отопление и заслонка рециркулиции, еду жарко - останавливаюсь прохладно или холодно... |
18.1.2017, 11:02
приветствую всех! подскажите плиз и направьте в нужную сторону...
как морозы так замерзаю в машине, мотор стал долго греться, грешу на термостат - лежит оригинал в запасе, нет времени поменять с декабря... например мотор все же в движении прогревается до 80-90-100 а с печки еле дует прохладным, но зато начинаешь ехать даже 20-30 км\ч и тут же дует горячим, останавливаюсь - опять еле еле.... по трассе жара стоит! в пробках холодно. уровень в норме, калибровка не помогает, термостат менял меньше года назад на оригинал. пробок радиатора поменял 4 шт. шланги на печку и из нее горячие... заслонка рециркуляции с осени ведет себя странно, когда надо закрыть - не реагирует, когда глушу мин через 5 начинает издавать звуки моторчик ее, сек 15-20 пытается ее то ли закрыть то ли что.. короче аж на шлицах проскакивать начинает... хотя после как менял мотор печки все работало и еще пару раз после начала этого глюка... подскажите что мил народ, спасибо что дочитали -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
18.1.2017, 11:25
калибровку заслонок попробуй провести.
18.1.2017, 12:32
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 16.1.2015 Из: Чехов, МО Пользователь №: 76 338 Реальное имя:Максим |
приветствую всех! подскажите плиз и направьте в нужную сторону... как морозы так замерзаю в машине, мотор стал долго греться, грешу на термостат - лежит оригинал в запасе, нет времени поменять с декабря... например мотор все же в движении прогревается до 80-90-100 а с печки еле дует прохладным, но зато начинаешь ехать даже 20-30 км\ч и тут же дует горячим, останавливаюсь - опять еле еле.... по трассе жара стоит! в пробках холодно. уровень в норме, калибровка не помогает, термостат менял меньше года назад на оригинал. пробок радиатора поменял 4 шт. шланги на печку и из нее горячие... заслонка рециркуляции с осени ведет себя странно, когда надо закрыть - не реагирует, когда глушу мин через 5 начинает издавать звуки моторчик ее, сек 15-20 пытается ее то ли закрыть то ли что.. короче аж на шлицах проскакивать начинает... хотя после как менял мотор печки все работало и еще пару раз после начала этого глюка... подскажите что мил народ, спасибо что дочитали По трассе на высоких оборотах жарко, в пробках при низких оборотах холодно. Ни на что не наталкивает? Циркуляция слабая? Пробка воздушная? и проверь шланги на печку, входящий шланг в печку должен быть нижний, выходящий верхний. -------------------- |
18.1.2017, 17:11
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097 |
-------------------- Подпись удалена модератором
18.1.2017, 17:16
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.10.2014 Из: Брест Пользователь №: 74 279 Реальное имя:Александр |
приветствую всех! подскажите плиз и направьте в нужную сторону... как морозы так замерзаю в машине, мотор стал долго греться, грешу на термостат - лежит оригинал в запасе, нет времени поменять с декабря... например мотор все же в движении прогревается до 80-90-100 а с печки еле дует прохладным, но зато начинаешь ехать даже 20-30 км\ч и тут же дует горячим, останавливаюсь - опять еле еле.... по трассе жара стоит! в пробках холодно. уровень в норме, калибровка не помогает, термостат менял меньше года назад на оригинал. пробок радиатора поменял 4 шт. шланги на печку и из нее горячие... заслонка рециркуляции с осени ведет себя странно, когда надо закрыть - не реагирует, когда глушу мин через 5 начинает издавать звуки моторчик ее, сек 15-20 пытается ее то ли закрыть то ли что.. короче аж на шлицах проскакивать начинает... хотя после как менял мотор печки все работало и еще пару раз после начала этого глюка... подскажите что мил народ, спасибо что дочитали По трассе на высоких оборотах жарко, в пробках при низких оборотах холодно. Ни на что не наталкивает? Циркуляция слабая? Пробка воздушная? и проверь шланги на печку, входящий шланг в печку должен быть нижний, выходящий верхний. не понял,?от термостата должен идти в печку нижний,а обратка верхний...?в первый раз такое слышу. -------------------- Dodge Grand Caravan 2002. 3.3L
18.1.2017, 17:27
не понял,?от термостата должен идти в печку нижний,а обратка верхний...?в первый раз такое слышу. Так и есть, от термостата входит в печку в нижний патрубок, а выход из печки верхний патрубок. и еще, попробуй продавить эти шланги, есть разница? В обратку вставлена какая-то хрень. не продавливается до конца. -------------------- |
18.1.2017, 18:40
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 474 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
Получается при малых оборотах двигателя холодный воздух, а при повышении оборотов начинает греть? Похоже на плохую циркуляцию ОЖ. Думаю нужно смотреть помпу, возможно проблемма с крыльчаткой помпы.
