Ошибка p0344, Периодически появляется глюк: двиг. не развивает больше 2500 оборотов |
9.12.2014, 16:20
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 25.11.2014 Из: Островец Пользователь №: 75 408 Реальное имя:Дмитрий |
Перебрал кучу датчиков,прозвонил проводку от ДПРВ до мозгов, не могу найти причину. Ошибка появляется только при запуске двигателя,пару раз завёл-заглушил- исчезает. Можно целый день проездить,главное не глушить. Наличие ошибки проверяю круиз-контролем: завёл машину, включаю круиз - если лампочка круиза загорелась,можно ехать . Если не горит то двиг. отсекает обороты после 2300-2500. Приходится ловить момент когда всё заработает,может с первого раза получится, может и с 5-го, В чём может быть причина?
Машина Додж Интрепид 2002г.в, 2.7 -------------------- Додж Интрепид 2002г.в, 2.7
9.12.2014, 16:26
9.12.2014, 16:40
Всё это уже пересмотрел давно, главный подозреваемый- натяжитель цепи , но цепь не гремит -------------------- Додж Интрепид 2002г.в, 2.7
30.12.2014, 0:24
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.10.2013 Пользователь №: 66 132 |
Датчик положения распредвала... У меня 300м и те же симптомы включая круиз, после замены все отлично вот уже 5к пробега. У меня ситуация была ещё даже серьезнее, машина еще и глохла, и пока датчик не остынет было не завести.
30.12.2014, 19:55
Датчик положения распредвала... У меня 300м и те же симптомы включая круиз, после замены все отлично вот уже 5к пробега. У меня ситуация была ещё даже серьезнее, машина еще и глохла, и пока датчик не остынет было не завести. датчик менял, теже глюки. -------------------- Додж Интрепид 2002г.в, 2.7
9.1.2015, 18:03
подогнул датчик вверх до такой степени, что он трется об звездочку распредвала, но так все работает без ошибок уже 3 дня. Дефект датчика? Н оставил 4 разных. Какие у кого есть мысли?
26.8.2017, 18:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 86 162 Реальное имя:Георгий Город:Москва |
Двигатель после сборки-разборки (не переборки, хотя всё относительно). Симптомы такие. На холодную всё хорошо - заводится, едет, нет проблем. По мере прогрева до рабочей температуры начинаются фокусы - на ХХ со старта машину начинает сначала легко подёргивать, чуть заметно, а вот потом уже конкретно дёргать. Проблема только на низких оборотах и только на прогретом двигателе. Если "превозмочь" проблему, то машина едет нормально
Ошибка одна - P0344. Ещё были две ошибки по передним лямбдам, но я их заменил на оригинальные и проблема ушла, кислород ровный. Вопрос: (кроме поездки на сервис) что можно самостоятельно поделать руками? До "переборки" такой проблемы не было. -------------------- CHRYSLER 300M 3.5 V6 24V GATLING aka Sovereign
26.8.2017, 18:30
Проблему решил давно https://www.drive2.ru/l/8973949/
27.8.2017, 6:19
Проблему решил давно https://www.drive2.ru/l/8973949/ Ещё бы цепь у меня была. :) И проблема совсем другого характера - только "на горячую", только на низких оборотах. Выше 2500 как раз всё хорошо. -------------------- CHRYSLER 300M 3.5 V6 24V GATLING aka Sovereign
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:22 |
