> Проблема с растормаживанием ведущих колёс при заведённом двигателе ДОД Стратус 2,4 2004г., Проблема с АКПП Додж Стратус
Кальтер
сообщение 13.6.2020, 15:05
Группа: Новичок
Из: Пенза
Пользователь №: 84 448
Реальное имя:Константин
Доброго всем времени суток, друзья. Возникла проблема при движении автомобиля: подклинивают ведущие колеса при работающем моторе, на D (и особенно R) авто не тянет на холостых, на N не катится под уклон. После выключения двигателя нейтраль появляется. Соответствующую тему нашёл сегодня на форуме, симптомы один в один, но описания причины не нашёл. Колёса вывешивал, при заглушенном двигателе на N передние колёса проворачиваются норм в обе стороны, при запуске двигателя идёт звук, похожий на звук переключения передачи и колесо встаёт. Ошибки АКПП при самодиагностике не вылетают, автомобиль вперёд если чуть подгазовать, едет и тормозит нормально, все передачи переключаются без проблем. Назад идёт чуть потуже, надо подгазовать сильнее (как отпустишь газ, встаёт практически колом, ощущение будто на ручнике или спущенном колесе назад сдать пытаешься). За любую инфо по теме буду очень благодарен.
RENMOTORS
сообщение 13.6.2020, 15:59
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Из: Москва м.Царицыно
Пользователь №: 100 271
если проблем с передними ступицами нет от надо снимать акпп и разбирать будет сгоревший пакет сцепления или механическое повреждение внутри акпп.
Автомастерская RENMOTORS
Диагностика и ремонт американских авто
Москва м. Царицыно +7(495)506-47-11
www.renmotors.ru
Кальтер
сообщение 18.6.2020, 14:38
Группа: Новичок
Из: Пенза
Может быть всё дело в блоке соленоидов? Попробовать почистить хотел. Масло чистое, не пенится, без гари и мусора, уровень по метке. Правда, каюсь, давно не менял.
Almaz
сообщение 19.6.2020, 10:58
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Из: МОРДОР (бывш. Москва)
Пользователь №: 33 618
Реальное имя:й
рычаг в N может не означать реально включенный режим N
если что, имей ввиду новые акпп от сайбера по распродаже (если остались) - это заведомо будет лучше и дешевле ремонта
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
Кальтер
сообщение 19.6.2020, 22:25
Группа: Новичок
Из: Пенза
согласен, ещё где бы найти? Новую АКПП по разумной цене взял бы.
Almaz
сообщение 20.6.2020, 10:31
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Реальное имя:й
были тут со сроком в 2 недели и ценой около 35000
https://emex.ru/products/04809331AB/Chrysler/28442
Bacek
сообщение 20.6.2020, 11:35
Из: Московская область
Пользователь №: 26 639
Ну там теперь почти по 45 т.р.
Если дешевле ищешь - пиши в Личку. Постараюсь помочь.
Кальтер
сообщение 25.6.2020, 23:27
Группа: Новичок
Из: Пенза
Доброго всем времени суток, друзья. Проблема с АКПП решена, надеюсь на достаточно длительный период времени. Если кому интересно, рассказываю: после того, как залил в коробку присадку "Супротек" для АКПП, отъездил на ней три дня в обычном режиме и сегодня коробку "отпустило". При этом после резкой прогазовки и того же подъёма, после которого, по сути, и "прихватило". Не теряя времени заехал и поменял фильтр и масло, затем немного поездил и вечером опять поездил. Пока полёт нормальный. Дальше время покажет.
Старик Ромуальды...
сообщение 25.6.2020, 23:31
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 36 503
вона оно чё, спротек всё отремонтировал... гыгы
Кальтер
сообщение 26.6.2020, 10:35
Группа: Новичок
Из: Пенза
Получается пока, что так. Плюс замена фильтра и масла. Поездим - посмотрим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 14:27Дизайн IPB
