На "горячую" появляется стук, при прогревании авто появляется звук похожий на гидрики |
28.7.2015, 18:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 21.1.2014 Пользователь №: 68 775 |
Всем доброго времени суток.
Машинка Intrepid 3.2. Проблема в следующем: При запуске авто машина работает тихо.Далее с прогревом двигателя появляется звук похожий на гидрики,масло менял тысяч пять назад. Есть одно "Но" возможно это поможет.Знакомый мастер обнаружил что есть подсос воздуха в систему через вакуумник. в жару машина начинает в пробке терять обороты и иногда может заглохнуть. Планирую заменить вакуумник сразу с целиндром. не знаю связанны ли эти две проблемы. Странность вся в том что на холодную звуков нет. |
28.7.2015, 21:11
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
Чисто теоретически - звук должен пройти.
-------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
29.7.2015, 0:05
Чисто практически, звук, скорее всего, закончится проворотом вкладышей.
Знаю не понаслышке. Один из таких моторов с новыми гидриками у меня в гараже по запчастям лежит. Стуканул прямо в сервисе, где гидрики меняли – думали они стучат. Снимать поддон и смотреть состояние шатунных/коренных вкладышей. -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
29.7.2015, 7:49
Может, если и не проворотом вкладышей, так съедением головок - от недостатка смазки..
Как заклинит двигатель - так звук и пройдет.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
29.7.2015, 8:17
Ну так-то да... Ну вакуумник по любому лучше поменять для начала. Если там воздух сосёт то у машины будут мозги набекрень и может повышенная нагрузка на клапана идти (ну и соответственно на гидрики). Это я утверждаю с 15% уверенностью.
29.7.2015, 16:27
Завтра заменю вакуумник.и придется тогда снимать поддон смотреть вкладыши.((( Как говориться : не было печали.
Спасибо за помощь |
29.7.2015, 23:11
Ну так-то да... Ну вакуумник по любому лучше поменять для начала. Если там воздух сосёт то у машины будут мозги набекрень и может повышенная нагрузка на клапана идти (ну и соответственно на гидрики). Это я утверждаю с 15% уверенностью. Куда кто будет идти? У кого каие мозги набекрень-то?.. Если воздух сосет, просто будут повышаться обороты в зависимости от отверстия.. И температура двигателя тут вообще никак не повлияет. А так - при нагреве увеличиваются тепловые зазоры, которые и так уже критичны - и пропадает давление в нужных узлах (датчику пока хватает лампочку погасить).. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
29.7.2015, 23:59
Ну так-то да... Ну вакуумник по любому лучше поменять для начала. Если там воздух сосёт то у машины будут мозги набекрень и может повышенная нагрузка на клапана идти (ну и соответственно на гидрики). Это я утверждаю с 15% уверенностью. Куда кто будет идти? У кого каие мозги набекрень-то?.. Если воздух сосет, просто будут повышаться обороты в зависимости от отверстия.. И температура двигателя тут вообще никак не повлияет. А так - при нагреве увеличиваются тепловые зазоры, которые и так уже критичны - и пропадает давление в нужных узлах (датчику пока хватает лампочку погасить).. У меня они почему то наоборот падают. вывод один! - Вскрытие покажет. |
30.7.2015, 8:16
Об этом и речь, что обороты НЕ повышаются..
22.2.2020, 19:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 14.11.2016 Из: Новосибирск Пользователь №: 87 172 Реальное имя:Дмитрий Город:Новосибирск |
Стучат клапана. На холодную сильно, на горячую меньше
Что нужно для замены гидриков? Какой набор деталей? |
26.2.2020, 15:38
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 949 Регистрация: 3.10.2011 Из: Сходня, ул. Горная Пользователь №: 44 144 Реальное имя:Евгений |
Стучат клапана. На холодную сильно, на горячую меньше Что нужно для замены гидриков? Какой набор деталей? Комплект гидриков, желательно в сборе с "постелью". Клапана? -------------------- chrysler lhs 3,5 1999.
Кому окна? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 9:30 |
