Открытие/Закрытие Dodge Stratus, Как в жигулях... |
26.2.2017, 0:41
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 25.2.2017 Из: г. Москва, район Митино (СЗАО) Пользователь №: 88 602 Реальное имя:Руслан Город:Москва |
Доброго времени суток и с протекающими праздниками Вас всех, дорогие форумчане.
Недавно стал Прошу вашего совета/помощи в устранении данной проблемы. Если это имеет значение: в левом верхнем углу торпеды есть красный индикатор, который делает свою грязную индикацию каждый раз, когда открываются двери, включается свет в салоне и т.д. Вероятно, в машине установлен блок (приёмник), его наличие я не проверял. Отсюда вытекает второй мини-вопрос, возможно ли полностью удалить этот блок и всё, что с ним было установлено? P.S: По "О Б Я З А Т Е Л Ь Н О _ К _ П Р О Ч Т Е Н И Ю ! ! !" и поиску смотрел, либо не нашёл конкретной темы, либо плохо искал. Прошу не серчать. -------------------- Dodge Stratus II (2001 г.) 2,7L АКПП.
26.2.2017, 21:52
наверное для начала заехать на диагностику и сканером посмотреть ошибки по центральному замку.
возможно кто-то что-то пытался колхозить с нештатной сигнализацией и напартачил, поломав оригинальный замок. предыдущему владельцу машины уже могла достаться в таком виде. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
Гость_URRI 39_* |
26.2.2017, 22:49
Цитата наверное для начала заехать на диагностику и сканером посмотреть ошибки по центральному замку. очень интересно, это какие?
26.2.2017, 22:54
наверное для начала заехать на диагностику и сканером посмотреть ошибки по центральному замку. возможно кто-то что-то пытался колхозить с нештатной сигнализацией и напартачил, поломав оригинальный замок. предыдущему владельцу машины уже могла достаться в таком виде. Ошибок никаких нет, кроме чека из-за "задушенного" лямбда-зонда. В сервис поеду завтра, накрылся ГРМ. -------------------- Dodge Stratus II (2001 г.) 2,7L АКПП.
27.2.2017, 0:40
ГРМ на 2.7?? Что именно накрылось?? Как поедете-то?
27.2.2017, 8:36
Заржавелли КК Группа: Пользователи Сообщений: 8 496 Регистрация: 20.4.2006 Из: СВАО, Марфино. Пользователь №: 2 282 Реальное имя:Олег |
Разбирать смотреть пучок проводов на предмет окисления в водительской двери - передняя левая стойка. Тогда и кнопка заработает.
В сервис поеду завтра, накрылся ГРМ. Громкое заявление -------------------- |
27.2.2017, 8:46
Цитата наверное для начала заехать на диагностику и сканером посмотреть ошибки по центральному замку. очень интересно, это какие? а что, цз не диагностируется на этих умных авто? вроде бы даже тест исполнителей есть. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Гость_URRI 39_* |
27.2.2017, 10:18
Цитата а что, цз не диагностируется на этих умных авто? это я у тебя спрашиваю, ошибок мне увидеть не удавалось, поэтому интересуюсь, вдруг ты их уже увидел.
27.2.2017, 11:38
Цитата а что, цз не диагностируется на этих умных авто? это я у тебя спрашиваю, ошибок мне увидеть не удавалось, поэтому интересуюсь, вдруг ты их уже увидел. ну у меня маршрута с электро дверями и вроде как работающим без сбоев ЦЗ. пока что ошибки я видел только в модулях дверей (они там просто в историю пишутся в виде "присутствовало неполное открытие двери") буду в сервисе, гляну что можно в ЦЗ посмотреть. просто не лезу с те системы, которые работают ;) -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
27.2.2017, 11:55
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 8.5.2013 Из: Астрахань Пользователь №: 61 774 |
Под ЦЗ ниже понимать как - Открытие/закрытие снаружи автомобиля всех дверей ключом.А ещё есть кнопка открытия/закрытия дверей в салоне. Шлейф управления у них общий.
