моторное масло для двигателей 3.0L |
6.9.2012, 19:11
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
Перерыл весь форум, везде информация по рекомендуемым для наших машин масел чисто на американские движки - 2.4; 3.3; 3.8. А про 3.0 как то не нашёл. порыл инет по марке движка (6G72) и вот на митсубишевском сайте нарыл рекомендации по маслам, так вот япошки для своего мотора рекомендуют "Требуемое масло по вязкости SAE- 10W-30, Требуемое масло по классификации API/ILSAC- SG". Первоисточник тут http://xwebbest.ru/o_MITSUBISHI/PAJERO/9115/ . Просто движки разные соответственно и требования и рекомендации завода - изготовителя. Думаю, вопросов у вновь прибывших больше не возникнет какое масло лить.
-------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
6.9.2012, 20:38
Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 71 Регистрация: 14.8.2012 Из: Пушкино МО Пользователь №: 53 906 Реальное имя:Антон |
"Engine Oil Viscosity (SAE Grade)
SAE 5W-30 engine oil is recommended for all operating temperatures. This engine oil improves low temperature starting and vehicle fuel economy." - взято из мануала. Pennzoil рекомендует 5w30 Сообщение отредактировал AntoniusII - 6.9.2012, 20:44 -------------------- +375(29)539-3990
notnapro@icloud.com по многочисленным просьбам: цена на Pennzoil 450р/кварта(946мл) |
6.9.2012, 21:10
"Engine Oil Viscosity (SAE Grade) SAE 5W-30 engine oil is recommended for all operating temperatures. This engine oil improves low temperature starting and vehicle fuel economy." - взято из мануала. Pennzoil рекомендует 5w30 спорить не стану так как для более свежих 6G72 ( http://xwebbest.ru/o_MITSUBISHI/PAJERO/9090/ ), обратите внимание на год выпуска двигателей, они рекомендуют 5W-30. Но у нас стоят предыдущее поколение - ссылка в первом посте. Тем более что о марке масла здесь нет ни слова. Сообщение отредактировал хулиган - 6.9.2012, 21:11 -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
6.9.2012, 21:44
Нашел таки ОТВЕТ на Ваш вопрос ))) Ваш движок по пятой позиции идет ))
Сообщение отредактировал AntoniusII - 6.9.2012, 21:45 -------------------- +375(29)539-3990
6.9.2012, 21:54
Нашел таки ОТВЕТ на Ваш вопрос ))) Ваш движок по пятой позиции идет )) И что это даёт??? На самом деле всё намного проще в жизни, рекомендации есть ну а далее каждый волен поступать как хочет. -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
6.9.2012, 21:59
Нашел таки ОТВЕТ на Ваш вопрос ))) Ваш движок по пятой позиции идет )) И что это даёт??? На самом деле всё намного проще в жизни, рекомендации есть ну а далее каждый волен поступать как хочет. Каждый, кто не особо заботится о здоровьи сердца своего мотора, волен поступать как хочет. Кто заботится, поступает как следует )) -------------------- +375(29)539-3990
6.9.2012, 22:04
Согласен полностью, стараюсь моторы кормить тем что положено. Поэтому и искал инфу по своему движку, нашёл и выложил для других может польза будет кому либо.
6.9.2012, 22:35
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 20.11.2011 Из: Невинномысск-Орел Пользователь №: 45 597 Реальное имя:Валерий |
любая инфа по 3.0 всегда польза.ведь нас не так уж много осталось.большинство сердец американские.да и вовремя нужное не всегда удаётся найти.
