Не дышат два цилиндра из восьми., Дюранго 4.7 2004 г. |
19.10.2010, 19:59
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 10 686 Регистрация: 23.4.2007 Из: СПб.Пр. Просвещения Пользователь №: 7 512 |
Алгоритм выявления такой неисправности прост.
Шаг первый.Замер компрессии в неработающих цилиндрах Шаг второй,если все хорошо по первому пункту,проверка искры. Шаг три, если все хорошо в двух первых шагах, проверка питания и импульса на форсунки. Шагайте. 2DED Сообщение отредактировал Alex78 - 19.10.2010, 20:01 -------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с) |
Гость_advokatsvt1_* |
19.10.2010, 20:43
Компрессию буду завтра замерять. Искра есть, проверено. Как проверить сигналы управления форсунками? Лампочкой? Тестер купить?
Чёто меня смущает парный, именно парный отказ . Если нет компрессии.. Клапана? |
19.10.2010, 21:30
Компрессию буду завтра замерять. Искра есть, проверено. Как проверить сигналы управления форсунками? Лампочкой? Тестер купить? Чёто меня смущает парный, именно парный отказ . Если нет компрессии.. Клапана? Давайте решать проблемы по мере поступления. Распредов на нашем моторе два,мало вероятно что на обоих распредах беда случилась. Импульс на форсунке можно и лампочкой проверить. -------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
20.10.2010, 6:40
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 20.6.2009 Из: Моск.Обл. Пользователь №: 23 091 Реальное имя:Андрей |
Импульс на форсунке можно и лампочкой проверить. Это как 4-6 миллисекунды можно уловить лампочкой? -------------------- Jeep Grand Cherokee 4М40 ТД АКПП - что бы пробки объезжать !!!
-------------------------------------------------- Mitsubishi Pajero 3.0 механика - за грибами ездить !!! ---------------------------------------------- Ssang Yong Musso 2.9 D АКПП - Жёнушка катается ))) |
20.10.2010, 7:39
Импульс на форсунке можно и лампочкой проверить. Это как 4-6 миллисекунды можно уловить лампочкой? Она МОРГАЕТ! -------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
20.10.2010, 7:48
Она МОРГАЕТ! Сам проверял? Я смог только ДРБ 1 определить. вот таким ; http://jeep.auto.ru/Cherokee/injection/mopar/SBEC/drbpc.htm Сообщение отредактировал Ёсик - 20.10.2010, 7:50 -------------------- Jeep Grand Cherokee 4М40 ТД АКПП - что бы пробки объезжать !!!
20.10.2010, 9:43
#27
Понял. С обеда проверю импульсы, электрика привезу прозвонить провода если нет имп. Ежели провода в порядке, а импульс на форсунку отсутствует, то мозги поломались? или есть между ними и форс. посредник?
20.10.2010, 18:33
#28
Импульс лампой проверил. Есть. Т.Е. лампочка моргает(мельтешит как бы). Компрессия 6.5 бар на рабочих и нерабочих цилиндрах. Чё то не то. Щас надо поискать сколько компрессия должна быть...
Гость_avtoel_* |
20.10.2010, 21:21
#29
компрессия должна быть не меньше 8. При 6.5 свечи могут быть мокрыми и цилиндр работать не будет, да и вообще запуск под вопросом. Свечи в нерабочем цилиндре выкручивал?
У меня сейчас в работе мозги от крайслера, там на двух цилиндрах выходные транзисторы сгорели. месяц назад машине мыли форсунки на "ультрозвуке". Предполагаю, могли выйти из строя форсунки. И еще года два назад крысы проводку погрызли, тогда тоже 1 цилиндр пропал. |
21.10.2010, 11:02
#30
А как замерять компрессию не выкручивая свечи???? Конечно выкручивал. С компрессией инфа неверная.. компрессометр сп....ел. сегодня другим буду вечером мерять.
