Капиталка 2.4 EDZ 01 года, Буду описывать процесс с фотками =) |
3.4.2016, 15:31
#81
На ВСЕХ режимах вой?
И бублик еще как может выть )). при затяжке крышек распредвала учтите, что момент там 12 Нм, а головка нужна 8ая, поэтому большим динамометрическим ключем это будет сделать проблематично, т.к. головку на 8 найти сложно. Вообще никаких проблем с головкой под 1/2 дюйма. А вот с динамометрическим ключом с диапазоном 5-15 НМ - да, проблема поискать. Поэтому тянуть без фанатизма - чтобы за новыми ГБЦ не бегать в магазин. 4. ГБЦ прикручена к блоку. Болты Fel-Pro. В процессе затяжки один болт на больших моментах стал щёлкать с ударами. Затянули его, но вопрос - может стоить поставить лучший болт из родных, чем этот оставлять? Теперь уже лучше не трогать. Масла не было в отверстии? И болты при установке смазывались? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
3.4.2016, 17:23
#82
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав |
про бублик уже не помню точно. т.к. на заводе ГАЗ их уже нет по 12 т.р., то вопрос исчерпан. буду ездить так, а там будет видно.
болт смазывался нормально, всё как по книжке =) один умный человек сказал что это щелкал болт т.к. растягивался и раз не порвался то и черт с ним, все будет нормально. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
22.4.2016, 17:15
#83
Заждались, чувствую!
Продолжаем! Сальники Я в очередной раз вспомнил про Hyundai =) 21421-22020 номерок. Идут вместо 04777086 отлично подошли! стоили по 220 рублей вроде штука. родная пробка радиатора подустала (я ее менял лет 5 назад) - резинки задубели. купил новую Stant 10230 вместо 52079880AA C трудом, но удалось понять как идут все провода и шланги, даже от EGR получилось отодвинуть все ранее соприкасавшиеся с ним детали Блок охлаждения пока отдельно. Можно увидеть новые трубки и шланги для охлаждения АКПП: Приехал поддон. Старый 3 раза вареный и оказался вмятым так, что с установленной трубкой маслонасоса вообще не касался привалочной плоскости на блоке: Немного удивил клиренс после 2см проставок.... машина стоит только на колесах 205\65 15, ничего ее не поддерживает, подвеска не затянута, машину покачали: Купил подшипник в тиски. Привет из прошлого(сам подшипник в отличном состоянии хорошего качества): -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
24.7.2016, 16:18
#84
Мучения выходят на финишную прямую.
После установки двигателя решили промыть печку, раз уж трубки еще доступны, просто водой через газелевскую помпу. Оказалось, что металлические трубки до печки все-таки потекли... хорошо, что выяснилось сейчас, а не потом. Заказал 04596701AB и установил. Устанавливается легко, пока трубки кондиционера не подключены, иначе это была бы большая боль. Кроме того было решено докупить осушитель и ТРВ новые. Т.к. у меня авто до 2002 г.в., то нужны эти коды: UAC HA10474C (осушитель), UAC EX10353C (клапан). Сколько нужно масла залить в компрессор - пока загадка. Попутно прокачали тормоза и поменяли колодки в ручнике и задних тормозах. Попутно выяснилось, от чего у меня ручник еле схватывал. Если снять тормозной диск, там будет виден механизм работы ручника, который в частности состоит из рычага, который у меня заржавел и не двигался. Получается тянешь ручник - а он только чуть-чуть придавливает колодку одной стороной к барабану и всё. Чистка и смазка всё вернули как должно быть =) Кстати пружины и разводной механизм тоже новые из ремкомплекта. Сейчас для запуска двигателя осталось лишь установить радиаторы и залить жидкости, жду удобного случая пойти в гараж и сделать этого. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
24.7.2016, 19:28
#85
Если компрессор снимался родной, то заливать масла столько же, сколько и слилось с него.
Если нет, то ПРОМЫВАТЬ полностью и заливать количество масла, указанное в мануале при "пустой" заправке. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
25.7.2016, 9:15
#86
Компрессор новый, радиатор внешний новый, осушитель новый.
