ЭБУ Волга Сайбер, Или как прописать машину в мозг... |
1.6.2020, 22:52
Сгнил выхлоп, полностью поменяли, оказалось, что нет катализатора(была просто пустая банка), вварили пламегас, обманку на дк2... это мелочи. Но график ДК2 валяется на уровне дна, может раз в пятилетку подскачет до 0.4в("левые" лямбды с эмекса, привед) Главное - ошибка 0203, но работает ровно, раскрутил проводку, а там вот такое: Ну и(тут я не знаю - норма, нет) отсечка на 4500 в движении. Коробка щелкает передачи на ура, кикдаун тоже имеется. Расход по Питеру +-15. А импульсы на ногах ЭБУ проверяли? Если они все 4 присутствуют, то может просто восстановить проводку? Хотя, судя по схеме, присутствовать они там должны. |
2.6.2020, 7:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.2.2020 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 100 505 Реальное имя:Игорь Город:Санкт-Петербург |
А импульсы на ногах ЭБУ проверяли? Если они все 4 присутствуют, то может просто восстановить проводку? Хотя, судя по схеме, присутствовать они там должны. Импульсы проверить я не знаю как(или просто мультиметром ткнуть?) восстанавливал проводку, предварительно вызванив 12 проводок от разрыва до колодки ЭБУ, всё ровно, на массу не падает, но при подключении его к форсунке машина заводится, троит и воняет бензином. -------------------- Gaz Siber 2.4 EDZ 2009. В лухари комплектации)
2.6.2020, 9:04
Импульсы, элементарно подключив светодиод.
2.6.2020, 15:48
Импульсы, элементарно подключив светодиод. к проводочку, который должен идти на форсунку, подкинуть ногу диода, а вторую на массу и завести авто? -------------------- Gaz Siber 2.4 EDZ 2009. В лухари комплектации)
2.6.2020, 15:59
Ну там же общий плюс, а управление с PCM идёт через минус. Значит к плюсу и управляющему проводу с PCM.
4.6.2020, 16:11
Новая информация!
Пришел ЭБУ. Но с нюансом, на нем висит странная наклейка: А вот мой стоковый: Может ли быть такое, что в блок для АКПП залита прошивка для МКПП? И если подкинуть к машине с АКПП блок для МКПП, что может плохого случиться? -------------------- Gaz Siber 2.4 EDZ 2009. В лухари комплектации)
4.6.2020, 21:23
#27
ничего не случится
6.6.2020, 0:17
#28
ПИН у всех Сайберов
четыре единицы. Не благодарите. Не знаю, почему они совсем не заморачиваться безопасностью. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
6.6.2020, 12:08
#29
Господа, всем спасибо за участие и за ценные ответы)
Осталась самая малость - найти человека, который "пришьёт" блок к машине в СПБ. Третий день обзваниваю конторы чип тюнерские, а всё одно - не можем, не знаем, не видели... Как там? Пропадает в человеке дух авантюризма -------------------- Gaz Siber 2.4 EDZ 2009. В лухари комплектации)
6.6.2020, 21:03
#30
а причем тут чип-тюнерские.... прозванивайте профильные по CJD.... а по факту - Костя Вам все выше озвучил - привязать блок РСМ к иммо, при наличии пин кода, может и простой Лаунч
7.6.2020, 10:01
#31
а причем тут чип-тюнерские.... прозванивайте профильные по CJD.... а по факту - Костя Вам все выше озвучил - привязать блок РСМ к иммо, при наличии пин кода, может и простой Лаунч чип тюнинг = есть какое-либо оборудование для считывания\записи конфигов эбу, есть знания у тюнеров, поэтому и решил к ним обратиться -------------------- Gaz Siber 2.4 EDZ 2009. В лухари комплектации)
7.6.2020, 15:23
#32
Итог:
новый эбу пришили к авто сканматиком 2 двигатель вышел из аварийного режима и начал крутиться выше 4500 не скажу, что стало прям пушка-гонка, но бодрее точно стало но теперь вылезла беда по лямбдам(тут сам тупанул, невиг контрафакт с эмекса заказывать). Всем спасибо, тему можно закрывать -------------------- Gaz Siber 2.4 EDZ 2009. В лухари комплектации)
7.6.2020, 17:17
#33
Ну так и че, пушка- гонка, старый то блок импульсы выдавал или как? Или наобум поменял, и хрен с ним?
7.6.2020, 17:27
#34
Итог: новый эбу пришили к авто сканматиком 2 двигатель вышел из аварийного режима и начал крутиться выше 4500 не скажу, что стало прям пушка-гонка, но бодрее точно стало но теперь вылезла беда по лямбдам(тут сам тупанул, невиг контрафакт с эмекса заказывать). Всем спасибо, тему можно закрывать на сайбер этого говна полно...и именно из НН...многие красйслероводы погорели |
8.6.2020, 8:26
#35
Ну так и че, пушка- гонка, старый то блок импульсы выдавал или как? Или наобум поменял, и хрен с ним? нет импульсов, драйвер погорел. говорят повезло, что один драйвер вытягивал две форсунки) Цитата на сайбер этого говна полно...и именно из НН...многие красйслероводы погорели 4700 новый блок из НН, с пробегом 13 км и вином, который вообще не бьётся -------------------- Gaz Siber 2.4 EDZ 2009. В лухари комплектации)
8.6.2020, 9:36
#36
я про кислородники писал
8.6.2020, 14:26
#37
я про кислородники писал а, кстати, да, с эмекса как раз из НН и приехали фиговые лямбды... что бы вы порекомендовали ставить? -------------------- Gaz Siber 2.4 EDZ 2009. В лухари комплектации)
8.6.2020, 14:50
#38
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 15.8.2018 Из: Россия, МО Пользователь №: 95 979 Реальное имя:АМ Город:Щелково |
Новая информация! Пришел ЭБУ. Но с нюансом, на нем висит странная наклейка: А вот мой стоковый: Может ли быть такое, что в блок для АКПП залита прошивка для МКПП? И если подкинуть к машине с АКПП блок для МКПП, что может плохого случиться? Блок для АКПП https://kuzov52.ru/products/41883662 316AD На механику там же - 790AF -------------------- |
8.6.2020, 16:17
#39
8.6.2020, 16:53
#40
Денсо тоже канает.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:15 |
