Газ на Крайслере 300 М, нужен совет от эксплуатирующих 3.5 по расходу газа и прочему |
26.10.2012, 23:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.10.2012 Пользователь №: 55 930 |
здравствуйте. как буд то не хочется делать - тему. но 50-ти страничный фолиант закрыли)))....бродил я по нему и просто по человечески устал. ...потому спрошу в новой теме, если модератор никуда не перенаправит. По сути...крайслер 300 м, 3.5 л, 2001 г. работает на газу отлично, никаких нареканий. Но хотелось вот спросить. Нормальным ли является для этой модели расход газа. траса 10-12....город ниже 19 ни разу не опустился. но и выше 21 - не подымался. стиль езды умеренный. не гоняю. на авто езжу полгода, покупал уже с газом. ошибок нет. и еще . . какой зазор у свечей на газу? у меня стоят 1.2.мм...при положенных 1.27...но то ведь на бензин...при покупке были 0,8...через неделю ...сделал.1.2...но вот беда..расход тогда не особо мерял..( эйфория от обладания 300-соткой.))..)...
26.10.2012, 23:11
...и еще...сохранятся ли работоспособность расходомера?....то есть правильно ли показывает значения расхода газа комп.
26.10.2012, 23:15
зазор рекомендуют поприжать. но четких данных и обоснований этому нет. поэтому я, например, останавливаюсь на середине - не жму до 0,8 а до 0,9-1мм
Данные по расходу станут понятны после выполнения 2 условий: 1. Расход на бензине? 2. Заправки льют честно (газ могут недолить похлеще бензина). А дальше уже смотреть настройки, если разница расхода бензин-газ больше 15% и устраивает динамика ...и еще...сохранятся ли работоспособность расходомера?....то есть правильно ли показывает значения расхода газа комп. скорее всего нет. БК берет данные с бензофорсунок. Расчитайте расход заправкой до полного. -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
26.10.2012, 23:57
Координатор КК Латвия, кудесник еврозоны Группа: Модераторы Сообщений: 2 792 Регистрация: 4.1.2012 Из: Латвия.г.Вентспилс Пользователь №: 46 794 Реальное имя:Евгений |
По просьбе ТС.Использую ГБО 4 поколения STAG 4+,форсунки Valtek старые уже с ремкомплектами.
Расход абсолютно нормален.Лично я по трассе добивался расхода на круизе 95 км/ч-9,8 литра.Непрерывной езды в течении 2,5 часов.Это почти что из области фантастики Нормальный мой расход на трассе 11-12 литров.В городе около 21 литра,но я не люблю тошнить.У супруги при ее манере вождения выше 19 литров не подымается. Зазор не трогал никогда и нигде.Не мешай организму работать!!!Свечи Чемпион замена каждые 20 тысяч.Расходомер работает почти идеально.При расчетах пройденного пути на истраченное топливо-показатели разнятся не более 10%. Мой тебе совет!Раз нет ошибок,все работает и т.д.то не вмешивайся в работу исправно функционирующего агрегата!!!И будет тебе счастие.Наслаждайся автомобилем!Удачи!!! Сейчас буду ставить форсунки Hana.Думаю немного расход упадет. -------------------- Моб.тел
+37126164718-Whatsapp,Viber,Telegram доступен. +79266929062 Chrysler 300 M,2000г,3,5l.Белый.Погиб в Москве в ДТП с автобусом ( Chrysler 300 M,2002.г,3,5l.Черный.Продан Chrysler Town&Country 1999g,3,8l.Умер Toyota Land Cruiser 120 Мне чужого не надо, я свое возьму, чье бы оно не было. (с) |
27.10.2012, 0:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.8.2012 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 53 697 |
Дружище ,а расскажи пожалуйста и если можно фотки выложи . Как там под капотом редуктор и комп расположили . У меня проблема следующая - приехал в питере, в уважаемую фирму - автомобильные газотопливные системы и хотел поставить ГБО. Мне было сказано - невозможно поставить из за отсутствия места под капотом. Как вариант предложили где нибудь в другой фирме поставить нулевик убрав коробку с воздушным фильтром. Был немало удивлен. Если не в падлу выложить фотки буду благодарен
27.10.2012, 9:44
Дружище ,а расскажи пожалуйста и если можно фотки выложи . Как там под капотом редуктор и комп расположили . Старина,сфоткать,все что под капотом,смогу только,когда вернусь домой,после 1 числа. Объяснять на пальцах проблемно! -------------------- Моб.тел
27.10.2012, 9:53
Дружище ,а расскажи пожалуйста и если можно фотки выложи . Как там под капотом редуктор и комп расположили . Старина,сфоткать,все что под капотом,смогу только,когда вернусь домой,после 1 числа. Объяснять на пальцах проблемно! :) Спасибо ,не горит .Буду благодарен . |
26.11.2012, 9:40
Может кто готов ,выложить фотографии того ,как устновлено ГБО на 300 m с двигателем 3.5 L . Суть проблемы в том ,что в Питере не взялись делать - причина - нет места под капотом для установки компа и редуктора. Но фотки в интернете есть . К сожалению - по фотографиям ,которые я нашел, не очень удобно смотреть как конкретно ставили . Предложили снять коробку воздушного фильтра и поставить нулевик . Че то я нулевики не очень люблю .
