Лампочка "Engine" горит/моргает. Что это значит? |
13.9.2012, 12:09
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 23.11.2011 Из: Минск Пользователь №: 45 701 Реальное имя:Дмитрий |
Привет всем.
Подскажите, на панели когда горит "Check" - все понятно. А вот когда моргает - это что означает? Переместил в РиЭ. Сообщение отредактировал Koxx - 13.9.2012, 14:04 -------------------- |
13.9.2012, 12:29
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 999 Регистрация: 7.5.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 22 072 Реальное имя:_ Город:Воронеж |
Привет всем. Подскажите, на панели когда горит "Check" - все понятно. А вот когда моргает - это что означает? Это значит критическая ошибка, продолжать движение нельзя. -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
Range Rover 1 gen (Classic) V8 |
Гость_Юрий К._* |
13.9.2012, 12:34
Это значит критическая ошибка, продолжать движение нельзя. Нет, не обязательно. Обычно это означает, что в дополнение к прежним ошибкам просто добавилась новая. Например, показывало раньше ошибку по лямбдам — лампочка горела, а сегодня ещё и пропала искра на свече, машина "затроила" — лампочка начала мигать. |
13.9.2012, 12:49
Это значит критическая ошибка, продолжать движение нельзя. Нет, не обязательно. Обычно это означает, что в дополнение к прежним ошибкам просто добавилась новая. Например, показывало раньше ошибку по лямбдам — лампочка горела, а сегодня ещё и пропала искра на свече, машина "затроила" — лампочка начала мигать. Вы сначала инструкцию почитайте. |
Гость_Юрий К._* |
13.9.2012, 13:21
Если это совет мне, то скажу, что в данном случае использую высказывания на нашем форуме, мнения авторитетных сервисменов и личный практический опыт.
13.9.2012, 13:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 8.9.2009 Из: Краснодарский край, Каневская Пользователь №: 24 790 Реальное имя:Даниил |
если "Check" мигает при работающем двигателе, то это означает пропуски зажигания по цилиндрам. Т. е. если двигатель начал троить то чек будет мигать до тех пор пока блок управления не сочтет пропуски зажигания критическими, после чего он отключит управление форсункой в проблемном цилиндре для предотвращения разрушения катализатора и лампа "Check" загорится постоянно.
-------------------- DODGE GRAND CARAVAN 2002г. и DODGE STRATUS 2004г.
13.9.2012, 13:40
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 1.6.2012 Из: Омск Пользователь №: 51 737 |
У меня чек иногда мигает, но никаких проблем с движком нет, по ощущениям точно. Не троит, заводится хорошо.
13.9.2012, 13:47
если лампа чек мигает то блок видит неравномерность вращения коленчатого вала двигателя, т. е. другими словами он видит что какой либо из цилиндров "уменьшил свой вклад" в работу двигателя и запускает счетчик если работа цилиндра восстановится раньше чем счетчик достигнет "критического" значения то лампа гаснет.
В вашем случае, раз лампа гаснет, проблема не фатальна но есть повод задуматься, померить компрессию, проверить форсунки, свечи, провода. -------------------- DODGE GRAND CARAVAN 2002г. и DODGE STRATUS 2004г.
13.9.2012, 14:29
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Привет всем. Подскажите, на панели когда горит "Check" - все понятно. А вот когда моргает - это что означает? А мотор то заведен ? )) у меня например если повернуть ключ на зажигание, но не заводить , то через какое-то время чек мигать начинает. Напоминает что надо завести. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
13.9.2012, 14:31
Ехать нельзя? А что делать? Езжу с этим уже больше года...
Если ответ "почитать инструкцию" был мне, то скажу, что читал. Однако не нашел. Может, я где-то пропустил, конечно. Все-таки она большая и вся из себя иностранно-английская. :) Новых ошибок уже не появляется, так что явно не в этом причина. если "Check" мигает при работающем двигателе, то это означает пропуски зажигания по цилиндрам. Т. е. если двигатель начал троить то чек будет мигать до тех пор пока блок управления не сочтет пропуски зажигания критическими, после чего он отключит управление форсункой в проблемном цилиндре для предотвращения разрушения катализатора и лампа "Check" загорится постоянно. Вот это больше всего на мой вариант похоже, спасибо. Пропуски зажигания - это моя вечная безнадежная уже проблема. Так что похоже. При переключении на газ быстро загорается на постоянно. -------------------- |
13.9.2012, 14:40
Цитата если лампа чек мигает то блок видит неравномерность вращения коленчатого вала двигателя, т. е. другими словами он видит что какой либо из цилиндров "уменьшил свой вклад" в работу двигателя и запускает счетчик если работа цилиндра восстановится раньше чем счетчик достигнет "критического" значения то лампа гаснет. В вашем случае, раз лампа гаснет, проблема не фатальна но есть повод задуматься, померить компрессию, проверить форсунки, свечи, провода. У меня он горит постоянно, но проблема была в температурном датчике, съездить сбросить руки не доходят, да и надо норм сервис найти, официалам у нас как-то не особо доверяешь) А мигал, кстати, на заглушенном двигателе, если я правильно помню. В любом случае, только на стоянке замечал :D |
13.9.2012, 14:44
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 427 Регистрация: 4.4.2011 Из: г.Лиски 36 Пользователь №: 38 631 Реальное имя:Вадим |
если "Check" мигает при работающем двигателе, то это означает пропуски зажигания по цилиндрам. Т. е. если двигатель начал троить то чек будет мигать до тех пор пока блок управления не сочтет пропуски зажигания критическими, после чего он отключит управление форсункой в проблемном цилиндре для предотвращения разрушения катализатора и лампа "Check" загорится постоянно. + 50000 проверяй компресию, свечи, катушки , и т.д Смотри ошибки на коком цилиндре пропуски. -------------------- |
13.9.2012, 14:52
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 002 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 15 203 |
если лампа чек мигает то блок видит неравномерность вращения коленчатого вала двигателя, т. е. другими словами он видит что какой либо из цилиндров "уменьшил свой вклад" в работу двигателя Если не секрет, как мозги видят "неравномерность вращения" цельного куска железа?.. Сравнивая показания датчика коленвала и карту зажигания чтоли? -------------------- Chrysler 300М, 3.5 euro
Honda CBR600F4i |
13.9.2012, 15:03
ЭБУ видит угловую скорость коленчатого вала и если датчик фаз (распредвала) исправен, то блок может определить и номер цилиндра, в котором, на данный момент времени идет такт рабочего хода. Соответственно, если цилиндр работает неэффективно, то угловая скорость коленчатого вала на такте рабочего хода будет ниже, чем у исправных цилиндров.