При выборе масла в каталоге UAC там странности пишут, для компрессоров SANDEN TRS\TRSA одно масло, для DENSO - другое.... фигня какая-то, по факту выглядят почти идентично. Буду тогда смотреть книжку. Один фиг осушитель приедет только через месяц. Вчера воткнули радиаторы, подключили трубки, вывели трубки СО на редуктор(будущий, старый решил выбросить), постепенно морду собираем. Кстати, может тут кто знает - нужен номер детали фильтра картерных газов в воздушном фильтре? Наверное дико звучит, да? но он существует: см. тут Ну и пару фоточек напоследок: -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
25.7.2016, 9:20
#87
Фильтр картерных газов 2 раза приходил в оригинальном фильтре. 1 раз был выкинут как ненужный покупателем ). Дальше стало жалко денег за надпись мопар.
Тип масла должен быть указан на компрессоре. По сути одно и то же масло может называться по-разному. Тему можно переименовать - капитальный ремонт автомобиля )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
26.7.2016, 1:25
#88
!!! ОН ЗАПУСТИЛСЯ !!!! После заливки бензина, антифриза, атф в гур и акпп, масла в двигатель ключ был повернут в положение Ignition - Starter - Ignition и... видос качество, конечно, жесть но факт остается фактом а теперь о той самой ложечке.. одна из трубок подходящих к новому радиатору кондиционер\акпп течет по месту заводской спайки .... думаю можно запять но вдруг у кого эти трубки есть (от JR после 2003 года) ? -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
26.7.2016, 8:06
#89
Трубку снять и заварить в среде интертного газа.
27.7.2016, 23:23
#90
Трубку запаял, т.к. сварщиков нормальных знакомых нет. Не течёт =)
Завели, прогрели, все отлично вроде кроме: 1. сопливит дпкв, будем на герметик сажать - он неоригинальный и колечко уплотнительное какое-то слабенькое совсем, а подобного подобрать не получилось 2. Что-то стучит в районе поддона, создал тему тут 3. Слегка всё-же подколбашивает двигатель. Может быть надо поездить немного чтобы все притерлось окончательно. А может быть топливный насос или фильтр уже дают о себе знать... или старый бензин что интересно, более 5 раз запускали но пока ни одной ошибки кроме 1684 не словили, наверное еще рано, не созрели они ещё =) на очереди в ближайшее время - удлинить плюсовой кабель (идет внатяг на клемму к обычному аккумулятору), протянуть все спереди, затянуть подушки,поставить на колеса и прокатиться, потом загнать задом в гараж и перебрать всю заднюю подвеску. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
1.8.2016, 1:14
#91
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 107 Реальное имя:Роман Город:Москва |
Сальники Я в очередной раз вспомнил про Hyundai =) 21421-22020 номерок. Идут вместо 04667198 04667198 - Сальник коленвала 1шт 04777086 - Сальник распредвала 2шт ошибки в вашем тексте нет? -------------------- |
1.8.2016, 9:17
#92
так точно, промахнулся.Спасибо.
по поводу текущего статуса - движка похоже хреновато работает из-за системы зажигания, буду проверять на других свечах и проводах. + полным ходом идет переборка задней подвески. ,Отчет позже. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
11.4.2017, 20:59
#93
Вот ещё вопрос возник - есть какие-нибудь недорогие наборы колечек на трубки кондиционера или хотя бы нормальный список из кодов, т.к. в каталоге они на схеме не указаны. Тема хоть и старая,но есть новые данные. Уплотнительные кольца - размеры и чем заменить.Куплены лично для проверки и сравнения с оригиналом. -------------------- Додж стратус седан 2004
11.4.2017, 21:08
#94
Почему у нового гидрокомпенсатора нет отверстия наверху и не будет это как-то мешать работе? (в рокере отверстие есть). Можно ли этот гидрик поставить? На оригинальных тоже отверстия нет.То есть оно есть но не сквозное.Сегодня разбирал. Сообщение отредактировал Mois - 11.4.2017, 21:08 -------------------- Додж стратус седан 2004
30.4.2017, 11:04
#95
вот уже примерно 1000 км наездил.
проблема с неровной работой решилась... заглушением EGR. Только я заглушил не как тут это делают монетками, проблема где-то в одном из клапанов и я разъединил трубочку между ними и заглушил с двух сторон. Теперь EGR всегда закрыта, металлическая трубка холодная и машина работает ровно и стабильно. В планах ремонт EGR, но пока некогда - езжу и так. Ворох ошибок по пропускам зажигания сразу пропал. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:58 |
