Ремзона и Тюнинг, Сюда скидываем инфу по доводке наших автомобильчиков |
6.8.2008, 18:57
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 065 Регистрация: 4.10.2007 Из: Vasternorrland Пользователь №: 9 734 |
Думаю,если спрошу тут,то не ошибусь!
Чем отличается Гранд Караван от Гранд Караван спорт?Подвеской?Более жёсткая? -------------------- ВСЕ гораздо просче у КАРАВАНА 158 л.с У КАРАВАНА спорт 185 л.с.Все остальное почти одинакова , по подвеске разхождения минимум там стоит усиление на раме двигателя и то не всегда.ну и сполер с зади.Да и есчо натписи на дверях иногда с зади - что это СПОРТ -------------------- Ну надписи это точно! просто я возил парня,у ннего караван просто,так он говорит,что у меня подвеска гораздо жёще...странно почему...вот и подумал может из-за того что спорт НЕ буду говарить за парня - я тоже думал что подвеска жосткая аж двери сдвижные бринчали пока не нашол табличку с давлением что надо качать в колеса - в переводе на атмасферы надо 2.4-2.6 а у меня 4 было !!! ща чуть здул КАЙФУЮ , будто на дарагом деване выехал в город. Ладно для разминки- я себе в додж систему комфорт вкарячил теперь при постановки на сигнализацию ана сама окна закрывает все ! А пришла мне эта идея после тово как забыл закрыть задние форточки а ночю дождь был сильный , с утра багажник малость намок потом неделю сушил. И во сколько это Андрей обошлось?Вещь полезная! Ну там длинная история - сперва я узнал что штатная сигналка просто двери закрывает и бубнит есле кнопку нажать на брелке. Поставил нармальную с крикуном с возможностью подключить другие функции , что и понадобелось вскоре :) + - вся ета штука вместе с сигналкой вышло 200 баксов с работай . Кстате электрику закупали у вас в Литве. А савсем недавно вкарячил вот такую сеточку , потом даполнил и низа получилось прикольно.Учитывая что радная гриль бы покоцина Эскизы прикрепленных изображений Уменьшено до 88% Красиво сделал. И смотритса супер. У меня таже проблема, гриль коцаная. Расскажы как крепил или фотки закинь. Да тут все просто - сетка алюминевая лехко гнёца вся проблема снять старую решотку она крепица с зади защелками 5 можно просто снять а вот 6 стоит напротив радиатора АКПП даже 2 пальца засунуть нет места Но и это решаеца.А крепил обычными стяжками для проводов ( они белые и почти не видны) напишу немного про мою сигналку и спрошу,реально ли с моей сигнализацией сделать тоже самое ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ (канал 2) ПРОГРАММИРУЕМАЯ ФУНКЦИЯ F7 Данная система имеет дополнительный канал 2, который позволяет управлять различными дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. В основном данный канал можно использовать для * дистанционного открывания багажника автомобиля, * дистанционного запуска двигателя автомобиля и т.д. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ (канал 3) Дополнительный программируемый канал 3 (линия дополнительной блокировки "ARM" - провод черный с белой полосой) позволяет управлять дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. Данный канал программируется как * Дополнительный выход блокировки (комплиментарный по отношению к основному выходу блокировки). * Импульсный выход отрицательной полярности на 30 сек при постановке системы на охрану (вариант использования - как выход управления стеклоподъемниками).(ЭТО ОНО?) * Импульсный выход отрицательной полярности на 20 сек при снятии системы с охраны (вариант использования - выход управления вежливой подсветкой). Включение зажигания отменит действие импульса в любое время. * Независимый канал управления внешним устройством типа Пейджер. Ано самое ! у мменя блок повесили на водительской двери подали питание и взяли этот провод.Вживили в радную проводку( 4 канальник) . Все работает. Благодарю за информацию:) А как насчёт того,чтобы авто заводить на расстоянии?Не рассмтривал такой вариант?:)Или лишние понты?:) у меня стоит заводка на расстоянии... зимой хороша когда сильные морозы... прогревает движок. но есть и другая сторона медали: авто становиться очень уязвимым для людей которые имеют виды на ваш афто... а по большому счёту: понты... а вот окна чтоб закрывались автоматом - это гууд... пойду активирую эту опцию...вроде как на моей можно... Ну вот я про зиму и говорю....газ стоит...