помогите советом... крайслер 300м 2000г.в. нет искры |
10.6.2012, 14:14
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.6.2012 Пользователь №: 52 013 |
Подскажите кто знает.
Купил машину с 240 т.км. пробега, от греха подальше перебрал мотор(заменил поршневую группу,вкладышы,ремни,фильтра,масла(включая в коробку и в дифф),естественна свечи,катушки(3),все прокладочки,маслосъёмные колпачки....короче обновили движок В результате чего пропала искра) Цепь выставили по меткам,всё остальное тоже вернули по своим местам, а теперь с недельку не можем догадаться где зарыта наша искра. Заранее спасибо. |
10.6.2012, 14:56
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 340 Регистрация: 2.1.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 749 Реальное имя:Влад |
Двигатель какой???? там много вариантов может быть в зависимости от мотора!!
-------------------- Chrysler 300M 2.7 2001
10.6.2012, 15:12
10.6.2012, 16:47
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 182 Регистрация: 11.11.2005 Из: Новомосковск Пользователь №: 691 |
А что , были позывы к капиталке?
Один мой друг, сказал: "Не мешай машине работать". Пардон! Крик души! -------------------- |
10.6.2012, 17:06
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 448 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193 |
Сигнал от датчика коленвала проверили? Он до PCM добирается?
Посмотрите ещё исправность ASD реле (в блоке под капотом). Ну и любые электрические соединения, которые могли задеть при снятии/установке двигателя. -------------------- |
11.6.2012, 11:26
Сигнал от датчика коленвала проверили? Он до PCM добирается? Посмотрите ещё исправность ASD реле (в блоке под капотом). Ну и любые электрические соединения, которые могли задеть при снятии/установке двигателя. в чём и проблема, мы мотористы и электрики из нас некакие! если знаете как их правельно прозвонить- подскажите |
11.6.2012, 12:05
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 715 Регистрация: 22.1.2008 Из: Рязань Пользователь №: 11 775 Реальное имя:Сергей Город:Рязань |
Двигатель какой???? там много вариантов может быть в зависимости от мотора!! если знаете модельный ряд платформы LH2 и какие там двигатели стоят, не задавали бы этот вопрос. Человек упомянул про цепь, а цепь там только в двигателе 2,7. -------------------- Chrysler Voyager
11.6.2012, 13:14
в чём и проблема, мы мотористы и электрики из нас некакие! если знаете как их правельно прозвонить- подскажите Как это сделать через интернет, и даже не зная в каком городе? -------------------- |
11.6.2012, 14:01
Двигатель какой???? там много вариантов может быть в зависимости от мотора!! если знаете модельный ряд платформы LH2 и какие там двигатели стоят, не задавали бы этот вопрос. Человек упомянул про цепь, а цепь там только в двигателе 2,7. Ступил, не внимательно прочитал.!!!!!!! Смотреть датчик колена и распреда!!!!!!! Кстати цепь менялась???? Новая мелкозубая, требующая замену звёздочек.(Хотя вроде на старые её не поставить) -------------------- Chrysler 300M 2.7 2001
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:16 |
