Стук в двигателе! Intrepid 2.7l |
14.9.2010, 22:30
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 16.4.2010 Из: Москва-Липецк Пользователь №: 30 024 Реальное имя:Андрей |
На равном месте, после очередного трогания со светофора, двигетель интепида вдруг стал работать так, как будто в него поселилась душа древнего трактора! Звук очень похож на работу дизельного двигателя, звук ровный - на металическое лязнанье не похож...скорее просто на стук..., при разгоне и наборе оборотов интенсивность звука и уровень шума в одной паре - т.е. не изменяется....просто идет постоянный ТРТТТТТТ.....
Понимаю что выпала неминуемая дорожка мне в сервис, но хотелось бы немного информации получить - было это у кого, какой кровью обошлишь, к чему готовиться, на сколько семейный бюджет разорять и т.д..Диагностика с ключа никаких ошибок кроме старых (0420 и 0432 - катализаторы) не выявила...если этот звук/стук отбросить на задний план - работа двигателя ровна..без троения и вибрации.... ПыСы...Я понимаю что поиск рулит и прочие там апостулаты, но пока в состоянии аффекта, нахожу только статьи про дизельные вояжеры, и кроме как о забитом наглуго топливном фильтре больше ничего не нашел....так что помидорами не кидайтесь...)) Заранее всем большое спасибо -------------------- Dodge Intrepid II 2.7L
14.9.2010, 22:57
Пешеход КК Группа: Пользователи Сообщений: 562 Регистрация: 31.8.2008 Из: МО, Реутов. Пользователь №: 16 302 Реальное имя:Сэм |
Было похожее, в итоге ремонтировал генератор. В Вашем случае может быть другое, надо смотреть, слушать.....
-------------------- Счастье-дело техники...
Renault Fluence LIMITED EDITION 1,6 CVT - куплен 29.04.2013 г. |
14.9.2010, 23:06
Стоял у открытого капота, прислушивался - если смотреть на это бычье сердце, ощущуние такое что звук идет с верхней левой части...повезем завтра пачиента к доктору...диазнозы ставить.....((((
Гость_Wizard_* |
14.9.2010, 23:46
Может выпускной коллектор!?
15.9.2010, 8:30
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.8.2010 Из: Селятино Пользователь №: 32 634 Реальное имя:Сергей |
Хоть не знаток,но была такая хрень,правда на другой машине,стула гидрокомпенсаторы,но правда они начинали не сразу,а постепенно набирать звук
-------------------- Intrepid 2.7,2002
15.9.2010, 8:56
Моя застучала как то сразу....еще вчера я ловил себя на мысли что тьфу-тьфу привел машинку в порядок, ни че не звенит ниче не гремит, двигатель просто шепчет...а ночью его видимо укусил трактор) и очень сильно хочется ругаться матом....
Гость_AlexAVG_* |
15.9.2010, 12:25
масло то какое льете? случайно не кастрол? И когда меняли в последний раз? Тут просто недавно случаи были что контрафакта большая партия попала на рынок.
15.9.2010, 15:33
Ды нет вроде Mobil, но замену производил мож километров 500 назад.
Гость_ironpit_* |
27.9.2010, 16:20
Уважаемый, боюсь малой кровью не отделаетесь. Скорее всего у вас заклинил гидронатяжитель. Деталька сама по себе не дорогая (около 90$), но меняется обычно вкупе с некоторыми другими. В свое время я попал на неплохие 1000$ с теми же симптомами. Менял помпу, башмаки, гидронатяжитель, цепь, естественно прокладки, ну и свечи заодно
27.9.2010, 16:31
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 27.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31 604 Реальное имя:Ульф |
Уважаемый, боюсь малой кровью не отделаетесь. Скорее всего у вас заклинил гидронатяжитель. Деталька сама по себе не дорогая (около 90$), но меняется обычно вкупе с некоторыми другими. В свое время я попал на неплохие 1000$ с теми же симптомами. Менял помпу, башмаки, гидронатяжитель, цепь, естественно прокладки, ну и свечи заодно Если навернулся гидронатяжитель - звук цепи слышен отчетливо...его не спутать не с чем (в крайнем случае можно приложить палку к голове машины около цепи, а другую к голове =) и будет понятно на 100% ). Плюс, в зависмости от состояния натяжителя, при подачи оборотов звук должен пропадать...это если он совсем не навернулся. п.с.: а где его можно купить за 90$? Видел только за 7000 рублей...а то он у меня не в самом лучшем состоянии... -------------------- Dodge Intrepid 2001, 2.7 SE
Гость_ironpit_* |
29.9.2010, 10:55
Уважаемый, боюсь малой кровью не отделаетесь. Скорее всего у вас заклинил гидронатяжитель. Деталька сама по себе не дорогая (около 90$), но меняется обычно вкупе с некоторыми другими. В свое время я попал на неплохие 1000$ с теми же симптомами. Менял помпу, башмаки, гидронатяжитель, цепь, естественно прокладки, ну и свечи заодно Если навернулся гидронатяжитель - звук цепи слышен отчетливо...его не спутать не с чем (в крайнем случае можно приложить палку к голове машины около цепи, а другую к голове =) и будет понятно на 100% ). Плюс, в зависмости от состояния натяжителя, при подачи оборотов звук должен пропадать...это если он совсем не навернулся. п.с.: а где его можно купить за 90$? Видел только за 7000 рублей...а то он у меня не в самом лучшем состоянии... В Минске на Жданах сам лично покупал |
5.10.2010, 17:58
В продолжение истории.
на следующий день после обнаружения шума, поехал на сервис....приехал, послушали на характерный тарах-тарах, поставили на вторую половину дня в очередь - крышку вернюю снимать...подошла вторая половина дня, завожу - звук пропал, подъезжаю - звука нет....на сервисе прослушали, сканер присоединили....все ок, работает как часы... открывать не стали...еще неделю поездил вроде все ок. А потом сам уехал в отпуск... А сегодня в машинке подошел - сигналка двери с брелка не открывает, только через ключ - причем не кричит....засовываю ключ в замок зажигания - загорается на первом щелчке только лампочка давления масла, при повороте ключа дальше - гаснет, но ничего нихрена не загорается...АКБ или сигнализация)))) -------------------- Dodge Intrepid II 2.7L
5.10.2010, 21:04
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 11 597 Реальное имя:Алексей |
Вот так, сходу, вроде АКБ. Померить, визуально оценить состояние (некоторым удается долго ездить и с почти сухим!) и в зависимости от него и возраста покупать или обслуживать.
-------------------- Додж Интрепид 2,7 L, 2002
11.10.2010, 18:04
Спасибо за совет) АКБ приказал вечно жить))) сейчас вроде тьфу-тьфу-тьфу, через левое плечо все в норме!
Гость_ironpit_* |
12.10.2010, 11:02
Ну и слава богу
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:27 |
