ГЛОХНЕТ VOYAGER! HELP! |
14.2.2017, 10:29
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 24.6.2014 Из: Тульская губерния Пользователь №: 72 382 Реальное имя:ФРАНК Город:Новомосковск |
Ты чего-то не понял. Модуль это то что ты ставишь в свою колбу т.е это сам эл.насос, а насчет сеточек и прочего тебе решать я продул её и собрал. Особое внимание трем защелкам на колбе их сломать как два пальца об асфальт. Да и насчет замены просто вспомню как один снимал б\бак,но главное поставить у меня все падает. Как-то так удачи.
-------------------- Крайслер Гранд Вояджер 1993 3.3 АКПП VIN№1C46HB4R3NX154664
Каждый индивидуум вправе игнорировать тенденции парадоксальных эмоций и розовых иллюзий. |
Гость_URRI 39_* |
14.2.2017, 10:32
Цитата Модуль это то что ты ставишь в свою колбу т.е это сам эл.насос всё правильно он понял, не вводи в заблуждение. Модуль, это целиком всё в сборе, включая насос, насос отдельно- это насос отдельно.
14.2.2017, 11:02
Цитата Модуль это то что ты ставишь в свою колбу т.е это сам эл.насос всё правильно он понял, не вводи в заблуждение. Модуль, это целиком всё в сборе, включая насос, насос отдельно- это насос отдельно.Да все так согласен модуль это хрень в сборе из нескольких составляющих. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 1993 3.3 АКПП VIN№1C46HB4R3NX154664
14.2.2017, 12:13
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 9.2.2017 Пользователь №: 88 340 Реальное имя:Стас Город:Москва |
не вводите в заблуждение))) сам насос покупать маленький цилиндрический или все же колбу в сборе с насосом и датчиком???? (модуль)
14.2.2017, 12:16
купи уже что-нибудь стоящее, хоть одну турбинку, хоть насос в сборе )))
15.2.2017, 10:27
не вводите в заблуждение))) сам насос покупать маленький цилиндрический или все же колбу в сборе с насосом и датчиком???? (модуль) О чем речь? Какой интерес куда-то вводить,то что напечатал \модуль\ так это не критично. Я ставил только личинку в колбу т.е сам НАСОС -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 1993 3.3 АКПП VIN№1C46HB4R3NX154664
16.2.2017, 19:42
#27
Я понял, спасибо на выходных буду пробовать, обязательно отпишусь что получилось!!!!
26.2.2017, 12:33
#28
Проблема решилась!!!! Проблема была с насосом все-таки! Насос не подходит от ЖИГУЛЯ 2112 потому что он совсем не такой как нужно!!!! ВОт номер насоса, кому интересно в гугле можете посмотреть картинки WALBRO 4500270.
Насос подходит от Fiat Brancheta 1.8 и именно он должен быть 3.5 атмосферы!!! потому что если будет меньше то тянуть не будет. Далее была проблема с клапаном на колбе насоса, перепускная резинка которая была на клапане залипла и не давала нормального потока бенза в колбу + сам клапан не очень уже и рабочий был. Что пришлось с делать? - Выбросили клапан и выбросили сетку которая была на клапане колбы, осталась сетка внутри колбы на насосе и все. Поставили все на место и на этом все закончилось - Она заработала. Вывод - может и старый насос был рабочим, просто его этот клапан на колбе и нае....ул)))) Удачи всем, спасибо!!! |
3.3.2017, 23:55
#29
Эт конечно хорошо что авто поехало,но чем не тот насос от 12 мне встал один в один. По давлению скажу он Гранда с 3.3 объёма тащит 140 км\ч при 2000 об\м. . Может у меня были переделки,но колба родная,проводка тоже. Просто букварь и каталог по авто это не значит его знать и принимать решения по ситуации. Допустим в жаркой азиатской степи накрылась диафрагма б\насоса на Г-66 до буровой 80 км чего делать,найден был кусок целлофана и я в бригаде,а мне тогда 21 пошел. Как-то так И никаких заблуждений.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:13 |
