AMGARПустой4Mopar
CX27Банер 486 на 60
> Ошибка P2305
psefdonim
сообщение 2.8.2012, 23:18
Пользователь №: 42 439
Уважаемые форумчане,
Подскажите что делать, может у кого была похожая ошибка.
Крайслер себринг седан, 2003 год, 2,4.
Недавно после мойки работала на холостых, резко начала задыхаться и глохнуть. По началу чек инджин выдавал 2 ошибки Р0300 и Р2305.
первая вскоре сама исчезла. Полазил по форуму, нашел расшифровку "Катушка зажигания вторая цепь".
Поменяли катушку, свечи, проверили проводку - ничего не помогает. Лампочка чек инджина также горит, работают всего два цилиндра.
Заранее всем спасибо за помощ.
Fracy
сообщение 3.8.2012, 6:16
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Может и дорожка на ЭБУ навернулась.
Сплю чутко, стреляю метко..
psefdonim
сообщение 4.8.2012, 18:53
Спасибо за совет.
Неужели большен никаких идей?
IgorN
сообщение 4.8.2012, 19:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20 193
Интересно, что ошибка расшифровывается как
P2305 Chrysler Ignition Coil “B” Secondary Circuit
А есть ещё
P2302 Chrysler Ignition Coil “A” Secondary Circuit
Там две катушки, что ли?
1997 Plymouth Voyager 3.3 (продан), 2001 Chrysler 300M 3.5 (продан), 2011 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6 (продан), 2011 Dodge Challenger R/T (5.7)(продан)
2015 Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 бензин
Ales62
сообщение 5.8.2012, 2:11
Пользователь №: 39 570
Это значит - в катушке зажигания пробита вторичная т.е. высоковольтная цепь. В 4-х цилиндровом моторе их 2 - А и В. Ну, если блок катушек меняли, тогда...
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
evgen85
сообщение 7.8.2012, 21:59
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 53 711
Всем добрый вечер! У меня та же проблема на себринге 2004 2,4л. Ошибки 2305 и 0300, двигатель троит. Катушку поменял - не помогло. После замены катушки комом ошибку не сбрасывал, может дело в этом? Или она сама пропадет при устранении неполадки. (Когда менял лямбду и ДПРB ошибка сразу пропадала).
Ales62
сообщение 8.8.2012, 0:18
Цитата(evgen85 @ 7.8.2012, 22:51) *
...Катушку поменял - не помогло...
К сожалению проблема может быть не в катушке, а в PCM (ЭБУ). Где-то на форуме было подобное...
psefdonim
сообщение 9.8.2012, 9:30
Ошибка, как раз в ЭБУ - в мозгах.
Оказалось, что выбило диод при скачке напряжения. Смотреть нужно там.
Всем спасибо за участие.
evgen85
сообщение 9.8.2012, 9:44
Из: Санкт-Петербург
А какой именно диод? Где смотреть?
psefdonim
сообщение 14.8.2012, 20:08
Надо везти на диагностику и там уже смотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2019, 5:28Дизайн IPB