Гость_Юрий К._* |
26.11.2012, 13:57
Сфотографировать не смогу, т. к. машину продал уже, но ГБО у меня было установлено без всяческих изменений в подкапотном пространстве. Так что не спеши соглашаться со своими установщиками.
26.11.2012, 18:53
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 16.1.2012 Из: CПб Пользователь №: 47 182 Реальное имя:Алексей |
Может кто готов ,выложить фотографии того ,как устновлено ГБО на 300 m с двигателем 3.5 L . Суть проблемы в том ,что в Питере не взялись делать - причина - нет места под капотом для установки компа и редуктора. Но фотки в интернете есть . К сожалению - по фотографиям ,которые я нашел, не очень удобно смотреть как конкретно ставили . Предложили снять коробку воздушного фильтра и поставить нулевик . Че то я нулевики не очень люблю . Сфотографировать не смогу, т. к. машину продал уже, но ГБО у меня было установлено без всяческих изменений в подкапотном пространстве. Так что не спеши соглашаться со своими установщиками. +1 ненавязчиво послали. Я бы туда не поехал больше. Найдёшь нормальных установщиков - поделись инфой ))) |
27.12.2012, 11:00
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва Пользователь №: 39 003 Реальное имя:Евгений |
Мне удалили кусок воздушного фильтра. Крайслер конкорд 2002 г. 3.5. Ставить правда некуда ГБО. Под капотом места мало.
27.12.2012, 16:04
Мне удалили кусок воздушного фильтра. Крайслер конкорд 2002 г. 3.5. Ставить правда некуда ГБО. Под капотом места мало. фотки были бы к месту -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
27.12.2012, 19:35
17.1.2013, 22:49
Компьютер газовый находится под коробкой воздушного фильтра. Снимать не стал,но думаю после того как снимите коробку фильтра сами поймете,куда установить. -------------------- Моб.тел
17.1.2013, 23:58
картинки с щупальцами нифигасе длина шлангов от форсунок в коллектор! вообщето рекомендуют чем меньше, тем лучше.... и по возможности одинаковой длины... -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
18.1.2013, 17:23
Летописец КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 11 373 Регистрация: 5.6.2006 Из: Столица Ю.Бутово Пользователь №: 2 864 |
Надо будет свой сфотографировать.
PS Саш, заправиться мне так и не удалось. -------------------- |
18.1.2013, 19:38
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 23.4.2006 Из: LITWA-Wilno Пользователь №: 2 315 Реальное имя:Wiktor |
и по возможности одинаковой длины... одинаковая длина-в обязательном порядке -------------------- Chrysler T&C TOURING 3,8 2005
Dodge Stratus SE 2,4 2002 |
19.1.2013, 18:06
Мужчины,ну хренли вы как дети!!!Обязательная длинна и прочее в обязательном порядке!!!!
А если нет????То ЧТО???? ГБО с 2004 года стоит!!!!!Именно это!!!!Проблем НЕТ!!!! -------------------- Моб.тел
19.1.2013, 18:16
Мужчины,ну хренли вы как дети!!!Обязательная длинна и прочее в обязательном порядке!!!! А если нет????То ЧТО???? ГБО с 2004 года стоит!!!!!Именно это!!!!Проблем НЕТ!!!! + 100 -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
20.1.2013, 8:36
Вот такое ГБО, кто и что скажет, какие мысли будут по поводу "не могу заправиться".
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 5:54 |