так зимой думаю долго буду стоять прогреваться.... блин постоянно забываю форточки закрывать,тоже надо активировать опцию... я хоть и не забываю закрыть форточку, но на всякий активирую, мож пригодиться... а зима у нас наверное не такая холодная как у вас... опция "заводки на расстоянии" - баловство... имхо ti sno4alo proverj estj komfort ili net u menja net nado stavitj А вот тут мона поподробней?Что за комфорт?:)У меня всё скромненько....про пепельницы вообще молчууу.... ja bi skazal, 4to eto o4enj udobno, sadiwsja v tjopluju mawinu s ottaevwimi stjoklami , ja budu delatj objazateljno, a komu nado, to oni mawinu utjanut daze esli ona sama ne edit, esli zakaz imenno na nejo otkrivaew okno, vihodiw i zakrivaew klju4om (klju4 povora4ivaew i nemnogo derziw povjornutim), esli imeetsja komfort, vsjo 4to otkrito na4inaet zakrivatjsja(pri uslovii 4to imeet elektro privod), ja gdeto 4ital, 4to na amerikosah ego net, proveril i u sebja ne nawol Пуск с брелка хорошо при условии что машина стоит в пределах видимости ( лучше частный дом) радиус действия небольшой И на ручник надо ставить.А Я может раз 5 им пользывался за 2 года (нет привычки) Тогда лучше ставить програмируемую систему - вписал чтоб она в 6 утра завилась и через 30 м.заглохла и спи спакойна.При условии что АКБ впорядке и с зажиганием нет перебоев,стартер не глючит и можно обайти штатный имобелайзер (есле есть). skoljko ti blokov (komforta) stavil, ja znaju 1 blok na 2 elementa, t.e u tebja kak minimum 2 bloka, cena voprosa toze interesna ja zivu na pervom i mawina pod oknom,na avtomate poljubasu na parkovke budet Ща новое покаление вышло этих блоков , у меня один на 4 точки , цена вапроса могу ошибица но чтото около 40 лс.Установку делали все вместе , по работе цену не скажу. Насколько я помню как их ставят ( запуск ) сигнал блокировки всегда брали с кнопки ручника, чтоб не получилось как у саседа - оставил на 2 передачи (МКПП) сутра завёл ну ана и ламанулась 3 машины продвинула пока не заглохла. spasibo za infu,budu u4itsja poljzovatjsja ru4nikom i komfort sam postavlju ne tupoj shemi prilogajutsja pri prodaze на моей радиус 400 метров... а вот иммо у нас категорически отказываються обходить... если чего перемкнёт в проводке, то можно на них и свалить... с заводской проводкой не хотят заморачиваться... Я даже и не самневался в этом.Комфорт поставить просто - только надо прозванить приводы и узнать есть ли на них термо реле (отсечка) у меня есть .Тоесть у меня стекло дошло до верха и отключилось а у некоторых (караванав)оно продалжает падымаца так как сигнал намного длиней чем надо для закрытия (там в блок чтото впаивают) для этова.Учти это при установки. ja v kurse, odna zadnjaa wtorka rabotaet bez reljuhi, na prjamuju zapustil, potomu4to sovsem ne rabotala, pridjotsja 4initj Вообщем проверил,не закрываются у меня окна,при повороте ключём...ыыы... И Так продалжаем флудить с пользой для общества - на медне был произведен процес вкарячивания (китайских) противотуманок с использыванием радных плафонов.Так как они пуставато сматрелись пришлось пожертвовать родными для запалнения ниши.Плюсы это обадок (светит белым при вкл.гобарит как у Х5 правдо днем не видно) и галоген в 50 ват. против 38 ват.что даёт лучшие освещение (пучек) втом числе и обочин.ТО пройти с этим низя нет лейбы на стекле что мол ЕС одобрило посему был зделан быстро сёмный штекер , чтоб мона было быстро снять и потом делать удевлённое лицо - мол а там чтото должно стаять !!?? При плохо затянутой свече изменения есть на слух но очень не прорисованые по работе глюков не будет пока не выпадет. Продалжаю экскурс по своему минивену , опишу девайс под названием СПОРТ фильтр (воздушный) тестил пол года - замена проста как 2 сантима,снимаеш старый фильтр с коробом и ставиш новый.Плюсы не требует замены ,раз в два месяца снимаеш моеш (с щеткой) дуеш на нево пропиткой и у тебя чистый почти новый воздушник.Есть минус , есле открыть окно гдето при 2000 об.м слышно как воздух засасывает (не раздражает но присутствует).По расходу есле грам на 1000 упало уже хорошо.По ащущениям движок стал лехче дышать. у меня такой на Бэме стоит,может тоже переставить....звук я бы сказал становится с фильтром приятнее. А можно поподробнее насчет дэвайса. Где брать, цена вопроса? Ну я брал на Румбуле , цена вопроса в пределах 20 лат.Помойму 16 фильтр и лата 2 пропитка. Сообщение отредактировал Ermingild - 6.8.2008, 19:14 -------------------- Spirit of American Cars
6.8.2008, 19:44
Вопрос по навигации. Какой фирмы, возможности, где брать, цена вопроса, карты. И как вкорячить в приборку, если очень хочется?
