замена масла в коробке автомат, сроки замены масла |
Гость_URRI 39_* |
25.11.2016, 17:22
#41
1. Масло такое, заливай, Шеврон это полный аналог, также идёт.
2. При полной замене 5л не хватит, замену желательно делать на установке, тогда никакая промывка не нужна. |
25.11.2016, 20:18
#42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 12.9.2013 Из: Кондрово Калужская обл, Пользователь №: 65 279 Реальное имя:Андрей |
Я бы махнул на мопар. Ибо....ну его нафик. Вот данные на обои масла а в чём разница пусть гуру помогут разобратьсяТехнические данные Мопар +4 Параметр Ед.измер Данные Метод испытания Вязкость при 100°C мм²/с 7,51 DIN 51562 Вязкость при 40°C мм²/с 33,24 DIN 51562 Вязкость при -40°C мПа*с 8380 ASTM D5293 Индекс вязкости 204 DIN ISO 2909 Плотность при 20°C кг/м³ 844 DIN EN ISO 12185 Температура вспышки °C 198 DIN ISO 2592 Температура потери текучести °C -51 DIN ISO 3016 Цвет красный список качественных производителей запчастей для тормозной системы - это фирма ASIMCO. Типичные показатели Mobil ATF 220 Вязкость кинематическая, сСт, ASTM D 445 При 40 С 37 При 100 С 7.0 Вязкость по Брукфилду, сП, ASTM D 5293 cП при -40ºC 33,000 Индекс вязкости, ASTM D 2270 153 Температура застывания, С, ASTM D 97 -44 Температура вспышки, С, ASTM D 92 200 Плотность при 15 С, кг/л, АSTM D 1298 0.870 Цвет красный -------------------- |
30.11.2016, 15:08
#43
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 87 323 Реальное имя:Alex Город:Смоленск |
Зы... АКПП, по 200 тыс. ходит не чихает... В движке 20-25 тыс. похрену мороз.... Да-да-да... уже больше ляма км. отвечает... Пусть Ваша доживет до таких пробегов, тогда и поговорим.. потрясающее "мирдверьмячство"... даже легендарные японские автоматы AISIN не ходят больше 800 000 (тупо планетарка пониженного ряда спиливается вноль). и то если масло менять как положено и ездить бережно. а тут на куда менее надежной коробке, да без замены масла... - лям... про мотор я и вовсе промолчу. вам бы на ТНТ или ТВ3 работать -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с) |
Гость_URRI 39_* |
30.11.2016, 15:20
#44
Да не, он уже давно на РЕН ТВ рейтинг делает..
2.12.2016, 8:49
#45
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур |
Я бы махнул на мопар. Ибо....ну его нафик. Вот данные на обои масла а в чём разница пусть гуру помогут разобратьсяТехнические данные Мопар +4 Параметр Ед.измер Данные Метод испытания Вязкость при 100°C мм²/с 7,51 DIN 51562 Вязкость при 40°C мм²/с 33,24 DIN 51562 Вязкость при -40°C мПа*с 8380 ASTM D5293 Индекс вязкости 204 DIN ISO 2909 Плотность при 20°C кг/м³ 844 DIN EN ISO 12185 Температура вспышки °C 198 DIN ISO 2592 Температура потери текучести °C -51 DIN ISO 3016 Цвет красный список качественных производителей запчастей для тормозной системы - это фирма ASIMCO. Типичные показатели Mobil ATF 220 Вязкость кинематическая, сСт, ASTM D 445 При 40 С 37 При 100 С 7.0 Вязкость по Брукфилду, сП, ASTM D 5293 cП при -40ºC 33,000 Индекс вязкости, ASTM D 2270 153 Температура застывания, С, ASTM D 97 -44 Температура вспышки, С, ASTM D 92 200 Плотность при 15 С, кг/л, АSTM D 1298 0.870 Цвет красный В каком то букваре по маслам АКПП читал-Мобил 220 минералка,а Мопар синтетика.В роде несовместимые вещи......Но когда в Карелии притер поддон коробки-масло стало вытекать,мопар не нашел.Был только мобил 220(320 кстати синтетика по тому же букварю).Долил больше 4 литров к Мопару. Проехал еще больше трех тыс.км и дома заменил.Масло было все одинаковое-никакой пены,ничего.Последствий для коробаса не наступило.Но с той поры 4 литровые баклажки вожу в запаске замотанные в полиэтилен скотчем.Носит меня нелегкая там где цивилизации(магазинов масел) не очень много. |
5.3.2017, 19:30
#46
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 19.5.2013 Из: Lisboa Пользователь №: 62 045 Реальное имя:Михаил Город:Watford |
A/M Grand Voyager Limited 2010 2.8 CRD .У кого есть номер фильтра для АКПП (6 speed)?
5.3.2017, 19:42
#47
6.3.2017, 0:04
#48
спасибо
31.7.2017, 19:36
#49
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 31.7.2017 Пользователь №: 90 704 Реальное имя:Василий Город:Алматы |
Доброго времени суток всем.У меня такая проблема . У меня Крайслер грант вояджр 1995 года объем 3.8 . Проблема с акпп а точнее с блоком дефиренцалом так сказали . На эту мадэль не запчастей в нашем городе . Подскажите какой коробкой можно заменить эту каробку или же менять двигатель с каробкой полностью ?
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 6:50 |
