Помогите разобраться с магнитолой!, выключается музыка. |
25.2.2013, 19:39
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.2.2013 Из: РБ Пользователь №: 59 545 |
Дорогие форумчане! приобрел недвно атомобиль. Крайсле Вояджер 2001 года 2.5.crd. такая проблема, при заглушенном двигателе, но не полном выключенном замком зажигания, магнитолла отключается примерно через 20 сек. Можно ли ее перенастроить чтоб в первом положении ключа она работала постоянно? Заранее большое спасибо!!!!!!!!!!!!
25.2.2013, 19:46
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 8.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 755 |
Так поверни ключик на себя и все должно играть.
25.2.2013, 20:06
Так поверни ключик на себя и все должно играть. Я понимаю)))) она работает постоянно при вллюченном зажигании, когда горят приборы)))), я про первое положении ключа, т.е. в стояночном режиме), она работает только 20 сек. В компьтере можно поменять настройки отключения магнитолы))) |
25.2.2013, 20:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 30.3.2007 Из: Минск Пользователь №: 7 232 |
Так поверни ключик на себя и все должно играть. Я понимаю)))) она работает постоянно при вллюченном зажигании, когда горят приборы)))), я про первое положении ключа, т.е. в стояночном режиме), она работает только 20 сек. В компьтере можно поменять настройки отключения магнитолы))) вам же написали НА СЕБЯ! от нулевого положения-НА СЕБЯ! -------------------- блог Dodge Caravan, 2,4, 1999г.в - радовал, Chrysler Town&Country Limited, 3,8, 2001г.в - радовал, Dodge Durango Limited, 5,7, 2005 г.в. - радует! |
25.2.2013, 20:42
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 049 Регистрация: 3.3.2011 Из: Домодедово Пользователь №: 37 538 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Продолжаем разговор.
Так поверни ключик на себя и все должно играть. -------------------- Гранд Караван 2005, нравится.
25.2.2013, 21:02
Давай так. Сел в машину - и крутишь ключ не как заводить, а наоборот. То есть надо заглушить заглушенную машину. )))
О. Заиграло. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
25.2.2013, 21:53
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
Ключ вынимается только в Lock, магнитола (и не только она) работает постоянно в ACC. Только АКБ не посадите случайно оставив ключ в замке. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
25.2.2013, 22:09
Мышь, просто мышь Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 163 Регистрация: 6.7.2011 Из: Минск Пользователь №: 41 629 Реальное имя:Владіслав |
Продолжаем разговор. Так поверни ключик на себя и все должно играть. Давай так. Сел в машину - и крутишь ключ не как заводить, а наоборот. То есть надо заглушить заглушенную машину. ))) О. Заиграло. Тролли А вдруг не заиграет -------------------- Grand Caravan 3.3SE 2008 был, скучаю.
Mitsubishi L200 2.5TD 2014 |
25.2.2013, 22:11
Сами споем.
А не только в положении ACC играет )))))))))))))) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
26.2.2013, 18:45
Спасибо большое, все получилось!)))))) Вооо я пень!)))
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:30 |
