Топливный фильтр, Где??? |
3.10.2014, 12:30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.4.2013 Из: Новороссийск Пользователь №: 60 662 Реальное имя:Сергей |
Решил на днях заменить расходники, заказал воздушный фильтр, свечи. А вот с фильтром что делать? Какой заказывать и где его менять? В каталоге что-то непонятное, типа фильтр- регулятордавления.
-------------------- Chrysler Concorde LXI 3.2 2000
3.10.2014, 12:33
В составе бензонасоса.
3.10.2014, 12:36
В составе бензонасоса. Ну а вообще его реально заменить? Или лучше не трогать? Значит в каталоге заказывать тот что в бензонасосе стоит? Он стоит оригинал от 6 т.р. Сообщение отредактировал Крейсер - 3.10.2014, 12:38 -------------------- Chrysler Concorde LXI 3.2 2000
3.10.2014, 12:45
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 994 Регистрация: 5.7.2010 Из: Омск Пользователь №: 31 809 Реальное имя:Александр |
Ну а вообще его реально заменить? Или лучше не трогать? Значит в каталоге заказывать тот что в бензонасосе стоит? Он стоит оригинал от 6 т.р. Вообще его можно поменять - фильтр представляет собой сеточку, которая прищелкивается к клапану бензонасоса, но для замены придётся снимать бак, иначе насос никак не достанешь. Заодно и грязь из бака вытрязнешь) Кто 6 тысяч стоит? Насос или фильтр? -------------------- Dodge Intrepid, 2002г.в.
3.10.2014, 12:49
Ну а вообще его реально заменить? Или лучше не трогать? Значит в каталоге заказывать тот что в бензонасосе стоит? Он стоит оригинал от 6 т.р. Вообще его можно поменять - фильтр представляет собой сеточку, которая прищелкивается к клапану бензонасоса, но для замены придётся снимать бак, иначе насос никак не достанешь. Заодно и грязь из бака вытрязнешь) Кто 6 тысяч стоит? Насос или фильтр? Chrysler 5278 631AA Фильтр топливный, регулятор, lh 00, pl 01-04 6489руб на емексе Ага, вот нашёл сеточку отдельно, Chrysler 5003 960AA Фильтр топливный, сеточка 98-04 от 1200р до 2700р Сообщение отредактировал Крейсер - 3.10.2014, 12:52 -------------------- Chrysler Concorde LXI 3.2 2000
3.10.2014, 12:59
Вообще-то сеточка - это фильтр для дров. А сам фильтрующий элемент стоит ВНУТРИ насоса..
Сеточку за 1200 менять - это, конечно, круто... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
3.10.2014, 13:05
Вообще-то сеточка - это фильтр для дров. А сам фильтрующий элемент стоит ВНУТРИ насоса.. Сеточку за 1200 менять - это, конечно, круто... А как его тогда в каталогах искать? И реально менял ли его вообще кто-нибудь? -------------------- Chrysler Concorde LXI 3.2 2000
3.10.2014, 13:28
Chrysler 5278 631AA Фильтр топливный, регулятор, lh 00, pl 01-04 6489руб на емексе Ага, вот нашёл сеточку отдельно, Chrysler 5003 960AA Фильтр топливный, сеточка 98-04 от 1200р до 2700р Сеточка точно есть на интрепидах, а вот эта вот балда за 6 тысяч - ХЗ, не видел. Я менял бензонасос недавно, сетка на самом деле "для дров". Она просто желтая была, но не забитая. Может просто снять и промыть бак, постучать по сеточке и этим ограничиться? Сообщение отредактировал soniczz - 3.10.2014, 13:30 -------------------- Dodge Intrepid, 2002г.в.
3.10.2014, 17:43
Если есть проблемы и машина на долго ,может лучше весь модуль заменить,чем сетки за 6 к покупать.Так хоть денег не жалко будет.
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
3.10.2014, 17:57
Если есть проблемы и машина на долго ,может лучше весь модуль заменить,чем сетки за 6 к покупать.Так хоть денег не жалко будет. Проблем нет, просто я привык на своей тойотке менять воздушный фильтр, топливный, свечи и т.д по пробегу, но там как-то попроще с этим бензофильтром -------------------- Chrysler Concorde LXI 3.2 2000
3.10.2014, 19:52
Проблем нет, просто я привык на своей тойотке менять воздушный фильтр, топливный, свечи и т.д по пробегу, но там как-то попроще с этим бензофильтром Если ради профилактики - забей ) Либо, как я советовал выше, слей гумно с бака и все. Если насос не меняли до тебя, а машину планируешь оставить надолго, то ещё успеешь его поменять на новый с чистыми фильтрами ) -------------------- Dodge Intrepid, 2002г.в.
3.10.2014, 20:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 23.3.2013 Из: Астана Пользователь №: 60 345 |
Решил на днях заменить расходники, заказал воздушный фильтр, свечи. А вот с фильтром что делать? Какой заказывать и где его менять? В каталоге что-то непонятное, типа фильтр- регулятордавления. Фильтра на самом деле 3: 1) находится снизу "стакана" в котором стоит бензонасос (сеточка) 2) находится в самом "стакане" и прикрепляется к насосу (сеточка) 3) в регуляторе давления прикреплен сверху бензонасоса (неразборный) я менял вместе с бензонасосом, типа такого правда тот был mopar - отдельно сеток не встречал Меняется в принципе не столько тяжело, сколько муторно: 1) снимаешь бензобак (нужна яма или подъемник) 2) снимаешь "стакан" бензонасоса 3) разбираешь "стакан" бензонасоса (самое муторное) в первую очередь сними поплавок чтоб не погнуть и не сломать 4) меняешь сетки, меняешь "фильтр-регулятор давления" 5) раз уж разобрал, то как советовали выше, промой бензобак, в моем ветка плавала ))) 6) все в обратном порядке Вся процедура занимает около часа-двух -------------------- Chrysler Concorde - роскошный америкос, Honda Accord 6 - добротный японец |
3.10.2014, 21:07
Цитата в регуляторе давления прикреплен сверху бензонасоса (неразборный) В модулях 2000 году по каталогу он разборный. -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
3.10.2014, 22:30
Я этот фильтр выкинул и подвесил под днищем обычный фильтр на БРСках.
Теперь хоть каждое ТО меняй. А менять имело смысл, т.к. он был наглухо забит дерьмом. -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
3.10.2014, 22:41
Цитата Я этот фильтр выкинул и подвесил под днищем обычный фильтр на БРСках. А как он отделяется от регулятора? -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
1.2.2015, 16:55
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.10.2014 Пользователь №: 74 377 Реальное имя:Сергей |
Удалось ли кому-нибудь найти (в продаже) этот фильтр отдельно от регулятора?
-------------------- Dodge Caravan 3.0L '99
1.2.2015, 21:37
Нет. Даже несмотря на заявления о разборности.. Каталог говорит об обратном. Разборным может быть неоригинал.
2.2.2015, 1:33
И оригинал первых годов тоже очень даже разборный.
Фильтр, теоретически, можно поискать в корпусе от Волги. Там внутри похожих размеров элемент. Но я не мерил. В тазовском меньше в длинну. -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
12.2.2015, 0:30
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 12.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 489 Реальное имя:Кирилл |
Сорри за оффтоп:
На LH-2 нужно снимать бак чтобы до бензонасоса добраться? А фильтра тонкой очистки там разве нет? -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
'95 Chrysler Concorde 3.5 '97 Dodge Intrepid 2,7 |
12.2.2015, 0:55
Да, надо.
О нем и речь идет. -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:40 |
