Ошибка 0703, Неон 2 |
22.2.2008, 15:47
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 19.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12 323 Реальное имя:Игорь |
Блин не лазил ошибки не считывал 1,5 года и горя не знал. Правда и чек горел крайне редко. Полез на свою голову только что. Выдало три ошибки, пока поднялся наверх 2 забыл ))))) Одна вот P0703 TORQ CONV/BRK SW B CKT MALFUNCTION Переключатель карданный вал/тормоза неисправен. Кто-нибудь знает что это за переключатель такой? А то звучит страшно очень. Спасибо если что
22.2.2008, 16:49
Блин не лазил ошибки не считывал 1,5 года и горя не знал. Правда и чек горел крайне редко. Полез на свою голову только что. Выдало три ошибки, пока поднялся наверх 2 забыл ))))) Одна вот P0703 TORQ CONV/BRK SW B CKT MALFUNCTION Переключатель карданный вал/тормоза неисправен. Кто-нибудь знает что это за переключатель такой? А то звучит страшно очень. Спасибо если что Сам спросил - сам ответил. Понял что это такое. У меня и запчасть эта есть... С машиной досталась... Я просто не до конца понимал что это такое... И как поменять кажется знаю, надо только кувалду взять... Все не так страшно... -------------------- |
22.2.2008, 16:52
Блин не лазил ошибки не считывал 1,5 года и горя не знал. Правда и чек горел крайне редко. Полез на свою голову только что. Выдало три ошибки, пока поднялся наверх 2 забыл ))))) Одна вот P0703 TORQ CONV/BRK SW B CKT MALFUNCTION Переключатель карданный вал/тормоза неисправен. Кто-нибудь знает что это за переключатель такой? А то звучит страшно очень. Спасибо если что Если кто сталкиваться будет - это коробочка белая над педалью тормоза... Снимается легко - меняется тоже (надеюсь) )))) -------------------- |
Гость_шахтер_* |
22.2.2008, 17:02
22.2.2008, 17:31
[quote name='шахтер' post='428141' date='22.2.2008, 18:09'][quote name='Igor_Neon_2' post='428132' date='22.2.2008, 16:59']Если кто сталкиваться будет - это коробочка белая над педалью тормоза... Снимается легко - меняется тоже (надеюсь) ))))[/quote]
0703-Неисправность цепи выключателя муфты гидротрансформатора Похоже, не та коробочка. Ходи к спецам по АКПП. [/quote] Погоди я же тоже смотрел расшифровку ошибки ((( [quote name='шахтер' post='428141' date='22.2.2008, 18:09'][quote name='Igor_Neon_2' post='428132' date='22.2.2008, 16:59']Если кто сталкиваться будет - это коробочка белая над педалью тормоза... Снимается легко - меняется тоже (надеюсь) ))))[/quote] 0703-Неисправность цепи выключателя муфты гидротрансформатора Похоже, не та коробочка. Ходи к спецам по АКПП. [/quote] http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=7330 Воть -------------------- |
22.2.2008, 18:31
Ошибки серии Р 07ХХ - это ошибки АКПП и к белым коробочкам над педалью тормоза имеют весьма отдалённое отношение.
Правильно тебе её расшифровали. Это проблемы трансмисии. Надо читать сканером, чтобы расшифровать её правильно. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
25.2.2008, 10:26
Ошибки серии Р 07ХХ - это ошибки АКПП и к белым коробочкам над педалью тормоза имеют весьма отдалённое отношение. Правильно тебе её расшифровали. Это проблемы трансмисии. Надо читать сканером, чтобы расшифровать её правильно. Эх (расстроено), я просто посмотрел тут же на форуме эту ошибку... Может то от другой машины данные были -------------------- |
Гость_StarleJ_* |
26.2.2008, 15:50
доброго дня суток, седня был в сервисе, тоже ошибки считывали. Так вот, Р0340 и Р0703, не подскажите, что мне теперь делать и на сколько денег я попал? Если не сложно.
У меня Неон 2000 года 2 литра. |
26.2.2008, 16:42
доброго дня суток, седня был в сервисе, тоже ошибки считывали. Так вот, Р0340 и Р0703, не подскажите, что мне теперь делать и на сколько денег я попал? Если не сложно. У меня Неон 2000 года 2 литра. Ну я на сервис не ездил пока и сам не знаю точно что это такое были варианты , но знающие люди подсказали что я ошибаюсь вроде, пока нет времени заниматься надеюсь на следующей неделе решу эту проблему, а отчет выложу что бы больше не заморачивался никто ))) -------------------- |
26.2.2008, 16:49
доброго дня суток, седня был в сервисе, тоже ошибки считывали. Так вот, Р0340 и Р0703, не подскажите, что мне теперь делать и на сколько денег я попал? Если не сложно. У меня Неон 2000 года 2 литра. TORQ CONV/BRK SW B CKT MALFUNCTION- скорее переводится как : гидротрансформатор (АКПП)/стоп сигнал выключатель цепь В неисправна. Обычно синал о нажатии на педаль тормоза нужен не только, что бы зажечь лампы стоп сигнала но также для блокировки гидротрансформатора АКПП и работы АВС и круиз контроля. Этот сигнал о нажатии на педаль тормоза должен видеть модуль РСМ и на основании его решать, чего включать чего нет! Еще раз скачайте сервис мануал и читайте и проверяйте. Просто перевод названия кода ни о чем не говорит, надо понять алгоритм захождения ошибки и принцип работы системы, это можно сделать почитав сервис мануал. Это все про ошибку 0703. Мне это прислал человек с форума. пока больше ничего не знаю... Мое личное мнение, но я его еще не проверял точно, в нете налазил информацию и она не идет в разрез мнению этого человека, который, как мне кажется, профессинал в отличии от меня, есть по педалью тормоза блочек белого цвета... Скорее всего он сломался... Проверить точно не могу за неимением времени. Стоит он не дорого... Удачи. Игорь -------------------- |
Гость_StarleJ_* |
26.2.2008, 16:53
ммм...надо посмотреть...если что-то узнаю то тоже выложу отчет, а пока попробую сделать, что описано сверху!
29.2.2008, 13:48
Мда каюсь, не тат это датчик. Надо было сразу вас слушать. То датчик отключения стопов.
Зато помпу купил за 80 уе ))) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 16:06 |