13.9.2012, 15:11
Ехать нельзя? А что делать? Езжу с этим уже больше года... Если ответ "почитать инструкцию" был мне, то скажу, что читал. Однако не нашел. Может, я где-то пропустил, конечно. Все-таки она большая и вся из себя иностранно-английская. :) ..... CAUTION: If the Malfunction Indicator Lamp (MIL), Check Engine or Service Engine Soon light is flashing, immediate service is required. Других разночтений небыло никогда! -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
14.9.2012, 9:47
... immediate service is required.[/b] Эх-ма... Это не для нас написано. :) Нет у нас этого тнемедленного сервиса. Чай не Штаты какие. И рад бы в этот сервис.... Но это уже отдельная тема, которая уже обсуждалась в соответствующей ветке про бесплодные попытки. :) -------------------- |
14.9.2012, 12:01
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 397 Регистрация: 13.8.2008 Из: Беларусь, Брест Пользователь №: 15 977 Реальное имя:Сергей |
... immediate service is required.[/b] Эх-ма... Это не для нас написано. :) Это написано для того, кто пользуется машиной и не ставит перед собой цель её уничтожить. Но местный менталитет не позволяет всё это переварить и оценить. Именно поэтому мы и живем не так, как ТАМ! И никогда не будем. Ведь все правила пишут "не для нас", мы "умнее", чем те, кто их написАл. А потом ищутся виноватые. Кстати, машины так же могут ездить и без масла и без охлаждающей жидкости, зырьте Дискавери, и причем довольно долго! Ну это так, лирическое отступление. Следуйте указаниям инструкции по эксплуатации автомобиля, а не "умных специалистов"! Минск - не такая уж забитая деревня, там имеются сервисы, способные решить проблему. Причем их количество больше, чем в любом другом городе страны. И служб эвакуации авто думаю не одна. -------------------- Ford Fusion 1.4 duratec 2011 |
14.9.2012, 12:24
Минск - не такая уж забитая деревня, там имеются сервисы, способные решить проблему. Причем их количество больше, чем в любом другом городе страны. И служб эвакуации авто думаю не одна. Да такая забитая, такая. :) Вот служб эвакуации и замены колодок - этого у нас да, хватает. Не от хорошей жизни приходится "забивать" на значок "Check engine", уж поверьте, а от того, что полтора года никто не может решить проблему. Но это не тут обсуждать. Тема, в общем, не об этом. Об этом была отделая тема. Это написано для того, кто пользуется машиной и не ставит перед собой цель её уничтожить. Но местный менталитет не позволяет всё это переварить и оценить. Т.е. в моей ситуации, исходя из Вашего мнения, мне надо было полтора года назад поставить машину на прикол и забить на нее? Просто время от времени перечислять денег в СТО... :) А она пусть стоит, гниет. Зато уничтожена не будет! :) Или сразу на запчасти сдать, чтоб не мучаться? Так я на ней хоть покатался (и катаюсь все это время). Опять же, есть всегда некоторый небольшой шанс, что какой-то очередной из мастеров вдруг да найдет причину... -------------------- |
14.9.2012, 14:23
...... Да такая забитая, такая. :) Вот служб эвакуации и замены колодок - этого у нас да, хватает. ...... Да ладно прибедняться-то! :-))) Ещё во времена расцвета Малиновке я всегда находил в Минске грамотных спецов на любую марку. Спроси у своих земляков в Беларуском форуме, может они подскажут спеца, чем самолечением по интернету заниматься... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
16.9.2012, 1:46
Подскажите, на панели когда горит "Check" - все понятно. А вот когда моргает - это что означает? Ну и напридумывали тут... Стр. 78 Крайслеровского русскоязычного руководства по эксплуатации Вояджера 2001-2004: Цитата Сигнальная лампа включается и горит при работающем двигателе, если система бортовой диагностики обнаружила какие-либо отклонения от нормального функционирования двигателя. Эти нарушения могут быть вызваны, например отсутствием или неплотным прилеганием крышки топливного бака, низким качеством бензина и т.п. Если сигнальная лампа не гаснет после нескольких поездок на автомобиле, обратитесь на сервисную станцию для проверки и ремонта. В большинстве случаев автомобиль может нормально двигаться своим ходом и не требует буксировки. Сигнальная лампа мигает в случае обнаружения серьёзных неисправностей, которые могут привести к значительному падению мощности двигателя или серьёзному повреждению каталитического нейтрализатора отработавших газов. В этом случае необходимо обратиться на сервисную станцию как можно скорее. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 2:10 |
