Увеличение клиренса, Себринг 2004 |
Гость_Муравей_* |
26.3.2007, 7:24
На шиномонтаже заметил, что ход колеса ОЧЕНЬ большой. Буквально надо на 15 см примерно поднимать кузов, что бы колесо оторвалось от земли.
И вот, пока смотрел на это безобразие, подумал: а что если поставить пружины с бОльшей жёсткостью? В этом случае кузов можно приподнять. Думаю, что 5 см можно без проблем "сделать". Кто-нить таким способом приподнимал машину? А может кто использовал другие способы? Понимаю, что управляемость ухудшится, но не про это разговор, а именно про увеличение клиренса и способы увеличения клиренса. |
Гость_Caravan737_* |
26.3.2007, 8:25
Еще можно увеличить диаметр колеса (до БигФута) или проставки под пружины.
Гость_Butcher_* |
26.3.2007, 9:06
Кто-нить таким способом приподнимал машину? Помню была темка на форуме поищщи. Но помню точно слили там такого же фантазера с моралью типа "надо было жып покупать" А что до меня то пару раз сам днищщем падал на лежачий полицейский, форма у него была такая, что скорость хоть и маленькая, но машина просела сильно, в итоге тынц и пять минут мата! Сообщение отредактировал Butcher - 26.3.2007, 9:07 |
Гость_Alexcomrad_* |
26.3.2007, 9:07
Dadu в своё время предлогал фирменные проставки. Пружины жёсткие ставить стрёмно по двум причинам:
1. Верхняя опора силуминовая- развалится нахрен 2. Возрастёт нагрузка на стакан стойки. имхо |
Гость_Butcher_* |
26.3.2007, 9:10
Dadu в своё время предлогал фирменные проставки. О! поеду к нему масло менять скоро.. спрошу.. но ставить наверное не буду, а то получится девятина пацанская.. кенгурин останется прикрутить и антенну трехметровую на крышу, и обязательно "стритрейсенг" надпись сделать |
Гость_Муравей_* |
26.3.2007, 9:10
Dadu в своё время предлогал фирменные проставки. Пружины жёсткие ставить стрёмно по двум причинам: 1. Верхняя опора силуминовая- развалится нахрен 2. Возрастёт нагрузка на стакан стойки. имхо Можно же и просто более длинные пружины применить. Смысл в том, что бы использовать длинный ход "вниз" подвески. Сократив ход "вниз" на 5 см, увеличив этим клиренс. А проставки, действительно, только увеличивают жёсткость пружины, что не есть гуд. |
Гость_Михалыч_* |
26.3.2007, 9:15
Dadu в своё время предлогал фирменные проставки. Пружины жёсткие ставить стрёмно по двум причинам: 1. Верхняя опора силуминовая- развалится нахрен 2. Возрастёт нагрузка на стакан стойки. имхо Можно же и просто более длинные пружины применить. Смысл в том, что бы использовать длинный ход "вниз" подвески. Сократив ход "вниз" на 5 см, увеличив этим клиренс. А проставки, действительно, только увеличивают жёсткость пружины, что не есть гуд. Проставки по определению не могут увеличивать жесткость пружины. Они можно сказать увеличивают длину .... |
Гость_Муравей_* |
26.3.2007, 9:15
Dadu в своё время предлогал фирменные проставки. О! поеду к нему масло менять скоро.. спрошу.. но ставить наверное не буду, а то получится девятина пацанская.. кенгурин останется прикрутить и антенну трехметровую на крышу, и обязательно "стритрейсенг" надпись сделать Спроси обязательно :) Я бы был не против чуточку увеличть пружину. Если проставка не в витки пружины (а есть и такие), а крепиться ПОД (или НАД) пружиной, то это хорошо. Хочу приподнять машину, так как частенько цепляю защитой "на сельской местности". А "пацаномобиль" сделать не получится, так как приподнять машину на 3-5 см одинаково все колёса будет совсем не так, как если зад приподнять по максимуму, а перед чуть или совсем не трогать. |
Гость_Butcher_* |
26.3.2007, 9:17
Гость_Муравей_* |
26.3.2007, 9:17
26.3.2007, 9:18
Проставка ставится не под пружину, а между верхней чашкой и стаканом. За счёт этого поднимается вся стойка в сборе.
Гость_Михалыч_* |
26.3.2007, 9:22
Гость_Муравей_* |
26.3.2007, 9:26
26.3.2007, 9:42
Гость_Муравей_* |
26.3.2007, 9:50
Я против проставок между витков
Я за проставки, которые ставятся между чашкой и стаканом =) Пусть она уменьшит ход подвески ВНИЗ на 5 см, ничего страшного, так как мне этих 15 см с лихвой. Пусть будет 10, но машина выше на 5 =) |
Гость_gad29_* |
26.3.2007, 10:01
Если поднять машину даже на 5 см то при тормажении тормазное усилие может не правельно распредилится и в итоге печальный результат(проверенно практикой) Не надо над машиной изголятся ведь её не тупые самоделкины конструируют а дяденьки и тётеньки с высшим образованием :excl:
Гость_Муравей_* |
26.3.2007, 10:04
Если поднять машину даже на 5 см то при тормажении тормазное усилие может не правельно распредилится ..... Это актуально для автомобилей отечественных у которых есть регулятор давления задних тормозов - КОЛДУН. Здесь же это не имеет значение. Просто в машине нет датчика, который бы "наблюдал" за высотой кузова относительно земли. |
26.3.2007, 10:46
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 106 Регистрация: 15.1.2007 Из: Питер, Веселый Поселок Пользователь №: 6 374 Реальное имя:Кирилл |
Если пружины просели, то надо их просто поменять, а вот поднимать на 5 см от штатного положения, ИМХО, не следует, кроме вышеописанных проблем, не известно как это скажется на амортизаторах
Гость_Муравей_* |
26.3.2007, 11:19
На амортизаторах не скажется, так как ход подвесок у СЕБРИНГ очень большой что вверх, что вниз.
Я же просто чуть смещаю РАБОЧУЮ зону в амортизаторах. Амортизатор загнётся, если будет "срабатывать до отбоя", как бывает, когда задирают до такой степени, что колесо "опускается вниз" всего на 2-5 см. Вот тогда аммортизатор умирает, так как большие ударные нагрузки. Так что теперь буду ждать информацию о проставках :) |
26.3.2007, 11:27
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 582 Регистрация: 2.3.2006 Из: Смоленск Пользователь №: 1 587 Реальное имя:Сергеев Олег |
Я бы не поднимал машину. Ты поднимаешь центр тяжести чем только усугубляешь валкости машины на поворотах.
-------------------- Chrysler Sebring 2002 2.7 LXi
Кто хочет тот ищет способ, кто не хочет - причину |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:05 |
