Замучала вибрация!, Вибрация ДВС на Stratus 2001 передаётся на кузов. |
Гость_АНДРЕЙ 744_* |
12.11.2009, 21:58
Здравствуйте.Помогите решить проблему.Вибрация ДВС на Stratus 2001 передаётся на кузов,колбасит руль,особенно сильно когда рычаг АКПП стоит в положении D,и машина стоит на месте.При движении вибрации нет всё ОК. Причём все четыре опоры ДВС поменял! Dodge Stratus 2001 2.4
12.11.2009, 23:38
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 10 799 |
это неезличимо такова особенность двс, подробней можно почитайть в ФАКЕ
-------------------- продан /Chrysler 300M 2003 3.5 €\
13.11.2009, 0:09
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 450 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 11 874 Реальное имя:Алексей |
балансировочные валы.
-------------------- Dodge Stratus SXT 2.4 2005
"Двухлитровым должен быть пакет молока!" |
Гость_fiposa_* |
13.11.2009, 9:20
это неезличимо такова особенность двс, подробней можно почитайть в ФАКЕ Точно! Это сделано специально.. Когда зажравшийся америкос стоит в пробке, передача на Д, его всего трясет и жир исчезает.. Это нацпроект по борьбе с гамбургерами! И чем круче машина, тем сильнее она должна трястись! Сообщение отредактировал fiposa - 13.11.2009, 9:21 |
13.11.2009, 9:27
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 27.4.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21 843 Реальное имя:Юрий |
Эта проблема у многих и у меня в том числе. Что лечить?? как лечить?? Двигатель колоть ой как не хочется....
-------------------- Neon ll, американец на механике - вещь редкая, но быстрая.- продан.
Renault Fluence 10 (краш тест прошел удачно) - но КК не брошу. Eclipse III - был. |
13.11.2009, 12:01
лечится, для начала подтяжкой цепи баланс валов, потом если не поможет - меняем цепь.
13.11.2009, 12:53
лечится, для начала подтяжкой цепи баланс валов, потом если не поможет - меняем цепь. цепь на неоне??? -------------------- Neon ll, американец на механике - вещь редкая, но быстрая.- продан.
13.11.2009, 14:40
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 386 Регистрация: 3.11.2009 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 25 982 Реальное имя:Александр |
Если я не ошибаюсь (прошу поправить если так) должен быть датчик детонации. Который отвечает за вибрацию двигателя. Т.е. при большой вибрации компьютер должен корректировать работу ДВС.
-------------------- Mitsubishi Lancer IX 1,6 - 98 японских пони
`03 Dodge Stratus 2,4 был продан |
13.11.2009, 15:41
ну если охото не сидеть и очень охото чтото пытаться решить, начни с малого, сначала попробуй заправить хороший 95й возможно вибрация у меньшится...ну а потом по стандартной схеме, мойка форсунок, чистка дросельной заслонки, замена свечей и ВВ проводов, и тд вообщем вложится придется, а результат негарантируем.
Сообщение отредактировал Maux10n - 13.11.2009, 15:42 -------------------- продан /Chrysler 300M 2003 3.5 €\
13.11.2009, 15:55
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 992 Регистрация: 12.9.2008 Пользователь №: 16 534 |
Если я не ошибаюсь (прошу поправить если так) должен быть датчик детонации. Который отвечает за вибрацию двигателя. Т.е. при большой вибрации компьютер должен корректировать работу ДВС. Детонация – это неконтролируемое самовоспламенение части смеси бензина с воздухом (заряд), сопровождающееся горением взрывного характера. Вибрация двигателя это как-бы совсем другое. |
13.11.2009, 18:49
я отвечал на вопрос автора темы. у него 2,4
про неон ниче не знаю -------------------- Dodge Stratus SXT 2.4 2005
13.11.2009, 21:46
13.11.2009, 22:00
ну если охото не сидеть и очень охото чтото пытаться решить, начни с малого, сначала попробуй заправить хороший 95й возможно вибрация у меньшится...ну а потом по стандартной схеме, мойка форсунок, чистка дросельной заслонки, замена свечей и ВВ проводов, и тд вообщем вложится придется, а результат негарантируем. В том и дело что:езжу на 95,свечи с проводами менял,форсунки мыл,заслонка блестит как у кота яйца,а результата НЕТ. |
13.11.2009, 23:41
она просто растягивается. не факт что грохот будет стоять
14.11.2009, 19:06
а опоры новые оригинальные?
14.11.2009, 21:05
А, какой пробег авто, а как обслуживал авто?
Может уже поизносился движок? -------------------- |
Гость_DiagnostAleks_* |
14.11.2009, 21:29
Сам борюсь с этой темой.вскрывал подон цепь была не натянута.Подтянул почти на максимум, результат есть,но проблема еще в другом.Когда добрался до баланс валов один из них люфтит а шум и соответвено вибрация в районе 3-4 цилиндра.Там посадочные места валов наверное поизносились.
Итог Купил цепь натяжитель успокоитель звезды которые на цепях и звезды на баланс валах Последние по 1800 на заказ 3 недели.Ну благо не горит. Остальное все в пределах 2 тр Сразу купил еще один фильтр масляный. Блин наверное я рекордсмен по смене масла. Каждые 3-4 тыщи км. Будет подробный видео отчет.Но это недельки через 3 А те кто говорит что вибрация и шум это норма не соглашусь в корне. Есть одна машинка клубная которая меня сильно порадовала ни шума ни почти вибрации. Так что как то так. |
14.11.2009, 22:15
Тогда для начала цепь подтяну,а потом посмотрим что и как пойдёт. ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
22.11.2009, 14:44
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.11.2009 Из: Питер юго-запад Пользователь №: 26 289 Реальное имя:Павел |
Всем привет из Питера!Недавно стал обладателем Доджа стратуса 2004 г. 2.4.С чистыми амер.знакомлюсь впервые.Отсюда вопрос-грм здесь цепь или ремень?Если ремень,то про какую здесь цепь всё пишут?
-------------------- Вояджер 2.4 2003г.
22.11.2009, 15:08
Всем привет из Питера!Недавно стал обладателем Доджа стратуса 2004 г. 2.4.С чистыми амер.знакомлюсь впервые.Отсюда вопрос-грм здесь цепь или ремень?Если ремень,то про какую здесь цепь всё пишут? .............и ещё по теме вопрос-Вибрация появляется только при начале движения где-то при оборотах двигателя в диапазоне 900-1000 оборотов.потом пропадает.И когда заканчиваю движение при тех же оборотах,при полной остановке всё пропадает.Грешил на опоры двигателя,поменял-результат тот же.Где рыть дальше? -------------------- Вояджер 2.4 2003г.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 11:23 |
