Постоянно горит индикатор дальнего света, фармы дурят, Dodge Caravan 2000 |
8.6.2013, 23:12
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 18.4.2013 Из: Москва Пользователь №: 61 188 Реальное имя:Александр |
Народ, привет. Знаю, что наверно всех достал своими проблемами, но тем не менее.
Сегодня после мойки началась следующая петрушка - датчик дальнего света горит постоянно, независимо от выбранного режима. При этом фары дурят. При включенном ближнем свете: - правая фара горит тускло - левая горит нормально - правая противотуманка горит - левая противотуманка не горит При включенном дальнем свете: - правая фара горит как при ближнем - левая фара горит дальним - правая противотумнка не горит - левая противотуманка не горит. Что за приколюха такая? Куда копать? |
9.6.2013, 10:38
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 4.6.2011 Из: Мос обл. г. Коломна Пользователь №: 40 648 Реальное имя:Александр |
Была такая же тема. Только у меня она лечилась переключением с ближнего на дальний. Помаргаешь и обе фары работают нормально. Дело в разъемах которые втыкаются в фару (лампочку) они подгарели. Вытащи разъем, зачисти натфилем контакты внутри, ну и подожми их чуток. У меня эта проблема так вылечилась. Там для поджима контактов используется белая пластинка с выступами. так вот эти выступы у меня подплавились чуток.
11.6.2013, 16:36
Была такая же тема. Только у меня она лечилась переключением с ближнего на дальний. Помаргаешь и обе фары работают нормально. Дело в разъемах которые втыкаются в фару (лампочку) они подгарели. Вытащи разъем, зачисти натфилем контакты внутри, ну и подожми их чуток. У меня эта проблема так вылечилась. Там для поджима контактов используется белая пластинка с выступами. так вот эти выступы у меня подплавились чуток. А нет случайно инструкции, как вообще подлезть к лампочке? А то я ж лошара |
12.6.2013, 23:01
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 25.12.2009 Из: Минск - Орша Пользователь №: 27 215 Реальное имя:Илья |
А нет случайно инструкции, как вообще подлезть к лампочке? А то я ж лошара А все просто. 1. Открываешь капот. 2. Смотришь на саму фару со стороны моторного отсека. Замечаешь резиновые чехлы, в центр которых идет жгут проводов. 3. Аккуратно стягиваешь чехол. Видишь черную фишку на фаре. 4. Стягиваешь фишку и смотришь ее состояние. Вот и все! Все нереально просто. Дел на 5 минут с перекуром и отдыхом. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 TD 2000 г.в.
13.6.2013, 13:38
Хееее) вышел, открыл капот. Задел рукой провод правой фары и она включилась. Датчик дальнего света заработал нормально, как и сам дальний.
Долго дёргал за провод и пытался смоделировать проблему - фара так и не выключилась обратно. Решил не насиловать лампу и закрыл капот. Единственный косяк - одна противотуманка так и не горит, но на мой взгляд дело в самое противотуманке. |
13.6.2013, 13:44
Хееее) вышел, открыл капот. Задел рукой провод правой фары и она включилась. Видишь, как все просто))) Но посмотреть фишку на фаре все же необходимо. Кто знает, какие сюрпризы еще могут появится. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 TD 2000 г.в.
13.6.2013, 14:06
Обязательно проверь проводку как будет время.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 1:56 |
