Исключил теплообменник масла двигателя, Можно ли ездить |
3.5.2012, 9:57
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 16.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 28 448 Реальное имя:Андрей |
Здравствуйте!
Собственно вопрос уже практически весь задан. Посдскажите, можно ли ездить без теплообменника масла пока он не прийдет по заказу, или проще небольшой радиатор поставить между основным радиатором и радиатором кондея. Ранее писал о том, что масло в расширительном бачке, так вот при исключении теплообменника из системы охлаждения, мастер сказал, что ездить теперь быстро нельзя и обороты более 2500 не давать, а то масло закипит и движку "кирдык". В existe теплообменник обещают за полтора месяца доставить - не раньше. Сам теплообменник маленькая приблуда которая стоит на движке, в него маслянный фильтр и вкручивается. Понимаю, что просто так лишнюю деталь не поставят, но и не верится, что от него такая уж польза большая при охлаждении масла. Подскажите пожалуйста можно ли ездить пока без него (третий день езжу, масло в норме, лампочка не мигает) собираюсь в деревню 1000 км туда-обратно, вот решил посоветыватся с умными людьми. Заранее спасибо!!! -------------------- Крайслер Вояджер 2.8 2005г. |
3.5.2012, 10:01
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 555 Регистрация: 4.2.2008 Из: москва (люблино) Пользователь №: 12 051 |
Есть у меня подозрение, что можно.
Трактор и так холодный двигатель, так что без фанатизму можно покататься -------------------- Mazda6 2.0
3.5.2012, 10:27
В основном он сделан для выравнивания температур масла и ОЖ и большую роль играет в холодное время года.
Если уже полевые испытания показали отсутствие сигнализации падения давления масла до аварийного - то и аминь с ним до приезда и замены ))). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
3.5.2012, 10:31
[quote name='yashur' date='3.5.2012, 10:53' post='1525120']
Есть у меня подозрение, что можно. Трактор и так холодный двигатель, так что без фанатизму можно покататься Ну у меня иногда в побках поднимается температура чуть выше середины и сразу падает, и лампочка не мигает, попробую съездить. Спасибо за ответ. [quote name='Fracy' date='3.5.2012, 11:19' post='1525130'] В основном он сделан для выравнивания температур масла и ОЖ и большую роль играет в холодное время года. Если уже полевые испытания показали отсутствие сигнализации падения давления масла до аварийного - то и аминь с ним до приезда и замены ))). СПАСИБО! Эх прокачусь! -------------------- Крайслер Вояджер 2.8 2005г. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 17:28 |