Гость_djema_* |
6.8.2008, 23:30
nawol takie farki budu cenu uznofatj
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbimas?t...s&id=140387 |
6.8.2008, 23:40
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :) |
nawol takie farki budu cenu uznofatj http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbimas?t...s&id=140387 Линзованые МЛЯ в питере с ЕБАЯ таскают. Писали ,почитай- (КЕТАЙ) хоть и выглядат прикольно.СЫЛКУ не дам хрена чо у меня с ней получаеца. -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
7.8.2008, 12:18
nawol takie farki budu cenu uznofatj http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbimas?t...s&id=140387 А если по фарам кликнуть, еще и задние фонари появятся, только цены нигде не видно. -------------------- Spirit of American Cars
Гость_Maikl36_* |
7.8.2008, 18:36
Вопрос по навигации. Какой фирмы, возможности, где брать, цена вопроса, карты. И как вкорячить в приборку, если очень хочется? а зачем тебе вкорячивать в приборку?на стекло прилепил, надо где то по городу пошоркаться. снял положил в карман и пошел надо посмотрел, ну если ты конечно хочешь на 18" тагда нет вопросов Сообщение отредактировал Maikl36 - 7.8.2008, 18:37 |
7.8.2008, 21:09
а зачем тебе вкорячивать в приборку?на стекло прилепил, надо где то по городу пошоркаться. снял положил в карман и пошел надо посмотрел, ну если ты конечно хочешь на 18" тагда нет вопросов Я согласен Женя, просто хотелось бы стационарно, по любому не выковыривают. Я видел однажды один Крайслер, где на место снятой решетки вентиляции по центру, был поставлен резиновый прирост с навигатором. Может это оригинальная цацка? Но с другой стороны брать с собой тоже неплохо, не заблудишься. Дема просвещал меня по фирмам. Я так понял Гармин самый крутой, но и сложный в обращении. ТАМ ТАМ попроще. Нужен совет разбирающегося человека. Я хочу себе простой в обращении, надежный, но чтоб и самые полезные функции присутствовали. Некоторые быстро потом продают, покупают новее, но это не для меня. Хочу купить и забыть. Важно чтоб отели-кемпинги показывал, и не глючил. -------------------- Spirit of American Cars
Гость_djema_* |
7.8.2008, 21:37
а зачем тебе вкорячивать в приборку?на стекло прилепил, надо где то по городу пошоркаться. снял положил в карман и пошел надо посмотрел, ну если ты конечно хочешь на 18" тагда нет вопросов Я согласен Женя, просто хотелось бы стационарно, по любому не выковыривают. Я видел однажды один Крайслер, где на место снятой решетки вентиляции по центру, был поставлен резиновый прирост с навигатором. Может это оригинальная цацка? Но с другой стороны брать с собой тоже неплохо, не заблудишься. Дема просвещал меня по фирмам. Я так понял Гармин самый крутой, но и сложный в обращении. ТАМ ТАМ попроще. Нужен совет разбирающегося человека. Я хочу себе простой в обращении, надежный, но чтоб и самые полезные функции присутствовали. Некоторые быстро потом продают, покупают новее, но это не для меня. Хочу купить и забыть. Важно чтоб отели-кемпинги показывал, и не глючил. ni tam tam, a tom tom |
7.8.2008, 21:42
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 816 Регистрация: 2.3.2008 Из: Литва,Висагинас Пользователь №: 12 569 Реальное имя:Иван |
а зачем тебе вкорячивать в приборку?на стекло прилепил, надо где то по городу пошоркаться. снял положил в карман и пошел надо посмотрел, ну если ты конечно хочешь на 18" тагда нет вопросов Дема просвещал меня по фирмам. Я так понял Гармин самый крутой, но и сложный в обращении. ТАМ ТАМ попроще. ni tam tam, a tom tom (извиняюсь за флуд,но так улыбнуло НИ ТАМ ТАМ,А ТОМ ТОМ) Сообщение отредактировал dmb300 - 7.8.2008, 21:53 -------------------- Подпись удалена
7.8.2008, 21:45
Дембель, кончай оверквотить. Оставляешь начало цитаты и конец, остальное все стираешь. Потренируйся! Мля, где модер?