1. ЦЗ на стратусах - доп. опция. У меня авто без ЦЗ. Для его установки нужно ставить доп. провод от замка до разъема открытия/закрытия дверей. Может быть на одной двери и отсутствовать на другой. 2. Мастера при установке не штатной сигналки, врезаясь в разрыв провода открытия/закрытия забыли подключить кнопку ЦЗ, или он сам со временем отвалился со стороны дверей. 3. Отключена кнопка дверей, т.к. управление идет через сопротивления в цепи +12v, то при отсутствии кнопки работать не будет. Или оборвался провод в двери. 4. Есть такая опция (почитай программирование штатных функций авто) первое нажатие открыть открывает только водительскую дверь, последующее нажатие открыть, в течении 3х секунд, открывает остальные. В сигнализациях с антивандальной защитой в цепях могут находится прерыватели, реле и т.п. закладки, которые не дадут завести авто, если сигнализация перед отключением была на охране. Смотри модель, ищи как принудительно снять с охраны без брелка, только потом отключай. -------------------- Dodge Stratus JR 2002 2.4 SE
Если ничего не получается попробуйте прочитать инструкцию |
27.2.2017, 14:38
Под ЦЗ ниже понимать как - Открытие/закрытие снаружи автомобиля всех дверей ключом.А ещё есть кнопка открытия/закрытия дверей в салоне. Шлейф управления у них общий. 1. ЦЗ на стратусах - доп. опция. У меня авто без ЦЗ. Для его установки нужно ставить доп. провод от замка до разъема открытия/закрытия дверей. Может быть на одной двери и отсутствовать на другой. 2. Мастера при установке не штатной сигналки, врезаясь в разрыв провода открытия/закрытия забыли подключить кнопку ЦЗ, или он сам со временем отвалился со стороны дверей. 3. Отключена кнопка дверей, т.к. управление идет через сопротивления в цепи +12v, то при отсутствии кнопки работать не будет. Или оборвался провод в двери. 4. Есть такая опция (почитай программирование штатных функций авто) первое нажатие открыть открывает только водительскую дверь, последующее нажатие открыть, в течении 3х секунд, открывает остальные. В сигнализациях с антивандальной защитой в цепях могут находится прерыватели, реле и т.п. закладки, которые не дадут завести авто, если сигнализация перед отключением была на охране. Смотри модель, ищи как принудительно снять с охраны без брелка, только потом отключай. Большое человеческое спасибо, буду изучать. На ГРМ накрылась ПОМПА и так, ещё, приводной ремень накрылся, вместе с натяжителем и его роликом, ремень ГУР. Комплект ГРМ полностью заменяется. Да, затратно, но ничего не поделать. Ехали на манипуляторе - 2890 рубчиков. -------------------- Dodge Stratus II (2001 г.) 2,7L АКПП.
27.2.2017, 22:07
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 681 Регистрация: 31.5.2006 Из: Москва, Бирюлево-Восточное Пользователь №: 2 791 Реальное имя:Костя |
Пожалуйста проверьте на стратусах... Если закрыть машину со штатного брелка, то ключом открывается только дверь куда ключ пихаешь. А вот если открыть машину с брелка и потом ключом закрывать/открывать, то уже срабатывают все двери. По крайней мере на моем (см. подпись) было так...
-------------------- Не бзди, Данилыч
Skoda Rapid 1,6AT 2015 |
27.2.2017, 22:40
Пожалуйста проверьте на стратусах... Если закрыть машину со штатного брелка, то ключом открывается только дверь куда ключ пихаешь. А вот если открыть машину с брелка и потом ключом закрывать/открывать, то уже срабатывают все двери. По крайней мере на моем (см. подпись) было так... Если бы брелок был, как таковой. Машина досталась только с парой ключей. -------------------- Dodge Stratus II (2001 г.) 2,7L АКПП.
27.2.2017, 22:44
с ключа расблокируется при первом открывании только водительская дверь, при повторном повороте разблокируются оставшиеся три.
1.3.2017, 21:42
с ключа расблокируется при первом открывании только водительская дверь, при повторном повороте разблокируются оставшиеся три. Проверял, не работает. Не знаю в чём суть, нашли второй ключ, попробовали, по данному методу работает. Спасибо все. Вопрос исчерпан. -------------------- Dodge Stratus II (2001 г.) 2,7L АКПП.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 3:53 |