18.1.2017, 22:31
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 16.3.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 60 117 Реальное имя:Алексей Город:Екатеринбург |
Термостат попробуй поменять, сам пишешь, что мотор медленно прогревается, а воздух из системы удаляется элементарно: либо доливать на работающем моторе, либо, долить подлить в бачек, и через несколько прогревов - охлаждений, воздух сам выйдет в бачек, если конечно система герметичная:)
P.S.: заслонка не правильно установлена, не защелкнул в нижней крышке, по этому буксует, но дело не в ней, даже если ее убрать то холодно будет только на большой скорости - возникнет сквозняк. Сообщение отредактировал LAlex - 18.1.2017, 22:37 -------------------- Chrysler Voyager 2001 2.4 радует нового владельца
Chrysler Town&Country 2001 3.8 AWD Limeted Chrysler Town&Country 2001 3.8 FWD Limeted радует жену! |
18.1.2017, 22:59
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 391 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
Термостат попробуй поменять..... ????? Цитата термостат менял меньше года назад на оригинал.
19.1.2017, 6:48
калибровку заслонок попробуй провести. Калибровка проходит норм, не помогает -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
19.1.2017, 9:33
мотор стал долго греться, грешу на термостат - лежит оригинал в запасе, нет времени поменять с декабря... Меняй термостат. -------------------- Chrysler Voyager 2001 2.4 радует нового владельца
19.1.2017, 9:59
решил проверить версию про слабую циркуляцию. и походу эта версия правильная... не подумал бы на помпу так как менял ее по осени..... вот и отметал вариант плохой циркуляции.
короче везу жену на работу утром, привычный уже контраст в салоне, жарко - прохладно... на долгом светофоре включаю нейтраль, сразу подуло еле теплым, подымаю обороты до 2000-3000 тыщь и вот он долгожданный горячий воздух!!!! помпу то по осени менял.... эээээээээ...эх... -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
19.1.2017, 10:19
Еще как вариант, сорина в термостат попала и не дает закрытца (герметик к примеру).
Физика проста: когда мотор на холостых работает, большая часть антифриза идет через приоткрытый термостат, добавляеш обороты, тем самым расход жидкости увеличивается и потеря давления на полу закрытом термостате тоже, соответственно больше антифриза проходит через отопитель. Помпа случаем не с пластмассовой крыльчаткой? К стати: с не рабочей помпой у тебя двигатель ох как быстро прогреется! -------------------- Chrysler Voyager 2001 2.4 радует нового владельца
19.1.2017, 10:21
... не подумал бы на помпу так как менял ее по осени... и не надо на неё думать, давно бы уже закипел, если бы помпа сдохла, ищи пробку воздушную, причину её появления и выгоняй.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.1.2017, 10:22 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
19.1.2017, 10:34
Заржавелли КК Группа: Пользователи Сообщений: 8 496 Регистрация: 20.4.2006 Из: СВАО, Марфино. Пользователь №: 2 282 Реальное имя:Олег |
мотор стал долго греться, грешу на термостат - лежит оригинал в запасе, нет времени поменять с декабря... Меняй термостат. С неисправным термостатом (если ты думаешь, что открытый на большой круг) на ходу машина не будет греться, соответственно будет холоднее, но никак не наоборот. По трассе я вообще дуба давал с такой неисправностью. -------------------- |
19.1.2017, 10:40
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.8.2012 Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню. Пользователь №: 53 687 Реальное имя:Алексей |
Вот интересно, когда же ТС заглянет в радиатор?
Вот он удивится увиденному. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН 8(916)109-64-84 Алексей |
19.1.2017, 11:05
... не подумал бы на помпу так как менял ее по осени... и не надо на неё думать, давно бы уже закипел, если бы помпа сдохла, ищи пробку воздушную, причину её появления и выгоняй.Нет там не какой пробки, по крайней мере воздушной, у меня два таких авто с подобными движками, верхняя точка горловина радиатора, следующая головки блока, там же датчик температуры, если антифриза мало, то температура двигателя значительно выше температуры антифриза. Как прогоняется воздух в этих машинах писал выше в посте. мотор стал долго греться, грешу на термостат - лежит оригинал в запасе, нет времени поменять с декабря... Меняй термостат. С неисправным термостатом (если ты думаешь, что открытый на большой круг) на ходу машина не будет греться, соответственно будет холоднее, но никак не наоборот. По трассе я вообще дуба давал с такой неисправностью. На большой скорости ДА! На городских скоростях радиатор не выдувает. P.S.: Уровень ОЖ смотрим в радиаторе а не в бачке!!! Сообщение отредактировал LAlex - 19.1.2017, 11:07 -------------------- Chrysler Voyager 2001 2.4 радует нового владельца
19.1.2017, 11:12
А как же с другой пробкой радиатора раздутый верхний патрубок? Помпа мало дует?
-------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
19.1.2017, 11:29
... не подумал бы на помпу так как менял ее по осени... и не надо на неё думать, давно бы уже закипел, если бы помпа сдохла, ищи пробку воздушную, причину её появления и выгоняй.Старый ...помпа гонит у тебя мама не горюй...а вот пробку ищи...когда уж приедешь ко мне ...посмотрим..а то всё быстро меня завезти и разбежались -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
19.1.2017, 11:44
... не подумал бы на помпу так как менял ее по осени... и не надо на неё думать, давно бы уже закипел, если бы помпа сдохла, ищи пробку воздушную, причину её появления и выгоняй.Нет там не какой пробки, по крайней мере воздушной... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:07 |
