Замена матрицы потолочного дисплея |
3.3.2018, 6:03
#41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 27.2.2018 Пользователь №: 92 989 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Есть 2 вида, DVD и Blueray. На систему DVD до 2012 года подойдут мониторы Blueray с 2013. Разъёмы и соответственно распиновка идентичны. Нужно обращать внимание на цвет разъёмов, когда установлен только один монитор во втором ряду то это так сказать конечный монитор третьего ряда. Сравнение по разрешению мониторов есть в ссылке. Огромное спасибо за ответы. Потеплеет и я обязательно вернусь к этому вопросу. На таких как вы по сути форум и держится. Не обращайте внимание на флудерастов которые лезут не в свой раздел и катают ведра на которых только шильдик от мопара. -------------------- T&C 2010
3.3.2018, 8:40
#42
не забудь отписаться видео отчётом, на словах то все герои, а как до дела доходит почему то все из топиков куда то пропадают
2.7.2018, 16:31
#43
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 13.12.2014 Пользователь №: 75 792 Реальное имя:Игорь Город:spb |
Добрый день.
Получилось ли поменять мониторы? Я подключил для детей xbox, но оказалось что далеко не все игры поддерживают 60 герц штатных мониторов. Думаю также заменить LCD экраны |
21.5.2019, 17:44
#44
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 897 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
Игорь, если без шуток - я ТС вполне понимаю. Два года назад Мишка, младший, планшет из рук грохнул бы об пол через 2 минуты, а еще раньше выдрал бы наушники. А телек на потолке - самое оно. И сейчас в первой машине в подписи вкорячен планшет в потолочный бардачок - мы как в машину садимся с поездкой более 30-40 минут - сразу мелкие (4 и 6) запрашивают кино. А в третьей машине не получится, разве что в РФ гнать. Подскажите, можно ли кривыми руками (моими) подать питание на проигрыватель в подголовниках водительского и пассажирского сидений (если такое купить)? -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
10.8.2021, 17:22
#45
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 83 348 Реальное имя:Виталий Город:Краслава |
Подскажите по подключению HD мониторов, у меня кабель HDMI с левой стойки подключен к монитору третьего ряда, а во втором почему-то стоит SD монитор (может у предыдущего хозяина сломался). И наверно поэтому нету сигнала с HDMI. Если поменять монитор второго ряда на HD, куда идет кабель VJ10? Или нужно с третьего ряда подключить на второй, а на третьем вход остается пустым?
-------------------- Chrysler Town and Country V 2014 3.6
29.8.2021, 21:08
#46
Может кто подскажет где можно приобрести по адекватной цене BluRay монитор 1WH70HDAAB, 6BR90HDAAA с черно оранжевыми штекерами?
29.9.2021, 9:44
#47
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.10.2016 Из: Allemagne Пользователь №: 86 685 Реальное имя:Виталий Город:Beckum |
Подскажите по подключению HD мониторов, у меня кабель HDMI с левой стойки подключен к монитору третьего ряда, а во втором почему-то стоит SD монитор (может у предыдущего хозяина сломался). И наверно поэтому нету сигнала с HDMI. Если поменять монитор второго ряда на HD, куда идет кабель VJ10? Или нужно с третьего ряда подключить на второй, а на третьем вход остается пустым? Раз ищеш дисплей с чёрными/оранжевой буксами, то думаю уже разобрался. Для начала нужно знать что существуют мониторы для 2. и 3. ряда Сигнала нет потому что HDMI подключается к монитору второго ряда с чёрными/оранжевой разъёмами (при двух мониторах). Монитор третьего ряда (с серыми/белыми разъёмами) ставится во второй ряд (при одном мониторе) и тогда hdmi подключается к нему. Я пробывал дополнительно подключить к третьему ряду hdmi, но не нашёл где можно активировать, ни какой фунции не добовляется. Естевственно всё должно быть прописано в эбу, даже наличие hdmi входа и типы мониторов. Мониторы бывают на ebay.com Я брал полностью весь комплект (со жгутами, наушниками, пультами) в Риге. Если будет время то сфотай плиз разъёмы и распиновку SD/HD мониторов для сравнения. А то здесь некоторые настаивают что они не взаимоменяемые... -------------------- 05.2005 Megane Scenic Kaleido Ph I 1.6 107 лс (г.в. 1999) (продан)
05.2010 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (дтп) 12.2010 Megane Grandtour RXE Ph II 1.4 94 лс (г.в. 2000) 04.2011 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (сгорел) 10.2016 Lancia Voyager Gold 2.8 cRD 163 лс Multijet (г.в. 2012) |
10.11.2021, 11:37
#48
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.10.2017 Из: Рига Пользователь №: 91 482 Реальное имя:Миша Город:Рига |
поменял у себя монитор второго ряда (оранжевый разьем) с 2011 на HD (2014) c большим разрешением и HDMI сбоку, третий пока оставил старый
все как работало так и работает, HD мониторы конечно на порядок круче даже с обычным DVD плеером. но я ставил ради HDMI, при первом включении все определилось, и даже вывелось изображение, но только при первом. После этого HDMI не видит и не выводит никакого сигнала, из того что прочитал здесь, возможно нужно прописать сканером ? в Риге можно где то сделать ? -------------------- ---
T&C 2011 Limited 3.6 |
18.2.2022, 18:59
#49
поменял у себя монитор второго ряда (оранжевый разьем) с 2011 на HD (2014) c большим разрешением и HDMI сбоку, третий пока оставил старый все как работало так и работает, HD мониторы конечно на порядок круче даже с обычным DVD плеером. но я ставил ради HDMI, при первом включении все определилось, и даже вывелось изображение, но только при первом. После этого HDMI не видит и не выводит никакого сигнала, из того что прочитал здесь, возможно нужно прописать сканером ? в Риге можно где то сделать ? Тут проблема скорее в том что третий монитор SD, поэтому HDMI и не работает. Попробуй отключить третий ряд, думаю по HDMI будет сигнал. В Риге можешь подъехать на Jelgavas 36 думаю помогут -------------------- Chrysler Town and Country V 2014 3.6
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:19 |
