Какое сопротивление на ДТОЖ ,ДТВК, крайслер лхс 1994 3.5 |
14.1.2017, 21:11
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 25.10.2014 Пользователь №: 74 740 Реальное имя:Александр |
Привет ! Конкретно кто знает сопротивление на ДТОЖ и датчике температуры воздуха в коллекторе ? У меня 20 к это нормально ? Может на двигателях 3.3 идут датчики такого же принципа работы .
В гараже -20 .Всем заранее спасибо! |
14.1.2017, 21:20
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
есть таблица по датчикам,3,5мб размер,сюда не пролазит.
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
14.1.2017, 21:27
9. 1994
Applicable Vehicle Types: Chrysler: Town & Country Dodge: Caravan Plymouth: Voyager 1)Water Temperature Sensor Resistance Value Temperature (℃) Ohm (Min) Ohm (Max) -40 291490 381710 -20 85850 108390 -10 49250 61430 0 29330 35990 10 17990 21810 20 11370 13610 25 9120 10880 30 7370 8750 40 4900 5750 50 3330 3880 60 2310 2670 70 1630 1870 80 1170 1340 90 860 970 100 640 720 110 480 540 120 370 410 2) Manifold Absolute Temperature Sensor Output Voltage Value Ignition Switch Position Volt ”On” 4.0-5.0 ”Run” 1.5-2.1 3) Throttle Position Sensor Output Voltage Value Throttle Opening Volt Idle 0.5 Full Open 4.0 только так получилось Сообщение отредактировал Басалай - 14.1.2017, 21:28 -------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
14.1.2017, 22:04
9. 1994 Applicable Vehicle Types: Chrysler: Town & Country Dodge: Caravan Plymouth: Voyager 1)Water Temperature Sensor Resistance Value Temperature (℃) Ohm (Min) Ohm (Max) -40 291490 381710 -20 85850 108390 -10 49250 61430 0 29330 35990 10 17990 21810 20 11370 13610 25 9120 10880 30 7370 8750 40 4900 5750 50 3330 3880 60 2310 2670 70 1630 1870 80 1170 1340 90 860 970 100 640 720 110 480 540 120 370 410 2) Manifold Absolute Temperature Sensor Output Voltage Value Ignition Switch Position Volt ”On” 4.0-5.0 ”Run” 1.5-2.1 3) Throttle Position Sensor Output Voltage Value Throttle Opening Volt Idle 0.5 Full Open 4.0 только так получилось многовато чето ! хе хе |
14.1.2017, 22:12
Чувак, ты бы не хехекал, а спасибо хоть сказал.
15.1.2017, 0:12
15.1.2017, 8:50
Значит получается что у меня оба датчика температуры не показывают сопротивление меньше 10 градусов тепла ?У меня 20 к - а это соответствует 10 градусам , когда у меня -20.Но замечу в комнатной температуре датчик показывает верно.Что это значит ? Датчик не работает ? Или не той фирмы вставлен.... 9. 1994 Applicable Vehicle Types: Chrysler: Town & Country Dodge: Caravan Plymouth: Voyager 1)Water Temperature Sensor Resistance Value Temperature (℃) Ohm (Min) Ohm (Max) -40 291490 381710 -20 85850 108390 -10 49250 61430 0 29330 35990 10 17990 21810 20 11370 13610 25 9120 10880 30 7370 8750 40 4900 5750 50 3330 3880 60 2310 2670 70 1630 1870 80 1170 1340 90 860 970 100 640 720 110 480 540 120 370 410 2) Manifold Absolute Temperature Sensor Output Voltage Value Ignition Switch Position Volt ”On” 4.0-5.0 ”Run” 1.5-2.1 3) Throttle Position Sensor Output Voltage Value Throttle Opening Volt Idle 0.5 Full Open 4.0 только так получилось Спасибо добрый человек!) |
15.1.2017, 9:10
Получается, что - да, датчик неисправен.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 8:52 |
