Проблема с распиновкой на новом двигателе., Замена двигателя 2001г. на 2005г. |
29.6.2018, 17:34
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 29.6.2018 Из: Калуга Пользователь №: 95 518 Реальное имя:Дмитрий Город:Калуга |
Всем здравствуйте, не буду описывать, по какой причине полностью накрылся двигатель, но пришлось менять(((( Машина dodge caravan 2.4 Акпп 2001 года. Пробовал поставить двигатель от волги с двигателем от крайслер не подошел, привезли из Москвы двигатель от dodge caravan 2.4, 2005 года, установили двигатель все хорошо подошло, но возникла проблема с ЭБУ, фишки подходят, а вот распиновка контактов совсем другая. Не хочется менять полностью жгут проводки, это еще очень много геморроя((( Есть у кого схема распиновки контактов ЭБУ 2001 и ЭБУ 2005 года+электросхема, хочу подогнать контакты, заранее спасибо!
Гость_URRI 39_* |
29.6.2018, 18:44
Подогнать контакты? Как то всё просто, для начала читаем чтобы понять суть, и в 14 посту ссылку. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=178929
29.6.2018, 22:27
Подогнать контакты? Как то всё просто, для начала читаем чтобы понять суть, и в 14 посту ссылку. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=178929 Да двигатель, коробка, ЭБУ все уже установлено на машину 2005 года, проблема в том, что фишки одинаковые, а распиновка контактов разная, реально ли не меняя проводки, поменять контакты или же все таки менять полностью жгут проводки? |
29.6.2018, 22:46
... Есть у кого схема распиновки контактов ЭБУ 2001 и ЭБУ 2005 года+электросхема, хочу подогнать контакты, заранее спасибо! ? может, пока, с простых картинок начать ... ?
30.6.2018, 2:31
... Есть у кого схема распиновки контактов ЭБУ 2001 и ЭБУ 2005 года+электросхема, хочу подогнать контакты, заранее спасибо! ? может, пока, с простых картинок начать ... ? Вот ЭБУ которое привезли к двигателю 2005 года. Фото прикладываю. Говорю же фишки одинаковы, только контакты расположены по разному. Хочу не меняя проводки, просто изменить распиновку! Кто может помочь(( https://yadi.sk/i/s6vtFtVk3Yc6Mq https://yadi.sk/i/sgTzwON03Yc6Nw |
30.6.2018, 9:42
... Фото прикладываю. бермудский трёхвугольник ... ??? на фото - "эбу от узкоглазого каравана ~ 96-98 гг" -------------------- + 375296551671
30.6.2018, 16:25
... Фото прикладываю. бермудский трёхвугольник ... ??? на фото - "эбу от узкоглазого каравана ~ 96-98 гг" Это ЭБУ привезли с двигателем 2005 года и на нем вроде как маркировка 2005 год! Скажите менять полностью проводку или все таки реально сделать? Или у меня вообще не тот ЭБУ( |
30.6.2018, 16:55
Цитата Или у меня вообще не тот ЭБУ( здаёца мне, хоть я и не истина в последней инстанции, что мозг на 2005 год как в сообщении №4 на картинке внизу о четырёх разъёмах. как их переделать в два или наоборот два в четыре, чего то я чешу репу...
30.6.2018, 17:01
Цитата Скажите менять полностью проводку ...............................ь? судя по картинке мозги, которые впридачу, похожи на 96-98, как сказали, то есть как на до 2002, только с черными разъёмами. если есть 4 разъёмные мозги для 2005 года, то менять проводку наверное проще
30.6.2018, 18:33
... установили двигатель все хорошо подошло ... ? так где в доноре датчик коленвала расположен ? -------------------- + 375296551671
30.6.2018, 23:23
... установили двигатель все хорошо подошло ... ? так где в доноре датчик коленвала расположен ? Да вот и в чем проблема, датчики расположены по разному (от старого мотора) тут датчик стоит под стартером. Там стоял в районе шкива. И старые мозги не подходят совсем, а которые привезли по фишкам вроде тоже самое, но контакты вообще не совпадают, много пустот, машина не заводиться. Появились сомнения, что вместе с мотором продали другое ЭБУ и теперь придется покупать ЭБУ от 2005 года + провода, т.к. фишки разные! |
1.7.2018, 0:35
... придется покупать ЭБУ от 2005 года + провода, т.к. фишки разные! ? на панели приборов, справа от p-r-n-d какая циферка нарисована ? -------------------- + 375296551671
Гость_URRI 39_* |
1.7.2018, 9:55
Цитата Это ЭБУ привезли с двигателем 2005 года и на нем вроде как маркировка 2005 год! Скажите менять полностью проводку или все таки реально сделать? Или у меня вообще не тот ЭБУ( заглумил ты всем голову,+ какая то лажа на фотографии, к 2005 году не имеющая никакого отношения.На нём стоит дата, когда проведён REMANUFACTURING и ничего более. Этот блок вообще не пойми с чего, так как номера у них на бензинках начинаются с 47. Выход у тебя один, покупать НУЖНЫЙ блок с 05 года вместе с проводкой. |
1.7.2018, 10:24
Появились сомнения, что вместе с мотором продали другое ЭБУ и теперь придется покупать ЭБУ от 2005 года + провода, т.к. фишки разные! так и будет.-------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
1.7.2018, 10:37
... какая то лажа на фотографии ... (только сейчас обратил внимание на вторую ссылку в 5 посту)интересно, за сколько сольдов эту лажу продаваны забарыжили ??? (или очень туповатые или очень прошаренные))) ??? насчёт доп. закупок ... как бы ему коробку-четверёхступку ещё не пришлось искать ((( -------------------- + 375296551671
Гость_URRI 39_* |
1.7.2018, 12:05
М-да, жёстко чувака нашпарили, фишки у него видите ли одинаковые, а распиновка почему то разная.
1.7.2018, 12:20
и это он ещё на иммобилайзер не нарвался, хотя-а-а-а... мэй би, мэй би
1.7.2018, 12:52
и это он ещё на иммобилайзер не нарвался, хотя-а-а-а... мэй би, мэй би дорогу осилит идущий ... смог же свои серые фишки/мамы натянуть на чёрные/папы -------------------- + 375296551671
1.7.2018, 22:25
... какая то лажа на фотографии ... (только сейчас обратил внимание на вторую ссылку в 5 посту)интересно, за сколько сольдов эту лажу продаваны забарыжили ??? (или очень туповатые или очень прошаренные))) ??? насчёт доп. закупок ... как бы ему коробку-четверёхступку ещё не пришлось искать ((( за 5000 продали, хорош ребят издеваться, я уже зае...я с этой машиной, двигатель то от волги купил по рекомендациям, а он не подошел, теперь эта х*р*я уже надоело((( |
Гость_URRI 39_* |
1.7.2018, 22:44
Да кто же над тобой издевается, окстись... Вместо пустого талдычения по свершившемуся факту, после покупки не пойми чего, лучше бы изначально изучил эту тему, глядишь, хотя бы понял, что нужно купить. Но только почему то эти темы постоянно создаются здесь после того когда уже накосячил по незнанке, а не тогда, когда с этого нужно было начинать поиски, и сколько таких было за последние годы, просто не сосчитать.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 2:53 |
