Кто-нибудь ремонтировал муфту кондея? |
20.10.2005, 17:12
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%) |
Симптомы таковы:
Кондей не работает. (Caravan 3,8л.) 1. При включенном кондее скидываю клемму с муфты, меряю напряжение на разъеме - есть 13в. 2. Цепляю клемму на место, вижу: муфта втянулась на 1-2мм, но в зацепление не вошла, как будто что-то мешает, или не хватает силы. При этом подвижная часть вращается от руки без скрежета и хруста, мягко (со смазкой все в порядке, подшипник в порядке) и без заметного люфта. Вопросы: 1. Можно ли снять муфту без разгерметизации системы. 2. Ремонтопригодна ли она вообще (в смысле разобрать/почистить/смазать)? |
22.10.2005, 22:29
муфта снимается и без снятия кондея, но снимать ее целиком в таком варианте не вполне удобно- там есть стопорные кольца, к которым не очень удобно подлезать при отсутствии соответствующего инструмента. Для регулировки же саму муфту снимать не надо. Откручивается болт на 10 в центре муфты, снимается вал и из под него убирается одна из регулировочных шайб. СССобирается в обратном порядке, после сборки вал дорлжен вращаться "от руки"
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 5:42 |
