Штатный автозапуск, Установка |
31.3.2017, 19:59
#121
Может напомните, где была ссылка на инструкцыю по привязке новова фобика? Если есть в наличии два рабочих ключа, то для прописки третьего и последующих читаем шапку этой ветки. Если в наличии один единственный ключ, то для прописки второго - добро пожаловать к оф. дилеру на сканер. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
31.3.2017, 20:03
#122
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 422 Регистрация: 11.6.2012 Из: Мытищи Пользователь №: 52 047 Реальное имя:Александр |
Саня, я вот себе новый ключ втарил, третий. ( оказалось что уже четвёртый))). Так мне можно ещё два акти вировать без проблем? а то оригинальный первый глючит, закину его куда подальше. Привет, Сань! Да. Во! нашёл! Цитата Программирование новых ключей
Для прописки новых ключей (фобиков) необходимо иметь два рабочих ключа. При наличии оных Вы можете запрограммировать до 8-и новых ключей! 1. Разместите новый ключ как можно ближе к замку зажигания. 2. Вставьте первый запрограммированный ключ в замок зажигания и включите зажигание как минимум на 3 секунды, но не более чем на 15 секунд. Выключите зажигание и удалите первый ключ. 3. Вставьте второй запрограммированный ключ и не позднее чем через 15 секунд включите зажигание. Через 10 секунд прозвучит сигнал и загорятся фары. Выключите зажигание и извлеките второй ключ. 4. Не позднее чем через 1 минуту вставьте новый (не прописанный) ключ в замок зажигания Через 10 секунд прозвучит "блямк", сопровождаемый звуковой сигнализацией в течении 3-х секунд. Выключите зажигание. Готово! Та же процедура со всеми остальными ключами. Сообщение отредактировал u285ra - 31.3.2017, 20:05 -------------------- Caravan-03-до 11. 2011г.
Grand Caravan-08-после 11.2011г. |
31.3.2017, 21:48
#123
Это не работает на всех европейцах, а также на американцах младше 2009 г.в.
-------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
31.3.2017, 21:55
#124
Вот и фобик приехал, но не корпус а весь ключ с микрухой за цену корпуса 10.49€ :) толко он для замены кнопок не подойдёт, так как нужные пластинки не на резине а на самой плате см. фото! Очень даже подойдет. Этот скотч с мембранками, его можно легко отделить от платы приклеить на твой ключ. Размер совпадает 1 в 1, если у тебя старый ключ такого же образца. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
31.3.2017, 21:56
#125
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 2.3.2017 Из: Латвия Пользователь №: 88 684 Реальное имя:Uno Город:Salaspils |
Саня, я вот себе новый ключ втарил, третий. ( оказалось что уже четвёртый))). Так мне можно ещё два акти вировать без проблем? а то оригинальный первый глючит, закину его куда подальше. Привет, Сань! Да. Во! нашёл! Цитата Программирование новых ключей Для прописки новых ключей (фобиков) необходимо иметь два рабочих ключа. При наличии оных Вы можете запрограммировать до 8-и новых ключей! 1. Разместите новый ключ как можно ближе к замку зажигания. 2. Вставьте первый запрограммированный ключ в замок зажигания и включите зажигание как минимум на 3 секунды, но не более чем на 15 секунд. Выключите зажигание и удалите первый ключ. 3. Вставьте второй запрограммированный ключ и не позднее чем через 15 секунд включите зажигание. Через 10 секунд прозвучит сигнал и загорятся фары. Выключите зажигание и извлеките второй ключ. 4. Не позднее чем через 1 минуту вставьте новый (не прописанный) ключ в замок зажигания Через 10 секунд прозвучит "блямк", сопровождаемый звуковой сигнализацией в течении 3-х секунд. Выключите зажигание. Готово! Та же процедура со всеми остальными ключами. Попробовал, ничего непикало и незагоралось а в панели приборов надпись - KEY NOT PROGRAMMED Сообщение отредактировал Kurmus - 31.3.2017, 21:57 -------------------- Grand Voyager 2008, 2.8 CRD Limited Stow 'N Go. |
31.3.2017, 22:03
#126
Вот и фобик приехал, но не корпус а весь ключ с микрухой за цену корпуса 10.49€ :) толко он для замены кнопок не подойдёт, так как нужные пластинки не на резине а на самой плате см. фото! Очень даже подойдет. Этот скотч с мембранками, его можно легко отделить от платы приклеить на твой ключ. Размер совпадает 1 в 1, если у тебя старый ключ такого же образца. Ага, я сперва незаметил скоч, но всё равно поеду к дилерам так как автозапуск и тревога молчат, да и в новом фобике одна деталька по середине на плате которой на старой нету, наверно лишная :) :) :) Сообщение отредактировал Kurmus - 31.3.2017, 22:04 -------------------- Grand Voyager 2008, 2.8 CRD Limited Stow 'N Go. |
1.4.2017, 7:49
#127
Это не работает на всех европейцах, а также на американцах младше 2009 г.в. О как! Не знал. To DAK. Дима, правь шапку, а я пойду у себя сделаю пометку. -------------------- Caravan-03-до 11. 2011г.
