Авария акпп, Без системно коробас выпадает в аварию |
29.9.2018, 10:22
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 14.2.2014 Из: Тамбов Пользователь №: 69 403 Реальное имя:Андрей |
Приветствую форумчане!тут такая беда преключается,коробка падает в аварийный режим.но что самое интересное что нет ошибок.масло и фильтр менял неделю назад было всё чисто и без гари.уровень в норме,прыгали обороты,заменил дпдз,обороты в норме,но глюк с коробасом так и не прошёл.спидометр работает в штатном режиме.глюк явно не механический а электронный.куда копать,кто что думает.
-------------------- Volga Siber
29.9.2018, 17:40
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 25.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 75 391 Реальное имя:Виталий Город:Калуга |
А тахометр как себя ведет?
-------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с) |
30.9.2018, 1:07
А тахометр как себя ведет? В том то и дело, что всё штатно.потом бах и в аварию. перезапустился и всё опять нормально и может несколько дней не беспокоить.-------------------- Volga Siber
30.9.2018, 17:51
Все неисправности электрооборудования делятся на присутствие контакта там где он (контакт) не нужен, и на отсутствие там где нужен. У меня, например, в блоке соленоидов дорожка металлическая треснула. Пока мотор - коробка не прогревались, коробка в аварии была. Как только прогрел- все ОК. Глуши-заводи нет проблемы, хоть неделю езди. Как только остыл- опять коробас в аварии... Ошибок тоже небыло.
30.9.2018, 18:08
Даже не представляю где искать,всё прозвонил всё зачистил.Наверное придётся путём исключения, менять всё подряд
30.9.2018, 18:46
Даже не представляю где искать,всё прозвонил всё зачистил.Наверное придётся путём исключения, менять всё подряд Генератор, зарядка, напряжение в сети в норме? -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
30.9.2018, 19:01
Даже не представляю где искать,всё прозвонил всё зачистил.Наверное придётся путём исключения, менять всё подряд Генератор, зарядка, напряжение в сети в норме? -------------------- Volga Siber
30.9.2018, 19:29
Тогда провода, контакты, разъемы, датчики, катушки и немеряно терпения......
30.9.2018, 20:47
Тогда провода, контакты, разъемы, датчики, катушки и немеряно терпения...... Да,подозреваю что без терпения и бабок это не победить.увы-------------------- Volga Siber
6.10.2018, 21:02
Наконец нашёл сканер в моём городе ,начитал он мне вот какие ошибки р1797 и 0218.как расшифровал диагност ,первая Перегрев ручного управления,вторая Активирован режим работы при высокой температуре.Скинув их, машина просто полетела.Как бороться с этим перегревом и куда копать не сказал,мол только читаем ошибки остальное к ремонтникам коробок.кто что может подсказать.где проблема. проверив датчики, сказал что все в норме.
7.10.2018, 19:33
ну кто-то для борьбы с перегревом ставит дополнительный радиатор, а кто-то просто сильно не давит на гашетку, не таскает друзей на веревке, и по долгу не буксует....
7.10.2018, 20:46
ну кто-то для борьбы с перегревом ставит дополнительный радиатор, а кто-то просто сильно не давит на гашетку, не таскает друзей на веревке, и по долгу не буксует.... особо машину не насилую, тем более не таскаю и не буксую . но дополнительный радиатор нужен. -------------------- Volga Siber
17.1.2020, 13:42
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2020 Пользователь №: 100 290 Реальное имя:Дмитрий Город:Пенза |
Подскажите у меня акпп встала в аварийный режим поменял блок соленоидов толку нет ошибка одна 0700 что может быть работает только вторая и задняя но вторая включается с большим пенделем
17.1.2020, 18:39
А жидкость и фильтр АКПП менял??? Хотя тут, скорее всего, полная диагностика АКПП нужна.
Сообщение отредактировал Veetold - 17.1.2020, 18:40 -------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 13:37 |