Порядок работы цилиндров на этом двиге такой?- 1-8-3-4-5-6-7-1 или по другому? грешу уже на головку блока.. мож перегрел в жару... был пару раз подъем стрелки в кр. зону в июле. НО до октября двиг работал как часы.. |
Гость_avtoel_* |
21.10.2010, 11:14
#31
когда выкручиваешь свечи, надо смотреть на разницу в состоянии, мокрые однозначно е работают, разная степень сажи - либо неравномерность полива форсунок либо пропуски по зажиганию. Порядок на память не помню. При перегреве, как правило страдают средние цилиндры, и головку ведет ""домиком", приподнимает центр. Проверять работоспособность цилиндров безопасней снятием разъемов с форсунок поочереди.
22.10.2010, 13:45
#32
когда выкручиваешь свечи, надо смотреть на разницу в состоянии, мокрые однозначно е работают, разная степень сажи - либо неравномерность полива форсунок либо пропуски по зажиганию. Порядок на память не помню. При перегреве, как правило страдают средние цилиндры, и головку ведет ""домиком", приподнимает центр. Проверять работоспособность цилиндров безопасней снятием разъемов с форсунок поочереди. Пробуй мерить так: 1)Замеряешь - записывашь. 2)Заливаешь по 1- - 30 грм масла в каждый целиндр - замеряешь. 3)Сравниваешь показания - и выписываешь их сюда. -------------------- Jeep Grand Cherokee 4М40 ТД АКПП - что бы пробки объезжать !!!
22.10.2010, 22:21
#33
Пробуй мерить так: 1)Замеряешь - записывашь. 2)Заливаешь по 1- - 30 грм масла в каждый целиндр - замеряешь. 3)Сравниваешь показания - и выписываешь их сюда. В чем суть данного способа?Так и не понял, в целиндр надо заливать масло в тридцать приходов увеличивая количество на один грм каждый раз? Зачем эта огромная таблица из 240 замеров?!!! -------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
Гость_DED_* |
22.10.2010, 23:56
#34
Кста !!! Не мешало бы проверить герметичность впускного коллектора и его прокладки,обеднение смеси-думаю намёк ясен...
Сообщение отредактировал DED - 23.10.2010, 0:05 |
23.10.2010, 0:04
#35
Батюшка Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 482 Регистрация: 17.7.2008 Из: Моя постель попона боевого коня Пользователь №: 15 469 Реальное имя:Петр |
я читал читал так и не понял вы чего хотите компрессию измерить?
-------------------- Chrysler NEON 95г/в (ПРОДАН)
JEEP Grand Cherokee 4.0 Laredo 93 г.в. (ПРОДАН) JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD Overland 2003 (ПРОДАН) JEEP Grand Cherokee 4.7 limited 2005 (В строю!) Бог есть Любовь! |
Гость_DED_* |
23.10.2010, 0:08
#36
23.10.2010, 0:12
#37
я читал читал так и не понял вы чего хотите компрессию измерить? Петро,они хотят добавлением масла в повторном замере выяснить где засада-кольца или клапана. Да погодь ты! Я аж хочу уже видеть табличу замера в цЕлиндрах с 1 грм масла и с 30 грм.Мало того что масло при замере в шприц набирается,а он в кубических сантиметрах , очень хочется про гидроудар послушать после залива 30 кубиков масла в цЕлиндр. -------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
23.10.2010, 0:22
#38
Какие то у вас бесчеловечные и антинародные способы. Меряйте мерялкой долой таблицы и масло в цылиндры!
23.10.2010, 0:27
#39
Масло в цилиндры можно и нужно.Самая быстрая диагностика.Только не граммами и не по 30.И не в цЕлиндры...Через свечной колодец вливается 5-7 кубиков,если подпрыгнула компрессия на 2-3 очка,значит с кольцами проблема,если незначительные изменения,либо их нет вообще,значит клапанный механизм. А вот если с дуру ума шваркнуть 30 грм масла,что в переводе в кубики будет еще больше,то гидроудар схлопотать можно на раз-два,поскольку данный объем превышает объем камеры сгорания на многих моторах.
Сообщение отредактировал Alex78 - 23.10.2010, 0:29 -------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
Гость_DED_* |
23.10.2010, 2:16
#40
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 22:30 |
