AUX вход своими руками, Штатный мафон CD+касетник |
19.6.2011, 22:46
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 4.6.2011 Из: Мос обл. г. Коломна Пользователь №: 40 648 Реальное имя:Александр |
Добрый день!
Решил оставить штатную магнитолу и не корячить другие, но у нее небыло входа для подключения других устройств, Фото наверно ужасны, фоткал на мобильный телефон... Недостаток заключатеся в том, что касетная магнитола не будет больше воспроизводить касеты и без касеты тоже работать не будет)))) Касету я отобрал у деда в соседнем гараже. Зато кнопочка "Tape" будет работать как AUX вход. Вот собсно как я сделал... Для этого нужно: 1. 2 разъема пап 3.5 и мама под них ( купить можно на любом авторынке) 2. паяльник (желательно маленький 3. провод от старых наушников или купить 4. руки 5. мозг Берем мафон, у меня он такой [attachment=28180:vot.jpg] Разбираем его почти до винтика, иначе не добраться до заветной головки и достаем модуль для проигрывания обычных касет. Модуль выглядит так [attachment=28181:modul_kaset.jpg] Берем провод от наушников или других приспособ и припаиваем его на места отмеченные стрелочками ( масса "3" паяится вместе в одно место, правый "1" и левый "2" канал паяются к средним ножкам двух резисторов. Если рассмотреть внимательно весь модуль то вы можете найти головку воспроизведения касет, так вот , с нее выходит шлейф в гнездо на плате куда паяются провода, этот шлейф нужно вытащить из этого гнезда. [attachment=28182:payka.jpg] Затем ставим плату касетника на место, боковые не трогать, выглядит в сборе приблизительно так. [attachment=28183:111.jpg] Я разместил вход на задней стенке мафона, просверлил отверстие и вставил туда разъем "мама" затем соединил с теми проводами которые напаяны были на модуль касетника. Получилось примерно так [attachment=28184:1.jpg] [attachment=28185:2.jpg] [attachment=28186:3.jpg] В этоге вот что получилось [attachment=28187:4.jpg] Подключал iPhone через 3.5 разъем , все пашет !!!! Если кто додумается как обмануть касетник, чтоб туда не надо было касеты пихать, с удовольствием выслушаю ))) Я раз 50 собрал и разобрал свой мафон, но так и не смог обхитрить гада , он пока не "распознает" касету не пустит сигнал на усилок... Сообщение отредактировал po4ik - 19.6.2011, 22:49 -------------------- |
20.6.2011, 9:17
Правление КК Питер Группа: Правление Клуба Сообщений: 24 145 Регистрация: 1.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49 |
Перенёс
-------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм |
20.6.2011, 13:47
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей |
Если кто додумается как обмануть касетник, чтоб туда не надо было касеты пихать, с удовольствием выслушаю ))) Я раз 50 собрал и разобрал свой мафон, но так и не смог обхитрить гада , он пока не "распознает" касету не пустит сигнал на усилок... [/quote] вот блин а мне надо наоборот сделать чтоб касету втыкаешь и она распознавалась как сделать? дело в том что у меня в нутри нет железок и колесиков которые крутят купил мр3 кассету адаптер а мафон не запускается -------------------- |
23.6.2011, 0:23
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.5.2011 Из: Москва Пользователь №: 40 253 Реальное имя:Вадим |
мр3 кассета адаптер
[/quote] касета с aux воспроизвидением mp3 файлов? а фото есть?? |
23.6.2011, 15:06
23.8.2011, 23:07
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 35 264 |
Тема очень нужная!
