#81
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 25.12.2012 Пользователь №: 57 927 ![]() ![]() |
Всем привет... Когда покупал проводку, мне дали две с правой двери,а там есть различие в гнездах. Чтоб разобратся необходима эл. схема и час свободного времени.
#82
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.8.2013 Из: Москва СВАО Пользователь №: 64 910 ![]() ![]() |
Всем привет... Когда покупал проводку, мне дали две с правой двери,а там есть различие в гнездах. Чтоб разобратся необходима эл. схема и час свободного времени. Корень, ты молодец! Я запустил двери, правда мануал ![]() Сообщение отредактировал Denikin - 2.3.2014, 19:11 |
#83
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.2.2015 Из: Украина Пользователь №: 76 650 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Люди добрые подскажите, пожалуйста. Какой блок и где он находится отвечающий за дистанционное открывание сдвижных дверей с пульта? Перекинул электропривода и бодик с донора, работает, но хотел бы чтоб еще и с пульта открывались двери. Как это сделать?
Спасибо! |
#84
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 398 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Приёмник сигнала ( блок RKE) находится над приборкой на торпеде. Снимаешь длинную накладку, которая идёт вдоль лобового стекла от стойки до стойки и увидишь маленькую чёрную или светлозелёную коробочку размером примерно со спичечный коробок.
Мой опыт: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=166621&hl= -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
#85
Этот блочок только приемник сигнала или к нему привязан брелок? Тоесть если перекину RKE нужно будет привязывать еще брелок?
Спасибо! |
#86
Этот блочок только приемник сигнала или к нему привязан брелок? Тоесть если перекину RKE нужно будет привязывать еще брелок? Спасибо! Конечно брелок к нему привязан. Перекинешь блок- будешь привязывать брелок. С помощью официалов со всеми вытекающими.... Блок и хотя бы один брелок должны быть с одного донора. В этом случае привязать другие брелки вобще не проблема. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
#87
Чуть недопонял. У меня два брелка и блок RKE от одной машины (донора). Если перекину блок RKE с донора на свою брелки заработают сразу?
#88
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.8.2012 Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню. Пользователь №: 53 687 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
Не факт, скорей всего придется прописывать в бодик ДРБишкой.
Я когда это все дело внедрил, я имею ввиду двери, то брелоки перепрописывал ДРБишкой. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН 8(916)109-64-84 Алексей |
#89
Чуть недопонял. У меня два брелка и блок RKE от одной машины (донора). Если перекину блок RKE с донора на свою брелки заработают сразу? Да. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
#90
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма ![]() ![]() |
Не факт, скорей всего придется прописывать в бодик ДРБишкой. Я когда это все дело внедрил, я имею ввиду двери, то брелоки перепрописывал ДРБишкой. Лех, ты к своему приемнику rke добавлял ключи, сканер нужен был только потому что у тебя европеец (нет кнопки паника), а тут уже есть комплект состыкованный друг с другом приемник и брелки. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
#91
Кузьма, я тебе больше скажу.
У меня изначально при покупке авто не было брелоков. Менял европейский блок рке на американский блок+ брелок. всё заработало с первого раза. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
#92
Кузьма, я тебе больше скажу. У меня изначально при покупке авто не было брелоков. Менял европейский блок рке на американский блок+ брелок. всё заработало с первого раза. Дим, я помню твой метод. У Леши просто делали привязку брелков с кнопками дверей к его приемнику, приемник не меняли. С 05 года все проше, надо только корпус с резинкой с кнопками поменять и все :) это на ваших годах сложности :) -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
#93
Понял.
#94
Для установки нам нужен полный кит-комплект.
1) BCM (Premium), но проканает и MIDLINE. 2) Overhead Concol (потолочник с кнопками на двери) 3) Блок RKE с брелоками, 5 или 6 кнопочные. 4) Проводка, привода, салазки, ограничители, блоки в сдвижные двери. 5) Для установки в крышку багажника понадобится все тоже самое, что и для дверей, плюс еще нужна будет задняя левая обшивка на стойку под привод. Внимание!!! На 5-ю дверь можно установить электропривод без проблем в длинной базе, на короткой базе , как у меня они никогда не стояли. И теперь мне еще надо резать две обшивки и собирать в одно целое. Но пока катаюсь так. 6) Если у вас машина не европейская, то возможно что продется вести проводку до дверей, до 5 точно. В европейцах проводка проложена на сдвижгые двери, в америкосах все зависит от комплектации. На потолочник заводить и подключать ВСЕ провода!!!! ну как то так. Будут вопросы задавайте. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
#95
Леш, забыл про то что потом потребуется сканер, BCM думаю что любой подойдет (двери то мы на пустом совсем заводили), проводку допроводить по любому, просто на европе ее меньше переделывать придется, ее только добавить проводами надо будет в уже имеющиеся фишки и старую не трогать, а на америке придется старую еще по новому разводить по фишкам ну и новую добавлять.
с 05 года в брелке уже все кнопки есть, только корпус и резинку поменять на все кнопки. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
#96
У меня на европейце ВСЯ проводка под двери изначально была. Ничего не переделывал и не добавлял, просто подключил разъёмы и всё заработало. Ну и ВСМ перешил.
#97
Европейцы вообще молодцы.
Ну скажем ВСМ перешивать не нужно, ему нужно сделать ресет модуля, чтоб он увидел подключенные блоки. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
#98
И на коротыше есть проводка? нафига я ее тогда делал????????
#99
Европейцы вообще молодцы. Ну скажем ВСМ перешивать не нужно, ему нужно сделать ресет модуля, чтоб он увидел подключенные блоки. Сорри, не корректно я написал. Ессно сделал ресет. ![]() И на коротыше есть проводка? нафига я ее тогда делал???????? Кузьма, за все коротыши не скажу. На моём была вся проводка, включая разъёмы под салонные кнопки внизу средних стоек. Поменял накладки без кнопок на родные. ![]() Сообщение отредактировал demetrio - 3.7.2015, 14:16 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
#100
Все понял, я про багажник говорил. Ступил.
У меня на 05 году в дверях была тоже проводка, фишки только отличались, на предыдущих годах на коротких американцах проводки не было. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2024, 22:56 | ![]() |
