Нужна помощь 2,8 Crd не заводится! |
27.10.2009, 22:15
Путешественник КК Группа: Пользователи Сообщений: 1 325 Регистрация: 17.2.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 779 Реальное имя:Яков |
между радиатором и мотором, прям на моторе висит ну или лежит! ты мне в выше расположенной картинке ткни, где указаны все детали топливной системы на твой автомобиль. -------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
Крайслер Гранд Вояджер 2002 2,5 СRD - продан остался VW Touran 2006 Но лучшим считаю именно Гранд Вояджер! :-) |
Гость_GRAND_* |
27.10.2009, 22:33
28.10.2009, 12:55
2 Яков:
Пайс у тебя есть,вот номер насоса подкачки,который на моей картинке: 04721225АЕ разъем к подогреву( нов образца) 68043086АА
-------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
Гость_livin_* |
14.1.2010, 16:37
14.1.2010, 21:11
[что-то подсказывает мне, что 04721225AE - не насос, а всего навсего фильтр ;) Оно ошибается.Копус фильтра и есть подкачивающий насос -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
26.8.2011, 23:23
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 9.1.2011 Из: Воронеж Пользователь №: 36 133 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
Что то эта ветка не продолжается, неисправность устранили нет? У меня такая же проблема сначала заводилась и глохла после второго старта двигатель не глох, при интенсивном разгоне после сброса оборотов двигатель некоторое время троит, по дергается по дергается и все приходит в норму, решил что подсасывает воздух, поменял быстросъемные трубки на шланг вроде все нормализовалось но через месяц вообще перестала заводиться без подкачки топлива, все перепроверил и обратный клапан, и шланги убрал заменил колечки в быстросъемных трубках, и пробовал шланг от ТНВД в бутыль с соляркой опускать, ТНВД топливо вообще не закачивает. Управляющий клапан на ТНВД не трогал еще.
10.1.2017, 13:04
#27
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.4.2013 Пользователь №: 61 094 |
Всем доборого дня,у меня на 2.8 то-же такая-же проблема,не могу понять в чем причина,плохой пуск в минус,а когда больше -15 вообще не заводиться из диалога я так понял что на 2.8 стоит только спереди двигателя подкачивающий насос,а на 2.5 под днищем да еще и электрический так???Был в автосервисе,все проверили и обьяснили что где то у меня стоит электоронасос который нагнетает давление дляя пуска холодного двигателя,только где он не нашли....А на том месте,под дверью сдвижной,вместо элетронасоса стоит догреватель...Подскажите мне должен ли у меня стоять электоронасос дополнительный или нет,никто не знает и показать не могут...Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:18 |