1.4.2017, 18:15
#128
Саня, я вот себе новый ключ втарил, третий. ( оказалось что уже четвёртый))). Так мне можно ещё два акти вировать без проблем? а то оригинальный первый глючит, закину его куда подальше. Привет, Сань! Да. Во! нашёл! Цитата Программирование новых ключей Для прописки новых ключей (фобиков) необходимо иметь два рабочих ключа. При наличии оных Вы можете запрограммировать до 8-и новых ключей! 1. Разместите новый ключ как можно ближе к замку зажигания. 2. Вставьте первый запрограммированный ключ в замок зажигания и включите зажигание как минимум на 3 секунды, но не более чем на 15 секунд. Выключите зажигание и удалите первый ключ. 3. Вставьте второй запрограммированный ключ и не позднее чем через 15 секунд включите зажигание. Через 10 секунд прозвучит сигнал и загорятся фары. Выключите зажигание и извлеките второй ключ. 4. Не позднее чем через 1 минуту вставьте новый (не прописанный) ключ в замок зажигания Через 10 секунд прозвучит "блямк", сопровождаемый звуковой сигнализацией в течении 3-х секунд. Выключите зажигание. Готово! Та же процедура со всеми остальными ключами. спс, Саня, огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
12.4.2017, 10:52
#129
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2017 Из: Гомель Пользователь №: 89 259 Реальное имя:Дмитрий Город:Гомель |
Здравствуйте всем, вроди почитал и ничего толком не нашёл. Машина T&C 2009, ключ полный, все работает кроме автозапуска!! Нажимаю 2 раза на запуск, она в ответ 1 раз сигналит и закрывает двери и не заводится. Также нет пиканья при открытии - закрытии автоматически багажника???? Может что посоветуете?
12.4.2017, 13:05
#130
По автозапуску, чеки никакие не горят? Если что-то с машиной не так, то автозапуск не сработает.
По поводу озвучки открытия/закрытия багажника бывают разные варианты. -------------------- |
12.4.2017, 15:00
#131
12.4.2017, 15:32
#132
Это ещё ничего не значит. Посмотреть концевик под капотом справа на крыле. Он тоже блокирует автозапуск.
12.4.2017, 16:06
#133
12.4.2017, 16:16
#134
Ну значит у вас нет автозапуска или кто-то колхозил. А ключ или шкурку купили, или прописали другой со всеми кнопками.
12.4.2017, 16:21
#135
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 894 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
Ну значит у вас нет автозапуска или кто-то колхозил. А ключ или шкурку купили, или прописали другой со всеми кнопками. А кстати, по VIN он виден наверное, если есть? -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
12.4.2017, 16:34
#136
Ну значит у вас нет автозапуска или кто-то колхозил. А ключ или шкурку купили, или прописали другой со всеми кнопками. Если не было бы, то не реагировала бы машина на двойное нажатие, а вот может концерту снят, если билась машина. Может тогда знаете где поискать провода на концевые? |
12.4.2017, 16:40
#137
Там не просто концевик, там внутри стоит сопротивление. А провода в правом углу должны болтаться или быть примотаны к проводке.
12.4.2017, 18:27
#138
Может тогда знаете где поискать провода на концевые? Между крылом и аккумулятором. -------------------- Caravan-03-до 11. 2011г.
12.4.2017, 21:05
#139
12.4.2017, 21:25
#140
Почему не могу писать сообщения?кстати не видел чтоб моргала красная лампочка на панели после закрытия машины, через любое время!
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 2:33 |