8.8.2008, 8:40
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 15 615 Регистрация: 23.11.2006 Пользователь №: 5 684 |
Гость_Maikl36_* |
8.8.2008, 21:21
Я согласен Женя, просто хотелось бы стационарно, по любому не выковыривают. Я видел однажды один Крайслер, где на место снятой решетки вентиляции по центру, был поставлен резиновый прирост с навигатором. Может это оригинальная цацка? Но с другой стороны брать с собой тоже неплохо, не заблудишься. Дема просвещал меня по фирмам. Я так понял Гармин самый крутой, но и сложный в обращении. ТАМ ТАМ попроще. Нужен совет разбирающегося человека. Я хочу себе простой в обращении, надежный, но чтоб и самые полезные функции присутствовали. Некоторые быстро потом продают, покупают новее, но это не для меня. Хочу купить и забыть. Важно чтоб отели-кемпинги показывал, и не глючил. конечно я не крутой спец в новигаторах. но говорили вроде вот http://www.ss.lv/msg/ru/electronics/gps_de...8LFExgQF8=.html неплохой по соотношению :цена-качество может кто лучше разбирается поправит? Сообщение отредактировал Maikl36 - 8.8.2008, 21:24 |
8.8.2008, 21:30
конечно я не крутой спец в новигаторах. но говорили вроде вот http://www.ss.lv/msg/ru/electronics/gps_de...8LFExgQF8=.html неплохой по соотношению :цена-качество может кто лучше разбирается поправит? -------------------- Spirit of American Cars
Гость_djema_* |
8.8.2008, 22:07
serjjoznij aparatik
Гость_Maikl36_* |
8.8.2008, 22:13
10.8.2008, 1:06
Снял сегодня фильтр низкого сопротивления с Бэмки и ... и понял что он очень грязный...Поехал искать жидкость для промывки и последующего нанесения ...в нашем колхозе таких жидкостей нет...так мало того...люди занимающиеся торговлей запчастей и косметикой для авто,вообще не в курсе,что это за фильтр такой...ну да ладно...поеду Тёщу провожать...куплю...
Вопрос к Андрею! К штатному воздушному фильтру подходит один большой патрубок (главный,по которому подается воздух) и ещё один,маленького диаметра.А на фильтре низкого сопротивления,отверстие только для главного-большого патрубка...Что делать с маленьким????На БМВ у меня только один-главный патрубок! -------------------- Подпись удалена
10.8.2008, 10:57
Вопрос к Андрею! К штатному воздушному фильтру подходит один большой патрубок (главный,по которому подается воздух) и ещё один,маленького диаметра.А на фильтре низкого сопротивления,отверстие только для главного-большого патрубка...Что делать с маленьким????На БМВ у меня только один-главный патрубок! Тебе чтоб поставить новый фильтр надо снять нижную часть штатнова фильтра полностью и оставить только коробульку куда входит трубка для рецеркуляции к.г. Фильтр ставица на примую без переходников,заглени в фотоальбом комне там есть фото будеш хоть примерно знать . -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
10.8.2008, 11:10
Тебе чтоб поставить новый фильтр надо снять нижную часть штатнова фильтра полностью и оставить только коробульку куда входит трубка для рецеркуляции к.г. Фильтр ставица на примую без переходников,заглени в фотоальбом комне там есть фото будеш хоть примерно знать . Понял !Просто я думал сделать как на БМВ,всю коробку с фильтром снимаешь и напрямую подсоединяешь...Вроде и места под капотом визуально больше становится -------------------- Подпись удалена
10.8.2008, 11:21
Вприципи можно попробывать но тогда надо калхозить фильтр на этот маленький шланг - иначе двигатель будет засасывать пыль.Глушить не льзя !!!.
Принцип РКГ он засасывает воздух с переди и через вторую трубку уходит в впускной колектор Сообщение отредактировал an2ja - 10.8.2008, 11:24 -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
10.8.2008, 11:23
Вприципи можно попробывать но тогда надо калхозить фильтр на этот маленький шланг - иначе двигатель будет засасывать пыль.Глушить не льзя !!!. Ну если только попробовать врезать его в фильтр...вообщем буду думать...Для начала надо найти жидкость для напыления после чистки... -------------------- Подпись удалена
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:00 |