Вот ктоб подсказал куда пояться в ЦД магнитоле, без касеты которая. |
3.10.2016, 17:28
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.3.2014 Пользователь №: 69 889 Реальное имя:mergen |
Добрый день! Решил оставить штатную магнитолу и не корячить другие, но у нее небыло входа для подключения других устройств, Фото наверно ужасны, фоткал на мобильный телефон... Недостаток заключатеся в том, что касетная магнитола не будет больше воспроизводить касеты и без касеты тоже работать не будет)))) Касету я отобрал у деда в соседнем гараже. Зато кнопочка "Tape" будет работать как AUX вход. Вот собсно как я сделал... Для этого нужно: 1. 2 разъема пап 3.5 и мама под них ( купить можно на любом авторынке) 2. паяльник (желательно маленький 3. провод от старых наушников или купить 4. руки 5. мозг Берем мафон, у меня он такой [attachment=28180:vot.jpg] Разбираем его почти до винтика, иначе не добраться до заветной головки и достаем модуль для проигрывания обычных касет. Модуль выглядит так [attachment=28181:modul_kaset.jpg] Берем провод от наушников или других приспособ и припаиваем его на места отмеченные стрелочками ( масса "3" паяится вместе в одно место, правый "1" и левый "2" канал паяются к средним ножкам двух резисторов. Если рассмотреть внимательно весь модуль то вы можете найти головку воспроизведения касет, так вот , с нее выходит шлейф в гнездо на плате куда паяются провода, этот шлейф нужно вытащить из этого гнезда. [attachment=28182:payka.jpg] Затем ставим плату касетника на место, боковые не трогать, выглядит в сборе приблизительно так. [attachment=28183:111.jpg] Я разместил вход на задней стенке мафона, просверлил отверстие и вставил туда разъем "мама" затем соединил с теми проводами которые напаяны были на модуль касетника. Получилось примерно так [attachment=28184:1.jpg] [attachment=28185:2.jpg] [attachment=28186:3.jpg] В этоге вот что получилось [attachment=28187:4.jpg] Подключал iPhone через 3.5 разъем , все пашет !!!! Если кто додумается как обмануть касетник, чтоб туда не надо было касеты пихать, с удовольствием выслушаю ))) Я раз 50 собрал и разобрал свой мафон, но так и не смог обхитрить гада , он пока не "распознает" касету не пустит сигнал на усилок... Вы не подскажете мне весь процесс, фотографий не оказалось почему то. Хочу так же сделать у себя, даже открыл тему здесь, выложил фотки своей магнитолы с платой вместе. Please |
29.10.2016, 19:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 6.8.2013 Из: Liepaja Пользователь №: 64 327 |
Добрый день! Решил оставить штатную магнитолу и не корячить другие, но у нее небыло входа для подключения других устройств, Фото наверно ужасны, фоткал на мобильный телефон... Недостаток заключатеся в том, что касетная магнитола не будет больше воспроизводить касеты и без касеты тоже работать не будет)))) Касету я отобрал у деда в соседнем гараже. Зато кнопочка "Tape" будет работать как AUX вход. Вот собсно как я сделал... Для этого нужно: 1. 2 разъема пап 3.5 и мама под них ( купить можно на любом авторынке) 2. паяльник (желательно маленький 3. провод от старых наушников или купить 4. руки 5. мозг Берем мафон, у меня он такой [attachment=28180:vot.jpg] Разбираем его почти до винтика, иначе не добраться до заветной головки и достаем модуль для проигрывания обычных касет. Модуль выглядит так [attachment=28181:modul_kaset.jpg] Берем провод от наушников или других приспособ и припаиваем его на места отмеченные стрелочками ( масса "3" паяится вместе в одно место, правый "1" и левый "2" канал паяются к средним ножкам двух резисторов. Если рассмотреть внимательно весь модуль то вы можете найти головку воспроизведения касет, так вот , с нее выходит шлейф в гнездо на плате куда паяются провода, этот шлейф нужно вытащить из этого гнезда. [attachment=28182:payka.jpg] Затем ставим плату касетника на место, боковые не трогать, выглядит в сборе приблизительно так. [attachment=28183:111.jpg] Я разместил вход на задней стенке мафона, просверлил отверстие и вставил туда разъем "мама" затем соединил с теми проводами которые напаяны были на модуль касетника. Получилось примерно так [attachment=28184:1.jpg] [attachment=28185:2.jpg] [attachment=28186:3.jpg] В этоге вот что получилось [attachment=28187:4.jpg] Подключал iPhone через 3.5 разъем , все пашет !!!! Если кто додумается как обмануть касетник, чтоб туда не надо было касеты пихать, с удовольствием выслушаю ))) Я раз 50 собрал и разобрал свой мафон, но так и не смог обхитрить гада , он пока не "распознает" касету не пустит сигнал на усилок... Вы не подскажете мне весь процесс, фотографий не оказалось почему то. Хочу так же сделать у себя, даже открыл тему здесь, выложил фотки своей магнитолы с платой вместе. Please Для меня тоже будет актуально... мафон разобрал а места паики в теме не вижу:( |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 23:03 |
