Проверка системы зажигания караван 3.3, нет искры |
25.12.2019, 4:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.10.2013 Пользователь №: 66 196 |
Додж гранд караван 3.3 ЕГМ 2003 г.в.
Пропала искра на 1 и 4 цилиндрах. Ошибка Р2302. Думал катушка, тем более на ней была обнаружена трещинка. Купил новую BREMI, но ситуация не изменилась. Щас думаю проверить тестером. Вторичную обмотку нашел как проверить, но не знаю в каких пределах по мануалу должно быть сопротивление. Кто знает - подскажите или дайте ссылку на мануал или где поискать. А вот первичную обмотку как проверить? Нашел видео проверки катушки крайслера для четарех цилиндров с двумя обмотками. Там три вводных контакта. Мерять надо между центральным и левым или правым контактом. На 3.3 - 6 цилиндров - соответственно три обмотки катушки и на катушке вход - четыре контакта. Подскажите между какими контактами мерять, может кто подскажет распиновку - какой контакт плюсовой, а какие идут на обмотки. И откуда они приходят. Какое сопротивление должно быть на первичной обмотке катушки по мануалу для двигателя 3.3. Если катушка окажется исправной, может подскажете как проверить проводку подходящую к катушке. |
25.12.2019, 7:47
А зачем проверять катушку если стоит новая?Что грешишь уже на новую?Надо проверять сигналы , прошедшие на катушку с мозгов.
28.12.2019, 21:23
Вторичную обмотку на катушках проверил. На старой 1 и 4 неисправна вторичная обмотка. На новой вторичная вся исправна. Подскажите как прозванивать первичную обмотку. Между какими контактами и данные если кто знает.
Куда в какой конкретно разъём выходят провода подходящие к катушке. Хотелось бы проверить их целостность. НУ и куда дальше копать, если кто знает. |
3.1.2020, 19:35
Стал проверять провода, как написано в мануале. Контрольку на плюс аккумулятора , вторым концом к проводам первичной обмотки питающих катушку. На двух нормально всё - индикатор мигает при прокрутке двигла, на третьем нет сигнала - вернее слабый писк контрольки постоянно, что ненормально.
Кто может подсказать, как диагностировать дальше, может кто сталкивался - что ещё может быть? Комп? Хотел проверить целостность проводов, но откуда они приходят к катушке не знаю. Как думаете, комп мог навернуться? Он же вроде сигналы подаёт? |
4.1.2020, 12:19
Писк постоянно или "импульсно"?
Схемы есть на этом ресурсе. Сообщение отредактировал +12V - 4.1.2020, 12:19 |
4.1.2020, 12:30
[attachment=67427:C102.JPG]
Сообщение отредактировал +12V - 4.1.2020, 12:35 |
19.1.2020, 1:01
Нашел куда приходят провода от катушки. На оранжевый разъём блока управления. На верхний ряд. Все четыре нормально прозваниваются. Выходит навернулся блок управления. Скорей всего транзистор. Наверно из за возникшей трещины в катушке пробило на плату блока.
Может кто подскажет проверенные места в москве, где можно отремонтировать блок управления. Ну или б/у купить с гарантией. |
19.1.2020, 11:31
отремонтировать точно нет... бэу с гарантией это только из за океана...
19.1.2020, 17:35
Нашел куда приходят провода от катушки. На оранжевый разъём блока управления. На верхний ряд. Блоков управления на наших машинах несколько. Чем управляет ваш блок? И номер напишите вашего блока. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:31 |
