замена масла в мкпп на вояджере 2.4, где сливное и заливное отверстия? |
Гость_петрович111_* |
20.1.2010, 8:35
подскажите- где на мкпп вояджера 2.4 сливное и заливное отверстия?
Гость_Санечка_* |
20.1.2010, 11:17
У меня на 2.0 сливное и заливное отверстия находятся в районе пер. левого колеса со стороны бампера.
20.1.2010, 13:08
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 25.4.2009 Пользователь №: 21 796 Реальное имя:Авиатор Город:Донбасс |
Сливное с ямы увидиш в самой нижней части коробки. Откручивается шестигранником по-моему на 8мм. Но будь внимателен: рядом находится болт тоже с внутренним шестигранником на 14 мм! Не дай Бог его открутить, хотя это практически не возможно, иначе развалится коробка. Заливное отверстие слева возле колеса закрытое резиновой заглушкой. Добраться можно не снимая колеса даже без ямы, вывернув колеса влево и открутив защиту в одном месте. Заливать только МОТОРНОЕ масло бензиновую полусинтетику 10W40 пока не потечет через отверстие - это примерно 2.3л.
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
20.1.2010, 13:27
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 501 Регистрация: 3.2.2009 Пользователь №: 19 911 Реальное имя:Влад |
А насчет 10W40 точно уверены?
Просто у меня МКПП, в мою коробку(Т350) моторное масло лить нельзя,а льется масло nv350(если мне не изменяет память:)). -------------------- Dodge Stratus 2.0L 1996г., МКПП
20.1.2010, 14:00
Уверен на 100%! У меня сохранился от прежних хозяев оригинальный мануал на немецком языке, так там черным по белому написано - только моторное масло 10W40, замена каждые 30000км. Плюс если воспользоваться подбором масла любого производителя по марке авто именно для Крайслера Вояжера с МКПП выдаст бензиновую полусинтетику 10W40!
20.1.2010, 14:50
Путешественник КК Группа: Пользователи Сообщений: 1 325 Регистрация: 17.2.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 779 Реальное имя:Яков |
А уже в мою МКПП, с 2001 года, льётся ATF, хотя и не автомат.
А я же, свой страх и риск, после превентивной переборки коробки, залил трансмиссионную синтетику, и проехал уже 40 000, в том числе 15 000 с тяжелым прицепом, без каких-либо последствий -------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
Крайслер Гранд Вояджер 2002 2,5 СRD - продан остался VW Touran 2006 Но лучшим считаю именно Гранд Вояджер! :-) |
20.1.2010, 16:10
а если залить синтетику мотюль?
20.1.2010, 16:39
А зачем или денег много лишних? Тем более что синтетика слишком текучее масло и могут потечь сальники. И вообще Motul - это продвинутое масло для продвинутых моторов, типа турбированных Subaru и др.
20.1.2010, 17:01
синтетика слишком текучее масло и могут потечь сальники. и с каких пор текучесть масла - это минус?:-) сальники не разделаются на удерживающие минеральное или синтетическое масло. текут - значит неисправно. А вот если масло не течёт из-под тех уплотнений, из под которых потекло синтетика, значит оно так же не проникает во все щели, где вполне его присутствие желательно. -------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
20.1.2010, 17:16
Не стоит сравнивать повединие масла в ДВС и трансмниссиях. Вот например Mersedes в задних мостах рекомендует использовать оригинальное масло 85W90 и никакое другое. А ведь следуя логике, вроде-бы 75W90 лучше: оно более текучее при низких температурах. Так что написано у меня в мануале в коробку полусинтетика 10W40 - значит полусинтетика 10W40 и ничего другого.
20.1.2010, 17:23
Так что написано у меня в мануале в коробку полусинтетика 10W40 - значит полусинтетика 10W40 и ничего другого. сам по себе такой подход моментального вреда, безусловно, не нанесёт. Многие так и делают. Но те, кто плотно связан с техникой, понимают: мануалы написаны не одними только инженерами. Не в меньшей мере руку прикладывали и маркетологи и политологи. Потому особо не акцентируется, что обозначаются обычно допустимый МИНИМУМ по качеству. то есть заливать жидкости лучшего качества никто и не запрещает. -------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
Гость_vib_* |
20.1.2010, 17:37
здрасти как я вижу тут народ у которых мкпп на американцах стоит у меня вояджер 99 года с мкпп N-558 делаю ремонт нужны подшипники мож кто подскажет их номера для заказа или их размер. Тему создавал но не ответов ни приветов
20.1.2010, 19:13
Если имеются ввиду артикулы,то смотрите(558-я коробка):
http://www.elcats.ru/chrysler/SubGroup.asp...ANSAXLE+5+SPEED Там и подшипники,и синхроны,и т.д. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 24.11.2014, 18:44 -------------------- Dodge Stratus 2.0L 1996г., МКПП
Гость_vib_* |
20.1.2010, 21:30
а почему несколько раз номер детали поясните плиз
20.1.2010, 21:46
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 684 Регистрация: 22.11.2007 Из: вильнюс Пользователь №: 10 642 Реальное имя:дима |
подскажите- где на мкпп вояджера 2.4 сливное и заливное отверстия? на моём дизеле с механикой сливного в коробке не было , было место где оно должо бы быть , но там в несколько мм. люминий. в итоге просверлил, нарезал резьбу и вкрутил подходящий болт . залил первый раз масло как и в движок а потом трансмиссионное . -------------------- Кубота 1600д
24.11.2014, 17:54
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 23.5.2014 Пользователь №: 71 687 Реальное имя:Алексей |
Вынужден сделать некропост, напуганный
будь внимателен: рядом находится болт тоже с внутренним шестигранником на 14 мм! Не дай Бог его открутить... https://yadi.sk/i/uP1CY6vWcuMQH по красной ссылке болт на 8, по зеленой слепое отверстие. Из SERVICE MANUAL 1998 CHRYSLER VOYAGER A–598 MANUAL TRANSAXLE 21-5 сливное должно быть вроде как по зеленой стрелке. https://yadi.sk/i/sLPjaOdBcuMua Владельцы, успокойте сердце, а то тараканы в голове волнуются - болт по красной или нарезать резьбу и сверлить по зеленой? И думаю по ответу вопрос нахождения сливного в А598 мануал можно считать окончательно и бесповоротно закрытым- с картинками то. -------------------- ----
Dodge Ram Van 1996 2.5TD |
24.11.2014, 19:11
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 127 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
25.11.2014, 13:00
...беглое сравнение фото 1 с картинкой два и с картинкой 26 не разрешает моего вопроса.
почистил от лишнего флуда, в дальнейшем рекомендую придерживаться темы топика, а не концентрироваться на качестве помощи и, уж тем более, на его обсуждении Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 25.11.2014, 19:57
Причина редактирования: офф-топ, флуд
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 14:07 |
