Ошибка P0044 |
Ошибка P0044 |
5.4.2016, 20:18
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 16.5.2011 Пользователь №: 40 058 Реальное имя:Александр |
Товарищи, временами вылезает ошибка P0044 (Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 1, heater control -circuit high), возможная неисправность- Wiring short to positive, HO2S, ECM. Появляется только при старте двигателя, сразу после этого сбрасываю предохранителем и ошибка уходит. То-есть она происходит как-то одномоментно.
Есть какие мысли кроме замены кислородника и проверки на кз? Ну и главное что хочу узнать,- какой именно из 4-х кислородников является этим самым sensor 3, bank 1? Авто в подписи, двигатель 2,7. Сообщение отредактировал AlexRIV - 5.4.2016, 20:18 -------------------- |
6.4.2016, 9:13
Товарищи, временами вылезает ошибка P0044 (Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 1, heater control -circuit high), возможная неисправность- Wiring short to positive, HO2S, ECM. Появляется только при старте двигателя, сразу после этого сбрасываю предохранителем и ошибка уходит. То-есть она происходит как-то одномоментно. Есть какие мысли кроме замены кислородника и проверки на кз? Ну и главное что хочу узнать,- какой именно из 4-х кислородников является этим самым sensor 3, bank 1? Авто в подписи, двигатель 2,7. Очень странная ошибка... Она не для твоей машины, вот что я скажу... Как появилась у тебя - сложно сказать... В любом случае, "bank 1" это катализатор слева от мотора, если смотреть со стороны радиатора. Какой из двух датчиков на нём - непонятно. Поочерёдно поскидывай с них разъёмы и посмотри что будет меняться. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Гость_URRI 39_* |
6.4.2016, 9:29
Если быть точнее, проблема с подогревом лямбды, скорее всего закорочен нагр. элемент.
6.4.2016, 17:40
Товарищи, временами вылезает ошибка P0044 (Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 1, heater control -circuit high), возможная неисправность- Wiring short to positive, HO2S, ECM. Появляется только при старте двигателя, сразу после этого сбрасываю предохранителем и ошибка уходит. То-есть она происходит как-то одномоментно. Есть какие мысли кроме замены кислородника и проверки на кз? Ну и главное что хочу узнать,- какой именно из 4-х кислородников является этим самым sensor 3, bank 1? Авто в подписи, двигатель 2,7. Очень странная ошибка... Она не для твоей машины, вот что я скажу... Как появилась у тебя - сложно сказать... В любом случае, "bank 1" это катализатор слева от мотора, если смотреть со стороны радиатора. Какой из двух датчиков на нём - непонятно. Поочерёдно поскидывай с них разъёмы и посмотри что будет меняться. ОК, спасибо, попробую. Если быть точнее, проблема с подогревом лямбды, скорее всего закорочен нагр. элемент. Где на лямбде нагревательный элемент? Как исправить коротыш? -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
6.4.2016, 18:10
Он не на лямбде, а внутри. Никак не исправить,замена.
6.4.2016, 18:48
Он не на лямбде, а внутри. Никак не исправить,замена. Понял, попробую. Определить бы только какой из них 3-й. -------------------- |
11.4.2016, 11:19
Блин, ошибся, ошибка P0440.
11.4.2016, 11:35
блин, с такой ошибкой почти все машины старше 10 лет ездят
-------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
11.4.2016, 18:28
Блин, ошибся, ошибка P0440. То-то я смотрю, что у тебя её быть не могло... :-) Ну а P0440 EVAP CONTROL SYSTEM MALFUNCTION - лечению поддаётся... Правда нудно и грязно - но можно... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 15:43 |
