Крайслер 300м тянет то влево, то вправо, Не могу понять почему тянет машину в разные стороны |
27.4.2016, 16:47
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.4.2016 Из: Московская обл., г. Истра Пользователь №: 84 161 Реальное имя:Николай Город:Мос.обл., г.Истра |
Всем привет! Авто Крайслер 300м. Зимняя резина у меня 215/60/R16, машина едет без каких либо проблем, руль никуда не тянет. Как только поставил летнюю резину 235/45/R17 сразу машину начало тянуть на трассе то влево, то вправо, а при попадании в колею, вообще еле удерживаю руль, машину в ней кидает сильно. Подскажите в чем может быть проблема?
27.4.2016, 16:57
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 28.7.2012 Из: Вологда Пользователь №: 53 452 |
Смотри втулки рулевых тяг.
27.4.2016, 20:50
А что вы хотите от 235-й резины. Диски какой ширины и вылета?
27.4.2016, 21:16
Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 |
Всем привет! Авто Крайслер 300м. Зимняя резина у меня 215/60/R16, машина едет без каких либо проблем, руль никуда не тянет. Как только поставил летнюю резину 235/45/R17 сразу машину начало тянуть на трассе то влево, то вправо, а при попадании в колею, вообще еле удерживаю руль, машину в ней кидает сильно. Подскажите в чем может быть проблема? В профиле резины. Знакомо. 245/45R18 при 7 дюймах ширины колес в колее кидало так, что еле руль удерживал.... зато теперь на 245/45 R19 при 8 дюймовых колесах все нормуль... колея чувствуется, но не напрягает нисколько... Но то была Пирелли, бубликом, а теперь Нокиан, домиком.... Та же Нокиан, 225/55 R18 зимняя, на 7 ми дюймовых колесах колею вообще не замечает... типа нет ее -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
Гость_feb_* |
27.4.2016, 21:28
Широкий профиль колеса, в купе с высотой, чувствует даже малейшую колейность. Тут на выбор. Либо меньшая ширина . либо меньшая высота профиля резины. Ну и соответствие ширины диска резине, конечно.
27.4.2016, 21:54
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
Проблема в резине.
-------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
28.4.2016, 1:46
А что вы хотите от 235-й резины. Диски какой ширины и вылета? у меня стоит 235*60*16 зимняя , минусы = забрызгивают грязью бока авто , и срываются на юз по голому или слегка припорошеному снегом льду ! плюсы = жижа , глубокий снег ( песок ) , ямы , колея , бордюры без проблем , высокая износоустойчивость , третий сезон 80% шипов на месте , один прокол за всё время -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
28.4.2016, 8:19
Смотри втулки рулевых тяг. Рулевые тяги вместе с наконечниками пол года назад поменял, на зимней резине в тот момент ездил, затем делал сход развал, все отлично было, а во на летней беда........И еще стал замечать что на ровной дороге тянет только вправо. А в колее в разные стороны. |
28.4.2016, 8:39
А что вы хотите от 235-й резины. Диски какой ширины и вылета? Диски R17 штатные американские (под хром которые) Вот такие: https://yandex.ru/images/search?text=%D1%88...&rpt=simage |
28.4.2016, 9:40
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 11.11.2012 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 56 438 Реальное имя:Сергей |
Такая же фигня. Зимняя резина Pirelly шипы 225/55 17 , руль можно вообще не держать. Летняя Michelen, бросает по колее так, что только и успеваю ловить. Думаю заменить её нафиг, но не знаю пока на что, жаба душит и растёт.
Сообщение отредактировал ta4ini - 28.4.2016, 9:41 -------------------- Chrysler 300М 2.7 2003
Chrysler Eagle Vision 3.5 1994 - продан |
28.4.2016, 9:41
Смотри втулки рулевых тяг. Рулевые тяги вместе с наконечниками пол года назад поменял, на зимней резине в тот момент ездил, затем делал сход развал, все отлично было, а во на летней беда........И еще стал замечать что на ровной дороге тянет только вправо. А в колее в разные стороны. поменяйте местами передние колёса (право/лево ) если ситуация без изменений , то на развал/схождение -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
28.4.2016, 9:48
Цитата если ситуация без изменений , то на развал/схождение плюсану. сход-развал сделал, рыскать по колее перестала
28.4.2016, 9:51
поменяйте местами передние колёса (право/лево ) если ситуация без изменений , то на развал/схождение Всё дело в рисунке протектора, и для каких условий покрышка. От это и зависист комфорт. У меня стоят СКОРОСТНЫЕ (performance), достались мне за бесплатно, вот и мучаюсь. Для комфортной езды нужно выбирать шоссейную. -------------------- Chrysler 300М 2.7 2003
28.4.2016, 10:44
поменяйте местами передние колёса (право/лево ) если ситуация без изменений , то на развал/схождение Всё дело в рисунке протектора, и для каких условий покрышка. От это и зависист комфорт. У меня стоят СКОРОСТНЫЕ (performance), достались мне за бесплатно, вот и мучаюсь. Для комфортной езды нужно выбирать шоссейную. У меня передние 2 балона стоят Мишлен пилот спорт, сзади два балона Dunlop Вот такие передние : https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...5_r17_753008804 Вот такие задние : https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...45_17_769920812 Купил авто с комплектом таких колес, видимо, придется другую резину теперь покупать, наверное 225/55/17 |
28.4.2016, 11:03
Смотри втулки рулевых тяг. Рулевые тяги вместе с наконечниками пол года назад поменял, на зимней резине в тот момент ездил, затем делал сход развал, все отлично было, а во на летней беда........И еще стал замечать что на ровной дороге тянет только вправо. А в колее в разные стороны. поменяйте местами передние колёса (право/лево ) если ситуация без изменений , то на развал/схождение Спасибо, попробую поменять колеса. Посмотрю что изменится. |
28.4.2016, 19:00
Спасибо, попробую поменять колеса. Посмотрю что изменится. Ни чего не изменится. Проходил я уже это и не раз. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
28.4.2016, 22:32
Спасибо, попробую поменять колеса. Посмотрю что изменится. Ни чего не изменится. Проходил я уже это и не раз. сопротивление качению у колёс не совсем одинаковое , и при небольшом уводе в сторону ( после зимнего хранения ) частенько помогает -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
3.9.2018, 10:10
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 24.7.2016 Из: Беларусь, Бобруйск Пользователь №: 85 550 Реальное имя:Стас Город:Бобруйск |
Привет, знающие подскажите. Chrysler 300 m.При вывороте влево правое колесо задевает подкрылок и резина " как бы закусывает, наваливается само на себя" т.е морда машины начинает скакать. При повороте вправо- левое колесо закусывает , но не трёт подкрылок и также соскакивает.
После замены рулевых наконечников, тяг и втулок стабилизатора, рычагов и визитом на СТО ( сход-развал) хватает на 5-7 месяцев.. и потом по-новому. Такие действия как на 225 так и на 235 r17 резине. Съедает наружку. |
3.9.2018, 10:21
Общий износ всех втулок или вылет дисков.
Такая же фигня была на 40, 43 вылетах. Поставил 24, стало лучше. То что в одну сторону цепляет, в другую нет - возможно смещение подрамника или растяжение одной из растяжек. Сообщение отредактировал Aleksander60 - 3.9.2018, 10:26 -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
3.9.2018, 10:23
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:30 |
