Стук сзади |
Стук сзади |
8.11.2011, 17:27
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 9.8.2011 Из: Сыктывкар Пользователь №: 42 585 Реальное имя:Константин |
Здравствуйте!
Не могу понять причину. Появился недавно стук сзади при езде как будто шлепает что-то. При увеличении скорости стучит чаще и громче. Задние колеса вывешивал по одному и прокручивал, стука не было. Внизу ничего не видно, не задевает. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.3l 2003
8.11.2011, 18:02
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
Здравствуйте! Не могу понять причину. Появился недавно стук сзади при езде как будто шлепает что-то. При увеличении скорости стучит чаще и громче. Задние колеса вывешивал по одному и прокручивал, стука не было. Внизу ничего не видно, не задевает. Посмотри герметичность закрывания задних (боковых и задней) дверей. Закрой их через тряпки или мягкую резину. Часто стук появляется именно из за плохого прилегания уплотнителей дверей. Удачи. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
8.11.2011, 18:20
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 023 Регистрация: 16.3.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 7 074 Реальное имя:Мила Город:Москва |
ооо, у меня как раз тоже самое, справа, всё никак не могла понять что же это за скрежет
-------------------- BMW X6 50i l (E71)
8.11.2011, 18:29
Спасибо, но не из-за дверей
Здравствуйте! Не могу понять причину. Появился недавно стук сзади при езде как будто шлепает что-то. При увеличении скорости стучит чаще и громче. Задние колеса вывешивал по одному и прокручивал, стука не было. Внизу ничего не видно, не задевает. Посмотри герметичность закрывания задних (боковых и задней) дверей. Закрой их через тряпки или мягкую резину. Часто стук появляется именно из за плохого прилегания уплотнителей дверей. Удачи. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.3l 2003
8.11.2011, 18:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 12.10.2011 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 44 400 Реальное имя:Евгений |
был такой стук типо что то болтается и шлепает по днищу в районе левой сдвижной двери долго не мог понять что это и когда стук добил окончательно мой ребенок говорит папик а что у тебя сидение болтается (просто одно крепление не замкнулось как надо ) шесть секунд и я спокоен как стадо бегемотов
-------------------- Chrysler Voyager 2.4
8.11.2011, 19:40
да, бывает и такое. но тут шлепает в такт с колесом. как будто если к колесу прицепить что-нибудь. но там ничего нет.
9.11.2011, 0:20
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 840 Регистрация: 18.7.2008 Из: Минск, РБ Пользователь №: 15 496 Реальное имя:Андрей |
Аналогично. Ввиду того, что колодки под замену, а была тема тут про скобочки, удерживающие колодки в суппорте, делаю ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ вывод, что болтаются колодки. На днях загонюсь на СТО поменять их, по результатам отпишусь.
-------------------- Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
9.11.2011, 8:25
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 242 Регистрация: 10.4.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 13 463 Реальное имя:Дмитрий |
Здравствуйте! Не могу понять причину. Появился недавно стук сзади при езде как будто шлепает что-то. При увеличении скорости стучит чаще и громче. Задние колеса вывешивал по одному и прокручивал, стука не было. Внизу ничего не видно, не задевает. Посадить кого то сзади, пусть послушает где источник стука-шлепанья. У меня стучал в такт с колесом умерший, но не текший аммортизатор -------------------- mitsubishi outlander 2006 г. 2.4 L. радует.
9.11.2011, 9:06
Здравствуйте! Не могу понять причину. Появился недавно стук сзади при езде как будто шлепает что-то. При увеличении скорости стучит чаще и громче. Задние колеса вывешивал по одному и прокручивал, стука не было. Внизу ничего не видно, не задевает. Посадить кого то сзади, пусть послушает где источник стука-шлепанья. У меня стучал в такт с колесом умерший, но не текший аммортизатор Спасибо, именно в том районе шлепало. Посмотрим... -------------------- Dodge Grand Caravan 3.3l 2003
9.11.2011, 9:50
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 1.5.2011 Пользователь №: 39 543 Реальное имя:Степан |
Была аналогичная проблема. Прогнили чашки крепления задних аммортов, время от времени тарабанило с правой стороны. В итоге - вырвало.
9.11.2011, 11:30
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 8.1.2008 Из: Митино Пользователь №: 11 473 |
Почитал,подумал над ответами.
Такое ощущение,что у всех колёса с грыжами ,или квадратные:))) Шлёпает ( Именно шлёпает)как написал автор, заднее колесо. И шлёпать мажет очень сильно жгут из ШМ. Мне прокол делали в одном сервисе,долго искал чего шлёпает,пока колесо на перед не переставил :))) Во как бывает -------------------- |
9.11.2011, 16:07
Почитал,подумал над ответами. Такое ощущение,что у всех колёса с грыжами ,или квадратные:))) Шлёпает ( Именно шлёпает)как написал автор, заднее колесо. И шлёпать мажет очень сильно жгут из ШМ. Мне прокол делали в одном сервисе,долго искал чего шлёпает,пока колесо на перед не переставил :))) Во как бывает Это оказалось ближе всего к истине. Решение было простым и чайниковским. Полез откручивать колесо и увидел что гайки не были затянуты после ШМ! Все затянул и стук прекратился! -------------------- Dodge Grand Caravan 3.3l 2003
29.12.2011, 14:13
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 323 Регистрация: 7.12.2011 Из: Строгино и М.О. Красноармейск Пользователь №: 46 111 Реальное имя:Андрей Город:Москва |
У меня тоже что-то шлепало сзади-справа под днищем. Грешил на ходовую, но после полной переборки звук не ушел. Спасибо внимательному мастеру из сервиса - при очень тщательном обследовании днища обнаружилась болтающаяся термозащита над глушителем. Хлопала по нему на кочках и от набегающего потока воздуха. Вылечили вкручиванием дополнительного самореза.
-------------------- Dodge Grand Caravan 3,3 - 2008 |
29.12.2011, 16:25
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 405 Регистрация: 24.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 34 234 Реальное имя:Владимир |
а у меня такое только при холодной погоде
-------------------- 300c 2006 на легенде
31.12.2011, 10:50
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 8.11.2011 Из: Новосибирская обл.г Карасук Пользователь №: 45 204 |
У меня тоже стучит сзади,стучат стойки почемута замерзают.Весной буду менять на каяба.
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 15:07 |
