При работе кондиционера повышается температура ДВС |
20.6.2016, 9:43
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 7 155 Регистрация: 31.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 10 235 Реальное имя:Вадим Город:Москва |
В нормальном состоянии стрелка температуры находится немного ниже средней отметки.
При включении кондея в плотном движении в городе стрелка ползет вверх в сторону четвертой отсечки, за которой начинается "красная" зона. Не ставил эксперименты на тему "докуда доползет", ибо сердце кровью обливается. Лечится либо выключением обдува, либо потоком встречного воздуха на скорости. Более того, заметил, что всё равно стрелка ползет вверх и при выключенном кондее, но на минимальной выставленной температуре печки. Вопрос: чё за фигня? З.Ы. Кондей заправлял месяц назад. З.З.Ы. Машина в подписи. -------------------- Слабоумие и отвага!
CONCORDE 2.7 2003 - продан в декабре 2018, уехал в Пермь... |
20.6.2016, 9:54
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 080 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр |
Забитость сот радиаторов!
Не работают скорости вентов! Не работает один из вентов! -------------------- |
20.6.2016, 10:12
Радиатор ставил года 4-5 назад новый оригинальный. Каждый год чистил соты.
Также менял вентиляторы, но неоригинал. Вентиляторы проверю, спасибо. -------------------- Слабоумие и отвага!
20.6.2016, 11:07
Радиатор ставил года 4-5 назад новый оригинальный. Каждый год чистил соты. Чистить надо оба радиатора, также между ними дофига чего набивается..пух, листья.. ну и стандартное, после глушения не булькает? -------------------- Russian Railways Forever
20.6.2016, 11:39
Чистить надо оба радиатора, также между ними дофига чего набивается..пух, листья.. ну и стандартное, после глушения не булькает? Оба чистил. Нет, не булькает. -------------------- Слабоумие и отвага!
20.6.2016, 11:40
ну ещё как вариант - термостат
20.6.2016, 11:47
Так при чем тут термостат, если проявляется только при включении кондея?
20.6.2016, 11:49
Так при чем тут термостат, если проявляется только при включении кондея? Сань, если внимательно прочитать первый пост, то выяснится, что и без кондея стрелка вверх ползет... -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
20.6.2016, 11:50
Оба чистил. Значит вентиляторы. Либо одна из скоростей пропала. Либо один из вентов сдох. На трассе без пробок при 80-90 км. не пробовали ехать с кондеем. Как температура держится? -------------------- |
20.6.2016, 11:51
Термостат новый.
20.6.2016, 11:51
выяснится, что и без кондея стрелка вверх ползет... Выяснится что без включенной печки температура ползет вверх, а это недостаток охлаждения через основной радиатор. А вот почему - надо искать! -------------------- |
20.6.2016, 11:52
Значит вентиляторы. Либо одна из скоростей пропала. Либо один из вентов сдох. На трассе без пробок при 80-90 км. не пробовали ехать с кондеем. Как температура держится? Не в пробке, а на скорости, температура не растёт. -------------------- Слабоумие и отвага!
20.6.2016, 11:52
Так при чем тут термостат, если проявляется только при включении кондея? так при включении кондея ухудшается охлаждение, а если термостат чуть чуть недооткрывается (не так чтобы наполовину заклинил) а немного недоходит до конца, то на очень высоких температурах типа +30 на улице и двигатель 105 градусов и в пробке, будет такой эффект. -------------------- Russian Railways Forever
20.6.2016, 11:53
Так при чем тут термостат, если проявляется только при включении кондея? Сань, если внимательно прочитать первый пост, то выяснится, что и без кондея стрелка вверх ползет... Это если врубить холодный воздух на полную и стоять на месте. -------------------- Слабоумие и отвага!
20.6.2016, 11:53
на скорости, температура не растёт. Вот и ответ. Копайте в сторону вентов. -------------------- |
20.6.2016, 11:55
Спасибо!
20.6.2016, 11:56
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 323 Регистрация: 7.12.2011 Из: Строгино и М.О. Красноармейск Пользователь №: 46 111 Реальное имя:Андрей Город:Москва |
Проходил подобное прошлым летом.. Не работал один из вентиляторов охлаждения. Посмотри, оба ли маслают при включении кондея?
Пришлось заменить и все вернулось в норму... -------------------- Dodge Grand Caravan 3,3 - 2008 |
20.6.2016, 11:57
Спасибо!
20.6.2016, 13:22
Было такое: один из вентиляторов не переходил на вторую скорость, работал только на первой.
поменял моторчик. -------------------- |
20.6.2016, 15:06
Так при чем тут термостат, если проявляется только при включении кондея? Сань, если внимательно прочитать первый пост, то выяснится, что и без кондея стрелка вверх ползет... Да. Если очень внимательно, то ползет она при ВКЛЮЧЕННОМ обдуве )). Полагаю, что обдув на стекло - то есть включается кондей. По факту скажу, что при работающем кондиционере итоговая температура у меня выше на 4 градуса, чем при обычных условиях. При 2 работающих вентиляторах, при 2 работающих скоростях, при новом радиаторе и при исправной системе охладения и кондиционирования. Просто кондиционер тоже хочет охлаждаться. на скорости, температура не растёт. Вот и ответ. Копайте в сторону вентов. Также она не будет расти, если поддерживать обороты. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:57 |