-------------------- dodge caravan 3.0 1997г. (никогда не подводил)
dodge caravan 3.3 2001г. |
6.9.2012, 22:58
7.9.2012, 7:09
Антон, ну там же написано - 4М40 а мы говорим о 6G72. -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
12.9.2012, 13:28
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 600 Регистрация: 26.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 49 544 Реальное имя:Вовка-Морковка |
Сразу после покупки авто поехал менять
блок соленоидов, там же решил и в двигателе поменять масло. коробочники (с Краснобогатырской) Не знаю правильно ли.. посоветовали в соседнем магазине купить масло GM 10w40 так по сей день его и лью. -------------------- ------------------------------------------
Dodge Grand Caravan 3.0 2000 г.в.- Продан Kia Ceed sw 2014г.в. - Продан Ford Kuga 2019 - Продана Ford Fusion USA 2019 ПП - н.в. |
31.7.2014, 9:09
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.3.2014 Из: Тверь Пользователь №: 70 075 Реальное имя:Антон |
Вот и я в свой сарай лью zik 10w40 п/с.неделю назад менял прокладки гбц,все чистенько.
10.8.2016, 8:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 5.5.2016 Из: Москва Пользователь №: 84 382 Реальное имя:Серго Город:Москва |
А на сколько мне известно наши движки отличаются от япов. У нас зазор между клапанами больше, жидкое масло никак не подходит. Да обьем один, а мощность разная. А ссыль вы приводите на паджерик. Для себя я уяснил что надо лить полусинтетику 10в40. Точно не отечественную жижу. Склоняюсь к маслу ELF. До вояджера был форд американский 1.9 и 88 кабыл эльф очень любил, резвилась.
15.8.2016, 12:31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 16.2.2015 Из: Москва Пользователь №: 76 928 Реальное имя:Evgeniy |
Когда менял мотор на своей то понял, что сходство с митсубиси только визуальное. Очень мало общего.
16.8.2016, 19:09
Когда менял мотор на своей то понял, что сходство с митсубиси только визуальное. Очень мало общего. Ну видимо плохо вы меняли или не на тот смотрели - у япов 6G72 несколько модификаций и наш один из древних. Всё в мотор для ремонта брал в митсубовском магазе -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
23.8.2016, 13:23
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.7.2015 Пользователь №: 79 658 Реальное имя:Сергей Город:Саратов |
А на сколько мне известно наши движки отличаются от япов. У нас зазор между клапанами больше, жидкое масло никак не подходит. Да обьем один, а мощность разная. А ссыль вы приводите на паджерик. Для себя я уяснил что надо лить полусинтетику 10в40. Точно не отечественную жижу. Склоняюсь к маслу ELF. До вояджера был форд американский 1.9 и 88 кабыл эльф очень любил, резвилась. В уставший любой мотор надо масло погуще, в основном это и етсь полусинтетика 10w40. |
24.8.2016, 11:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 17.6.2012 Пользователь №: 52 197 |
А на сколько мне известно наши движки отличаются от япов. У нас зазор между клапанами больше, жидкое масло никак не подходит. Да обьем один, а мощность разная. А ссыль вы приводите на паджерик. Для себя я уяснил что надо лить полусинтетику 10в40. Точно не отечественную жижу. Склоняюсь к маслу ELF. До вояджера был форд американский 1.9 и 88 кабыл эльф очень любил, резвилась. В уставший любой мотор надо масло погуще, в основном это и етсь полусинтетика 10w40. А я лью нашу Лукойл синтетику глайдтех? рекомендован для япошек, есть одобрение от ILSAC GF-5. вязкость 5W30. Скоро первая замена, под маслозаливной горловиной чисто. |
24.8.2016, 20:53
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 14.7.2016 Пользователь №: 85 414 Реальное имя:Юрий Город:Москва |
Я уже давно пользуюсь лукойлом, машина шепчет
1.9.2016, 21:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 75 060 Реальное имя:Andrey Город:Самара |
10W30 для нашей зимы не канает,
5w30 минералка!!! идеальное масло для этих движков НО по сути синтетика и полусинтетика более универсальна, я любил раньше 5w50 лить везде - самое универсальное масло для любого двигателя сейчас в караван себе лью 5w30 кастрол, каждые 2-3 тыс смотрю уровень и цвет масла, как начинает темнеть - меняю, обычно каждые 6 тыс миль |
1.9.2016, 22:17
Я уже давно пользуюсь лукойлом, машина шепчет ..."ЗА ЧТО"... И так хрипло-хрипло.......... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 5:11 |
