Подключение к датчику скорости |
8.5.2015, 8:09
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 68 594 |
Добрый день!
Знатоки, подскажите, как подключиться к датчику скорости? Точнее, как найти провод по которому идут сигналы от датчика скорости на спидометр. Машинка stratus 2.5 95г. Смотрел схемы, но так и не разобрался. Подскажите, хоть, в каком месте искать, может, цвет провода и т.п. -------------------- Chrysler Stratus JA 2.5 LX V6
8.5.2015, 9:44
Добрый день! Знатоки, подскажите, как подключиться к датчику скорости? Точнее, как найти провод по которому идут сигналы от датчика скорости на спидометр. Машинка stratus 2.5 95г. Смотрел схемы, но так и не разобрался. Подскажите, хоть, в каком месте искать, может, цвет провода и т.п. А на спидометр напрямую ничего не идет. Датчик скорости ищи на коробке. |
8.5.2015, 10:09
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 4.5.2013 Из: Минск Пользователь №: 61 651 Реальное имя:Дмитрии Город:Минск |
Решили стать таксистом? ) На Темирязева 46 быстро найдут.
8.5.2015, 18:29
Добрый день! Знатоки, подскажите, как подключиться к датчику скорости? Точнее, как найти провод по которому идут сигналы от датчика скорости на спидометр. Машинка stratus 2.5 95г. Смотрел схемы, но так и не разобрался. Подскажите, хоть, в каком месте искать, может, цвет провода и т.п. А на спидометр напрямую ничего не идет. Датчик скорости ищи на коробке. Искал, последовательно каждый провод проверял. Не получилось. Там, видимо всё хитрее сделано. -------------------- Chrysler Stratus JA 2.5 LX V6
8.5.2015, 21:18
Добрый день! Знатоки, подскажите, как подключиться к датчику скорости? Точнее, как найти провод по которому идут сигналы от датчика скорости на спидометр. Машинка stratus 2.5 95г. Смотрел схемы, но так и не разобрался. Подскажите, хоть, в каком месте искать, может, цвет провода и т.п. А на спидометр напрямую ничего не идет. Датчик скорости ищи на коробке. Искал, последовательно каждый провод проверял. Не получилось. Там, видимо всё хитрее сделано. Так импульсы идут только при вращении колёс. Вроде так. |
8.5.2015, 21:33
Добрый день! Знатоки, подскажите, как подключиться к датчику скорости? Точнее, как найти провод по которому идут сигналы от датчика скорости на спидометр. Машинка stratus 2.5 95г. Смотрел схемы, но так и не разобрался. Подскажите, хоть, в каком месте искать, может, цвет провода и т.п. А на спидометр напрямую ничего не идет. Датчик скорости ищи на коробке. Искал, последовательно каждый провод проверял. Не получилось. Там, видимо всё хитрее сделано. Так импульсы идут только при вращении колёс. Вроде так. Именно так и проверял, каждый провод идущий к приборной панели. -------------------- Chrysler Stratus JA 2.5 LX V6
8.5.2015, 21:54
Добрый день! Знатоки, подскажите, как подключиться к датчику скорости? Точнее, как найти провод по которому идут сигналы от датчика скорости на спидометр. Машинка stratus 2.5 95г. Смотрел схемы, но так и не разобрался. Подскажите, хоть, в каком месте искать, может, цвет провода и т.п. А на спидометр напрямую ничего не идет. Датчик скорости ищи на коробке. Искал, последовательно каждый провод проверял. Не получилось. Там, видимо всё хитрее сделано. Так импульсы идут только при вращении колёс. Вроде так. Именно так и проверял, каждый провод идущий к приборной панели. Вам к таксометристам надо (если Вы не один из них). Они таксометры к этому проводу подключают. А таких машин в такси вроде хватает. ( я про Минск ) |
8.5.2015, 23:10
Добрый день! Знатоки, подскажите, как подключиться к датчику скорости? Точнее, как найти провод по которому идут сигналы от датчика скорости на спидометр. Машинка stratus 2.5 95г. Смотрел схемы, но так и не разобрался. Подскажите, хоть, в каком месте искать, может, цвет провода и т.п. А на спидометр напрямую ничего не идет. Датчик скорости ищи на коробке. Искал, последовательно каждый провод проверял. Не получилось. Там, видимо всё хитрее сделано. Так импульсы идут только при вращении колёс. Вроде так. Именно так и проверял, каждый провод идущий к приборной панели. Вам к таксометристам надо (если Вы не один из них). Они таксометры к этому проводу подключают. А таких машин в такси вроде хватает. ( я про Минск ) Да, куда обратиться, я знаю. Но, уже всё подключил, один провод остался - хочу сам сделать. -------------------- Chrysler Stratus JA 2.5 LX V6
9.5.2015, 10:45
Читайте схему правильно.
Сигнал с датчика идет в коробку предохранителей под капотом. Там и можно подключится. Номер и цвет не помню. -------------------- |
14.5.2015, 21:59
Читайте схему правильно. Сигнал с датчика идет в коробку предохранителей под капотом. Там и можно подключится. Номер и цвет не помню. Вот за это спасибо! Хороший ориентир. Попробую... -------------------- Chrysler Stratus JA 2.5 LX V6
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 1:27 |
