёса - дискомфорта нет - тормоза стали обсолютно адекватными, а если ктото начнёт кричать , что без этих регуляторов и абс сразу в аварию попадёшь - так скажу просто - все эти доп системы рассчитаны на то , что за рулём полный тормоз сидит и ездить вообще не умеет, вот и предохраняют такого тормоза от внештатных ситуаций... брал как то у брата машину - надо было сьездить, а мою другими заставили (у него мерин, 211 кузов), так вот еду и не пойму, вроде и движка 3,5 литра и задний привод, а машина тупит в каждом повороте и едет как то вяло, единственно мощ только на прямой чувствуется - позвонил брату, спросил - он говорит там кнопка есть - отключение абс, аср, и всей этой шняги (которая машине ехать не даёт почеловечески) - отключил - так сразу получил обалденную динамику, приёмистость и маневренность автомобиля ( единственный неприятный момент - она мне всю панель треугольниками зажигала в каждом повороте - не любит автоматика дрифта) как то так - делайте выводы сами... Сообщение отредактировал BOROW - 10.1.2013, 8:15 -------------------- Бью морды тем, кто не прав...
10.1.2013, 8:29
Люди помогите!!! Посыпался регулятор тормозных усилий (Колдун) в Плимут Бриз(додж стратус) 1999г. Временно, заглушил правое колесо, но понимаю это не выход - с тормозами шутки плохи!!! Пытался найти регулятор - не получилось((( как быть? можно ли выкинуть его и заменить каким не будь переходником? если да, то стоит ли убрать колдун и с левой стороны??? или может кто нибудь подскажет где его можно купить??? Заранее спасибо!!! колёса должны тормозить ВСЕ, иначе машину будет заносить, особенно при торможении в поворотах, вариантов 2 1 и более правильный - найти новую деталь взамен испорченой 2 - более простой (но пременим только для опытных водителей)- соеденить без колдуна , напрямую, но это надо сделать для ОБОИХ колёс, чтоб не было разницы по эффективности торможения между левым и правым колесом... на старом неоне эти регуляторы (механические дозаторы) стоят прямо на блоке абс и уже в них вкручиваються трубки, я просто заменил их выточенными кустарно переходниками (ОБА) Сообщение отредактировал BOROW - 10.1.2013, 8:33 -------------------- Бью морды тем, кто не прав...
10.1.2013, 18:09
Люди помогите!!! Посыпался регулятор тормозных усилий (Колдун) в Плимут Бриз(додж стратус) 1999г. Временно, заглушил правое колесо, но понимаю это не выход - с тормозами шутки плохи!!! Пытался найти регулятор - не получилось((( как быть? можно ли выкинуть его и заменить каким не будь переходником? если да, то стоит ли убрать колдун и с левой стороны??? или может кто нибудь подскажет где его можно купить??? Заранее спасибо!!! колёса должны тормозить ВСЕ, иначе машину будет заносить, особенно при торможении в поворотах, вариантов 2 1 и более правильный - найти новую деталь взамен испорченой 2 - более простой (но пременим только для опытных водителей)- соеденить без колдуна , напрямую, но это надо сделать для ОБОИХ колёс, чтоб не было разницы по эффективности торможения между левым и правым колесом... Я как раз сегодня и рассматриваю эти 2 варианта) 1- деталь такую не нашол, но есть вариант купить передний шланг с регуляторои и задний без него( т.к с регулятором не найти) и перекинуть регулятор (70 у.е) 2- купить два задних без без него, и поставить на прямую 30у.е ( тем более загорелось АБС и не срабатывает) |
10.1.2013, 21:33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 26.2.2010 Из: МОСКВА Пользователь №: 28 733 Реальное имя:Женя |
Есессна, если система с ABS, то этого узла и не должно быть... Это что же получается.....я себе установил АВS подключили в сервисе грамотно,НО, у меня стоит колдун,получается ,мне его надо убрать???
-------------------- ДОДЖ КАРАВАН 2005г бегемотик 3.8,РАДУЕТ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:00 |
